Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 368 из 391
11731 сообщение
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Саша Давыдов пишет:
алексей шиляев пишет:
Саша Давыдов пишет:
Я выдвинул нож вперёд потому что при резе если нож не сильно выглядывает иззо поршня разрезанной массе некуда деться и массу просто рвёт.А когда выдвинул нож поршень перестал подпирать массу позволяя ножу спокойно резать.Это касается и противорежущего.Эфект от этого увеличение скорости и предохранитель от массы практически не рвёт.Я просверлил в поршне новые отверстия нарезал резьбу и приварил упоры изнутри тоже подпер.
Интересная затея, я в этом году хочу вытащить поршень для ремонта и наверно попробую так же выдвинуть нож. Много ли гемороя на эту модернизацию?
просверлить новые отверстия нарезать резьбу прикрутить нож и приварить упоры.
А на сколько выдвинулся нож?
Примерно так можно и большё.Раньше были почти ровно с углом.
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Саша Давыдов пишет:
Саша Давыдов пишет:
Спасибо за фото. Теперь все понятно, с понедельника в отпуск, буду шаманить своего друга.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Почему я укоротил прижим.Потомушто когда удлинил ножи с увеличением скорости пресс переставал вязать потому что тюки пружинили сильней верхняя нитка ослаблялась и не захватывалась крючком.Я не стал изобретать новые ершы а просто укоротил эту пружину. Моя задача чтоб место указанное стрелкой не совершало обратного движения.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Валерий 83 пишет:
Роликовый сферический подшипник 3611, 53611
подшипник 53611 поставил в прошлом году + крестовину с КамАЗа на шатун 30 000 полет нормальный и мазать каждый день не надо ;) я думаю мне еще лет на 10 хватит )))
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Остальную часть можно срезать как евро пресса будет
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Может и тюки более ровные пошли не заметил?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Мыслитель пишет:
На счёт длины тюков тут такая проблема например тюк может сформироваться за пять ходов поршня и сработать вязалка а может и не дотянуть до срабатывания тогда добавится ещё один ход и тюк получится длинней.Если хочется стабильней длина тюка то надо включать пониженную передачу и потихоньку малыми порциями тюковать тогда если на ход больше или меньше длина не будет сильно отличатся.А я добиваюсь быстрой работы и стабильного вязания.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Так вязать то стало стабильнее? Вязалка вперед переставлена? Поршень вперед смещен? mail
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил Кунков пишет:
Так вязать то стало стабильнее? Вязалка вперед переставлена? Поршень вперед смещен? [изображение]
Вяжет намного стабильней вязалка и поршень на своих местах.Сейчас прижим ещё и разрезал чтоб прижимало в двух местах но ещё не пробовал но думаю можно будет тюки ещё плотней делать.Потомушто будет придерживать вяжущий тюк.Поработаю отчитаюсь.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ждем'с! Как раз сейчас надо заниматься Киргизом... А что и из чего нужно пока не определился. Как понимаю с данной модернизацией должно пересушеное лучше принимать.... А у нас если не пересушеное - к зиме плесневелое,..
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Как то с утра по холодку заскочил в эспарцет а плотность не проверил так рабочие плевались тюки не подъёмные а так тюкую днём часа 4 поработаю и домой чтоб на ночь не оставалась.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Але.Денис.закрывай тему.все вымерли. hi все на кацапе .89002573594 примите пож.
28.06.2013 - 08:13
: 180
чех2 пишет:
Але.Денис.закрывай тему.все вымерли. [изображение] все на кацапе .89002573594 примите пож.
09.02.2015 - 07:45
: 638
привет .ура форум заработал.я думал на кацапе проще.оказуеться о... отвечать могу через 4 веро суток .спать ненкогда.всем доброа.
09.02.2015 - 07:45
: 638
мужики.не пишите всю х на ватсап.время уходит.удачи.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Лех.ягинка.дай в лич .номер тел.. потерял.всех спразником.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
чех2 пишет:
Чё эт вдруг?! Регулярно прочитываю!!! yes3
Ток самому пока сказапть особо нечего...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Новая тема достал вал на подборщике, думаю выточить подлинше новый.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Мыслитель пишет:
и справа по ходу колесо на него одеть laugh
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
Мыслитель пишет:
и справа по ходу колесо на него одеть [изображение]
Да эт чтоб засунуть внутрь трубы поглубже, с завода там два см идёт со стороны звездочки, а там конкретная нагрузка...
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Попробовал перерезанный прижим получилось следующее тюк перестал возвращаться назад когда отходит поршень верхняя нитка не ослабляется.Кажется что и узел сходит с крючка лучше в прошлом с этим были проблемы.Ещё тюки стали короче и по длине примерно одинаковы пришлось удлинять.Видать когда тюк ходил взат вперёд длина сбивалась поэтому тюки получались такие разные.Редуктору стало ещё легче каждый раз не надо сжимать все тюки можно работать даже на холостом ходу двигателя.И с пересохшим сеном проблем никаких.Из недостатков в пространстве между тюков нитка стала ходить по туже бывали случаи что когда большая масса конец вытягивало из вязалки или рвало нитку но нитка остаётся между тюков и следующий тюк вязался без проблем.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Если можно поподробнее... Почему перерезаный а не обрезаный? Ведь примерно в этом месте еще есть пластина - зацеп? Можно ведь было просто обрезать и перенести швеллер прижима? mail
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Чтоб было две независимые точки прижима.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мужики. у кого есть карта для измерения площади ,кинте сылку.спс.
26.06.2019 - 21:11
: 3
Здравствуйте. В чем причина такой вязки?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ramil1970 пишет:
Одну нитку не захватывает а с другой вяжет узел за который вытягивает нитку а следующим узлом все вместе снимается. Здесь надо проследить какая именно нитка не захватывается верхняя или нижняя.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Ramil1970 пишет:
Это узел плохо сходит с крючка. В результате один узел не сошел а другой уже вяжется.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Ramil1970 пишет:
отпусти немного пружину клюва.вообще это происходит иногда при влажном сене.узел с крючка снимаеться одной ниткой,она может порваться или вытянуться и узел остаеться потом со следующим узлом сходит все в месте.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ramil1970 пишет:
Тут причин много надо смотреть что с оставшимся узлом разрывает завязанный, не снимает с пенька , не захватывает одну из нитей надо проследить определится потом устоять. Для начала посчитать сколько концов торчит из узла.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Ramil1970 пишет:
yes3 нужно смотреть.
