это тоже, нарасти нож поршня и будет счастье, мне на заказ изготовили уже наращенные ножи, вкупе с болтом тв.8.8 вместо шпонки маховика и зазором 0,3мм на ножах есть абсолютно любую массу, да еще в этом году Флекса взял - вообще красота.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8910
Не в сети
Заходил: 1 час 24 минуты назад
Don Emilio пишет:
Кто ж знал
Я у них тысячного брал 10 катушек. Штук по пять на китайце на коров уходило в год... А на Киргизе 2 двухтысячного
Не заказывать же с завода 4 бобины....
А наращивать то сколько нужно? И какой лучше угол заточки впендюрить? Может двойной, с обнижением как на ручном ноже?
Кто ж знал
вот смотри пропорцию, справа заводской, но уже стертый немного, еще у моего толщина то ли14, то ли 16 мм, угол 45 градусов.
в начале сезона нож поршня сварил из двух один длиннее на 3см. ДА ЛУЧШЕ РЕЖЕТ .но со временем понял -не подвижный нож еле выглядывал. захотел и его удлинить на1,5см но наш форумчанини посоветовал на3см. и угол заточки чуууть острее. я так и сделал .два дня на соломе.я сразу по трактору услышал разницу Д-240 ДВИЖОК СТАЛ ЛЕГЧУ ГАВКАТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ХОДА ПОРШНЯ.а по поводу худшей проходимости массы-нет такой проблемы тюки ровные как блоки.Я ДОВОЛЕН.да я пластину под шатун толщиной 3 см не убрал-а нож на поршне нарастил и он достаёт до чешуи -убрал пару чешуй. УДАЧИ ВСЕМ
По окончании сезона отпишитесь пожалуйста по качеству метала рессоры газелевской
ДА КОНЕЧНО.отпишусь .по мне брать сыромятину нож за 2 рубля в магазине а полоску срезал и новую приварил-ПУСТЬ РУБАЕТ
доброе время суток! Токая проблема когда иглы опускаются веревка должна зацепиться за крючок но она не цепляется. Пытался отрегулировать тягой которая от тормоза на иглы идет проделал два оборота так вообще перестал вязать повернул обратно так из 10 тюка 2 - 3 не вяжет! Иглы поднимаются вроде нормально.
Которые развязывает получался очень маленький узел а другая сторона веревки оборвана. пытался отрегулировать пружины не получается.
у нас суданка в этом году не уродилась, как и в том
В середине июля дождь пролил хороший, да не один. До этого тоже плохинькая была. Сейчас 100-120 тюков/га.
Сегодня наварил клювы на крючках, отодвинул поршень на 16мм. Поеду испытывать.
если в прицеп некто не складывает а навалом то сколько тюков поместится?
Не много. И если развязанный не заметишь, тоже в телегу пойдет. А так раскладчик его на землю скидывает на выходе из лифта.
Вчера на землю прессовал, так быстрее. Да и желающих в телегу лезть не много. С земли грузить пожалуйста по 5р. а в телеге из под пресса по 3р. не хотят.
это пенек
НАРАСТИЛ НЕПОДВИЖНЫЙ НОЖ(родной подрезал а к нему приварил полоску из газелевской ресоры и без зазубрин .) СЛОМУ РЕЖЕТ КАК БУМАГУ.
На сколько?
неподвижный нож не рекомендуется наращивать
Помеха загрузке пресскамеры?
Кто ж знал
15 мм примерно нарощено....
больше, щас не помню, но что то около 3-4 см, вообще я наращивал в 2 этапа, наверное это первый образец
Фотки сделайте . За какой крючок ?
наверно этот
наверно этот[
Да он самый
Старика своего сегодня суданкой кормил:
У нас уродилась,но ее у нас на сено не вьісушить.
Пыль
Вот такой агрегат приобрести для меня идеально было-бы но дорогой А самому не сделать
https://youtu.be/j6d3qTwlCRc
Эт ты о чём?
из-за пыли не хотят работать .. через хобот только себе заготавливаю, для калымов не катит, медленно ..
Да, скорость не та. Но с земли когда грузят, там вообще на голову всё сыпется когда верхние ряды заканчивают.
Всем привет, сегодня пресовал сено и на 10 12 тюл узел не падал с крючка
