Я чайник в прессе полный опыта очень мало! Подскажи пожалуйста как выставлять зазор между нажима!!!
Джамал тебе уже объяснил в кратце. а я попробую поподробнее. крутить футорки удобнее всего газоновским ключем балонником. у него такой же квадрат как и на футорках ножа. и грани на футорках останутся целые. потому что футорки обычно прикипают на смерть и простым рожковым ключем их не провернуть. после того как отрегулируешь уголки поршня. балонником выворачиваешь немного футорки наружу. гайки на 12, болтов крепления ножа нужно ослабить. подводишь поршень так чтобы режущие части ножей встретились нижней частью и вворачиваешь нижнюю футорку так чтобы если смотреть в шахту сзади то между ножами в нижней части должен быть виден небольшой просвет. подводишь поршень дальше. чтоб ножи встретились средней частью и регулируешь среднюю футорку также на просвет, потом верхнюю. задние две футорки регулируешь так, чтоб между ножами был зазор милиметра три. затягиваешь гайки на 12. проверяешь.
Огромное спасибо!!! Извиняюсь за свой тормоз! Что то я не понимаю где уголки поршня!!! Если есть возможность сфоткой заранее благодарю!!!
подойди к своему прессу и загляни в шахту. вот по чему поршень своими роликами ездит то и уголки поршня, может по каталогу и не так называется но уголок он и в африке уголок. плюс с верху. фоток нету но в теме фотки выкладывали уже не раз и как их регулировать расписывали в подробностях.
Огромное спасибо!!! Извиняюсь за свой тормоз! Что то я не понимаю где уголки поршня!!! Если есть возможность сфоткой заранее благодарю!!![/quote]
Вот этими болтами и регулировать зазоры
Добавлю , после регулировок по уплотнению поршня ( должен руками кататься без заеданий , но и не болтаться) необходимо монтировкой или другим элементом прижать поршень к противорежущему ножу , после регулировать зазор, в противном случае ножи могут встретить друг друга. Так же влотную регулируют опорную аварийную пластинку (чистик) чтоб в случае разрушения подшипника ножи не встретились.
Доброе времени суток!!! Вчера наточил нож как на видео https://www.youtube.com/watch?v=YUZIipEWHO0 только он самодельный нож а я родной. Работать стал лучше убирал суданку пока не наточил каждые 30 метров шпонки срывал а когда наточил где то на 120 метров хватает. Я ошибся зубцы у меня немного наверх смотрят.
Если нож удлинишь на 12 -13 см хватает на 2000 тюков - простой болт с прочностью металла 58..
поршень бегает по салазкам (уголкам , пластинам), вот эти салазки его уплотняют затягивая регулировочные болты в раме,
а потом футорками выставляеш зазор выдвигая задвигая противорежущий нож.
Тоже зазор большой а есть проверенный способ как сорвать или сдвинуть регулирующие болты и футорки на уголках ?сидят на мертво!
Вроде поршень не шатается по шалашикам ходит нормально! Подскажите способ проверки!
Есть отверстие в кое заглядываешь где колесо, многие думают это отверстие для установки зажигания игл, это отверстие чтоб проверить зазор между салазкой и роликом, можно подвинуть через него поршень всторону ножа, затем уже регулировать болтами...
Вот с али работает второй год первый год стоял под капотом и с ошибками считал а щя сюда присобачил работает четко
Геркон находится очень долеко (причина недосчета), приблизь до 1-2 мм.. вооснавном недосчет бывает из за кнопки паузы.. контакт слабый бывает из за него, поэтому лучше соединить на прямую без этой кнопки..
И я не знал думал для зажигания
Точка зажигания игл: самая верхняя точка иглы не должа входить в камеру, а остановиться в пазах.. затем поршень должен пройти тыльную часть иглы от 0-30 мм..
Доброе время суток! Сегодня решил как Вы мне советовали отрегулировать поршень а там беда оказывается у меня один ролик заклинила другие разболтаны ужас одним словом! Снял поршень а как снимать ролики не понял! как менять ролики на поршне?
Блин мужики вопросы у вас как будто вариантов не меряно, открутил 2 болта что шар держут и чешую бывает одну достаточно , толкнул он и вылетить должен откуда тюк падает.
digstin5 пишет:
Болт м12 шляпа пот плоскую отвертку, откручиваем , выкавыриваем втулку где этот болт стоял, что то выдет , что то выбивать насквозь поршня длинной наставкой типо прута 16 мм
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8899
Не в сети
Заходил: 4 часа 10 минут назад
Волшебство какое то Вроде несколько дней назад человек интересовался расхождением узла.... Не нашел Сегодня заметил,если чуть брать побольше массы - узел расходится... На одном конце есть, на другом нет Если в час по чайной ложке - вроде вяжет.... Куда идти читать ???
Инет гоно, страницу пол часа, если повезет открываю... Вот час искал,... не нашел...
у меня в этом году после зимней спячки тоже пресс вязать не хотел. узел вяжет. но не дожидаясь стягивания с крючка нижняя нитка выскакивает из клюва. потом вспомнил что в прошлом году в конце сезона попалась жёсткая нитка и под неё пришлось все регулировки изменять. отпустил все пружины. отвёл секции на один виток резьбы к крючку. в общим после 50 тюков пресс проснулся и начал вязать нормально.грешу на то что зимой клюв крючка немного подоржавел и я перед прессовкой помазал его смазкой. или из за смазки нитка выскакивала из крючка или из за того что крючок подоржавевший был а значит не скользкий. потом ржавчинка обтёрлась ниткой и узел стал сниматься с крючка до того как нитка из него выскочит. муфта вязалки начала хулиганить, уже два раза собака гавкала из за того что муфта вязалку недокручивает и привод вязалки в муфте срывается. сейчас дожди обещают на несколько дней, разберу муфту и растяну пружинку. урожай сена в этом году поражает любое воображение. с 4х гектаром 200 тюков.
: 8899
Не в сети
Don Emilio пишет:
кажись тебе надо подтянуть пружину ролика крючка
Где это?
МОТОРИСТ 74 пишет:
Это как? Ребята, не пинайте главное ниже пояса, я научусь в процессе... Первая неделя целиком почти за три года без дождей... Китаец гавкнул, ждет запчастей... Но хоть до Киргиза добрался... Прессую как в атаку на "Победе" из металлолома... Знающих вокруг ноль. Кто продал мне его, и без этого уже жабу свою душит... Оно как то РАБОТАЕТ!!!
Будете смеяться, две с половиной сотни напрессовал! В два дня. ВСЁ В ОДНУ ХАРЮ , ОТ И ДО ! ( если честно , климат, время и силы не позволяют. Мышцыв хрен с ним, но когда в позвоночнике щемить начинает - стремно...Дохлый видимо )
что как? вопрос по конкретнее пожалуйста. если сам дошел до 200 тюков на не отрегулированном прессе значит упёртый. значит всё получится. больше думай что работает и почему. когда начнёшь понимать принцип работы узлов киргиза поймёшь что куда вертеть надо, чтоб правильно работало.
Михаил Кунков пишет:
а то продавать собирался. ещё как придётся высокую скирду из тюков складывать то скорее китайца продашь
у нас в прошлом году жаловались что сена нет. я одному клиенту с его клетки 254 тюка запрессовал. а сегодня с этой же клетки 51 тюк.
А может кто подсказать как главный редуктор смазать/проверить?
Спасибо !
Газовый болончик если нет газосварки
Подскажите пожалуйста, обгонная муфта реставрации подлежит? Разбирается со стороны подшипника?
Добавил уголок где-то на 2 см щя даже пересохшем сено пресует в кирпичей плотный а люцерна слишком тежелая получается
Ну пока как сюда поставил работает без ошибок
За тобой потом пойду! Как поршень снимается? Через тоннель?
да как тюк выходит так же
Где это?
" Мышки плакали... Кололись... НО ПРОДОЛЖАЛИ ЖРАТЬ КАКТУС!!!! " ( С )
