Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 358 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Не всегда, сначала вертушку под нужный угол проверь
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Serega30 пишет:
то надо конец дорожки подварить с зади в низу секции???
да, чуток продолжи ее
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Serega30 пишет:
Крючёк когда закрывается, захлопывается рановато. Не всегда захватывает подаваемую нить,
с начала покачай крючок на докручивание. если есть люфт то подвари половину дорожки шестерни привода крючка.нужно чтоб крючок докручивался до конца. а то подваришь дорожку ролика крючка а крючок вообще закрываться не будет, так как не будет докручиваться.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
thank_you
22.06.2018 - 21:23
почему правая сторона не вяжется. вчём может быть причина и что делать?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Алексей Смирнов 6 пишет:
На данный вопрос не существует ответа . Нужны детали , фото видео и т.д
04.03.2013 - 17:44
: 189
sos Какой сальник стоит в редукторе снизу? походу после зимы и прокачки солидолом масло потекло.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
aleksey86 пишет:
Потекло не из- за сальника а из- за резинового уплотнительного кольца- которое выше сальника, сальник только для солидола. А размер сальника- тряпочкой потереть и вот он размер!!! wink
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Коротыч пишет:
Подскажите пжл. В любое время включается вязалка. Может пару тюков очень коротких сделать, как бы двойное включение. Или вот поднялась до конца мерительная линейка а иглы не запускаются как бы завис, а потом щелк , но уже поздно и срабатывает предохранительный механизм и рвется шпонка на маховике. Или можно ударить ногой по держателю игл когда зависли и они пошли но снова не вовремя и сработка предохранителя . Новые наклепал тормоза. зажигание какое только не делал и раннее и позднее.
В прошлом году такая же тема была суданку прессовал все мозги мне сделала! Именно на суданке. Причина не известна мне.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Serega30 пишет:
aleksey86 пишет:
Это понятно я хотел приобрести сначала а потом поменять вроде сезон у нас начался времени не так много для ремонта.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
aleksey86 пишет:
Здорова у кого как установлен механический счётчик
в раене вязалки?
Заказывал с Алиэкспресс , https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-D67-F-Black-Casing-5-Digits-Mech...
Есть и электронный ,https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-P11-5A-Digital-Electronic-Co...
но механический , пока что устраивает .
04.03.2013 - 17:44
: 189
sergakustik пишет:
aleksey86 пишет:
в раене вязалки?
Я тоже в али заказывал спасибо thank_you
04.03.2013 - 17:44
: 189
Здорова почему шпагат с левой стороны отходит на край сдвигается после вязалки как лечится где-то писали искать времени нет sos
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
aleksey86 пишет:
может перетянута духовка с одной стороны, или вилы не добрасывают сено в камеру
04.03.2013 - 17:44
: 189
Юрий Тимофеенко пишет:
aleksey86 пишет:
Пружины вроде одинаково затягиваю а вилы упаковка на последних отверстиях scratch_one-s_head
04.03.2013 - 17:44
: 189
sergakustik пишет:
aleksey86 пишет:
в раене вязалки?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
aleksey86 пишет:
при малой массе и пересохшем сене не добрасывает в левую сторону камеры отсюда и кособокий тюк с сползшим шпагатом
Я вылечил наварив на клыки граблины арматуру и штангу граблины сделал регулируемой
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Болты надыбал, нож по второму кругу пока
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
Don Emilio пишет:
нож в какую цену сейчас?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Andrey64rus пишет:
даже не знаю
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Коротыч пишет:
Для начала включи вязалку т.е. потяни вверх мерительную ленейку затем установи один мм между собачкой и тормозком, затем крепления мерительного колеса переводи чуть назад примерно на 5 мм.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Совет: Народ, кто работает с таким счетчиком, табло работает а счета нет или дает разницу, запайте две дорожки на плате кнопки паузы, нужно запаят те что на одной стороне а не друг против друга.
Новый P11-5A ЖК-дисплей цифровой Дисплей электронный счетчик удар магнитной индукции переключатель близости возвратно-вращательного счетчик
http://s.aliexpress.com/VzQnEBVb?fromSns=WhatsApp
04.03.2013 - 17:44
: 189
Raim63 пишет:
aleksey86 пишет:
Понятно спасибо thank_you
04.03.2013 - 17:44
: 189
aleksey86 пишет:
Serega30 пишет:
aleksey86 пишет:
Поменял сальник на валу там стояли две шт и течь перестало
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
доброе время суток! слышал что веревки обливают соляркой так меньше износ узлов агрегатов где есть трение метала и нити. У кого какое мнение?
04.03.2013 - 17:44
: 189
digstin5 пишет:
Тоже слыхал вот вчера закончился обычный шпагат только мягкий обернутый в плёнку вязал хорошо поменял на другой 220 который по парам привязаны и жосче предыдущего и началось пляска вокруг вязалки и толку ноль вяжет и не вяжет пока не привезли другой шпагат по мягче и начал вязать как не в чем не бывало. scratch_one-s_head если соляркой полить может мягче вязать будет? Или только точная настройка вяжет на любой нитке без разницы?
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
aleksey86 пишет:
digstin5 пишет:
Я только второй год с прессом работаю и вообще на сельхозтехнике. Мне кажется что физически не возможно сделать точную настройку так как техника старая она не то что отработала свой ресурс она уже переработала его. Там большой износ деталей там усталость метала. Старые трактористы во времена СССР вообще проволокой работали и вязал же как то.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Старые трактористы во времена СССР вообще проволокой работали и вязал же как то.[/quote]
Когда старые трактористы вязали проволкой то совсем другой вязальный апарат стоял на киргизстане
14.07.2014 - 01:52
: 1150
digstin5 пишет:
точную
Все работает отлично даже на нет, уже киргиз вынужден работать, сделай все доделки и переделки и он лучше любого немца работает и скромно..
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Мыслитель пишет:
digstin5 пишет:
точную
Мыслитель пишет:
digstin5 пишет:
точную
ну ну только мой работает по настроению вчера аж летел без проблем сегодня я над вязальной лезгинку станцевал. Потом еще одна проблема появилась только иглы начинают движения верх к вязальному так срабатывает петушок и срывает шпонку и не постоянна а через раз может раза пять нормально сработать потом опять а может и раз десять подряд срывать. Зажигание нормально выставлено!!! и сегодня еще одна проблема вроде завязал нормально а при выходе рвет на одном конце узел а на другом не чего. Может крокодильчика подтянуть?
