Если сразу не попал , убираеш болты крутиш маховик,в зависимости раньше надо или позже вперед или назад, смотря на розетку пока та дыра с которой достал болт не перекроется примерно на 1/4-1/3. далее ищеш новое совпадение и все повторяеш, пока не добьешся нужного результата.
Все очень легко и просто как 5 коп. Главное это многократная проверка самого себя на начальной стадии при любых изменений в прессе и будет вам счастье.
можно ещё проще. надел цепь на звёзды вязалки. поднял линейку и крутишь маховик до тех пор пока кривошип редуктора не дойдёт до сторожа сантиметров на 15. потом берёшь трубный ключ и за муфту вязалки докручиваешь вязалку постоянно переставляя натягивающююся цепь на звезде до того момента, пока иглы на уйдут из пресскамеры и сторож не поднимется.нижняя-рабочая часть цепи должна быть натянута. верхнюю часть натягиваем натяжником. таким образом можно выставлять зажигание даже при полной камере сена и с тюками в шахте. ни чего не сломает так как если кривошип не дошел до сторожа то и поршень не дошел до игл.
Это когда вы свой пресс наизусть знаете , я тоже иглы не смотрю, но для этого надо не оду тысячу сделать.
За 16 лет нет ни одной гнутой иглы моими руками, так что правильное зажигание и 100% защита предохранителем меня еще не подводила.
У меня вылезла проблема. в прошлом году работал на 1200 - 1300 оборотах, трактор ЮМЗ, все было нормально. В этом рвет левую нить. 2,5,15 затюкует и рвет, перепробовал уже все.Вчера психонул уже и газ почти на полную, так вроде как уже и заработал. Может быть поломка из-за оборотов?
С обрывом нити проблему устранил Теперь бывает вяжет 100, 50,20 по разному и при выходе тюка разрывается узел левой секции, правая ни разу за 2500 шт
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто из какого материала делает втулку на маховик.
шас как раз этим узлом занимаюсь.бронзу расточили на расточном.влез маховик до сантиметра.бабочку наплавили и загнали в рем размер.отверстие под срезную нож-втулку тож расточили.втулка увеличеного размера..
втулка эта у меня практически не изнашивается так как я шприцую весь пресс два раза в день, не зависимо 800 тюков сделал или 600. больше не делаю так как тележек нет а на землю прессовать не хочу. а вот яблоко досталось от прежних хозяев с не хилой болтанкой в буксе. придётся видимо какие то вкладыши придумывать. тоже вопрос. кто и как выходил из этого положения??
как вариант, проверь открытие клювика крючка, сравни с рабочей секцией )) при истирании беговой дорожки ролика крючка, происходит не достаточное открытие и шпагат нет-нет да и проскакивает поверх клювика,т.е. не захватывается клювиком ...
не все же начинали сразу с подшипника. он конечно же в планах но не скоро. а пока хотелось бы выкрутиться малой кровью.
яблоко нормальному токарю показать надо, он сделает его большего диаметра иль хомут с чего нить примудрить плотней , а все что вставляется вкладишь там по 1 мм толшиной, до обеда не хватит
Я не как не могу понять флекс выпускают в России я живу в Алмате и он у нас стоит дешевле чем у вас если перевести в рубли 1500 руб.
Эт так же при Украине в Крыму было 2013 год !!! Селитра аммиачная стоила в рублях 15 000 за тонну( привезенная с центральной россии от куда то там, + там таможенный сбор + наценка государства Украины + еще и конторы которая ею торгует и привозит в Крым), в 2014 году 23-24 тыс. руб. ; 2015- 21 000; сейчас 18 000 можно найти, а в краснодаре сколько там 16 000??? Почему в Украине ( привезенное с другой страны) было дешевле удобрение чем напрямую в России???
перекинь вязалку на передние дырки и будет тебе счастье
Капролон вроде вытесняет все и везде
А кто ни будь ставил капронол , на сколько хватит .
ставь подшипник
Вот я на подшипник поставил, очень доволен.
от чего букса и подшипник??то что он без фиксирующей втулки это ничего??
Корпус от навесного лущильника
Товарищи, почем нынче в ваших краях ФЛЕКС 500??? в Рублях если можно.
1,800 - пара
если больше 50 шт 1600
1880 руб сегодня озвучили
К вам он идет вагонами, все от партии зависит.
Don как муфта поживает?
никак, наверное куплю рулоник
Если не затруднит, объясните вкратце еще раз, что дает перестановка вязалки на передние отверствия
У нас тоже 1500р ФЛЕКС.
Всем привет как это узел закрепить постоянно откручивается эти гайки. втулку менял в прошлом году
свариваю в трех доступных для болгарки местах. гайки в месте 1 см. и и их к шайбе.
