Всем привет как смазывается верхняя часть редуктора(выделил на фото)? А то я заливаю масло он у меня уходит в нижнюю часть. Должны ли там быть какие либо сальники или уплотнители?
Знаю что тема замусоленная но все же опять подыму!!!
Тема кривобокости тюков: левая сторона слабее!!! Поджим пружины плотности тюков левой непомогает. раслабление- натяжка нитки тоже ( сделал и отделные прижимы нитки и натяжки 2е). Пихать больше сена в приемную уже не вижу смысла и так срезы по 10 см. К СТАТИ УДЛИНЕННЫЙ НОЖ НОЖ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ, ДАЖЕ НА МАЛЫЙ ОБОРОТАХ ПЫРЕЙ И ЕЩЕ КАКУЮ ТО ДЛИННУЮ ТРАВУ РЕЖЕТ ШИКАРНО, С ПИКОВЫМИ МОМЕНТАМИ ТОЖЕ СПРАВЛЯЕТСЯ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ( после моего старого 9.7 см ширины- этот просто шикарен 12.5 см. тем на сумасшедших оборотах продавить не мог солому толком). Вопрос в следующем: регулировка граблины- чем ниже опускаешь клыки тем дальше кидает? т.е. на левую сторону больше или наоборот чем короче тем большую кучу за 1н захват зацепляет и соответсвенно загружает всю камеру а не только половину около ножа??? куда его по инструкции надо регулировать???
если левая сторона слабее значит недокидывает. увеличиваешь ход вил, если не помогает увеличиваешь обороты вома. чтоб массу не пихал а прям зашвыривал. С увеличенными ножами балдеешь, обороты убавил. вот косяк в кривобокости и вылез.
Еще не испытал попробую с регулируемой тягой граблины
вот попробуй немного помогает. см 4 пять подвигаеться.
Лично у меня при подаче массы пружина работает в 80% , если убрать резиновый аммор то все разнесет к ",,,,"
три сезона ,все на месте. амор там и не нужны пружина и так срабатывает когда ей надо .амор.не дает стучать по гайке это вся его работа.
Все абсолютно правильно, при должной загрузке пресса ( до 130 т тюков в сезон) , через сезон все разнесло и резьбу кончило, тягу поменял полностью и резинку поставил , прошло лет 15 все ок. Там не только кончит гайку, но и разобьет тело скольжения , пальчики и уши, все это будет болтаться итог плачевный, можно работать на металлоломе , а можно сделать так как надо.
У меня вылезла проблема. в прошлом году работал на 1200 - 1300 оборотах, трактор ЮМЗ, все было нормально. В этом рвет левую нить. 2,5,15 затюкует и рвет, перепробовал уже все.Вчера психонул уже и газ почти на полную, так вроде как уже и заработал. Может быть поломка из-за оборотов?
да, 2 кольца резиновых, поможет только замена, или если срочно надо работать, то литол на пол редуктора
А можно по подробнее где примерно стоят эти кольца?
Спасибо за помощь
здорова всем.мужики укого заводская расческа ,померяйте длину вот этой палки на подборщике пож.
65 см.
Серега ты чё потерял расщеску?
Они должны быть все одной длинны.
привет. блин за сколько лет все казалось что они длинные и точно померял 5см сдул.
Это в ущерб резиновому амортизатору? Гайки я на край скрутил конечно 1.5 см добавилось. Давно так стоит?
Отпишись как сезон закончится- стоит резать или граблины туда сюда лучше гонять?. В шестиграннике по средине отверстие есть с боку, тавотница?
сенокос вот начнётся после ТРОИЦЫ.маховок расточен.поводок наплавляют.вязалку только сегодня снял на ревизию.вкривошип переставить и помелочи там .
да . забыл ...а по какой цене в этом году прессовать с такой ценой на соляру .шпагат ещё не узнавал
у нас соляра 50,5 рублей за тонну!!!!
43р за литр получается
у нас 39р.
Кто на каких оборотах прессует?
мтз 80 обороты 540.пол газа
Всех с праздником Св. Троицы
