Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 350 из 390
11694 сообщения
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Сделал ролики на 2а подшипника
и ДА, кому интересно нож поршня удлинил на 2 а см.
Обычно говорили сваривают 2а ножа, но их у меня нет ((( так что к задней части приварил полосу и пересверлил отверстия , старые заварил. Думаю будет надежней чем сварка перед болтами, т.к. шов за ними, болты держут- прижимают цельный нож. Старый стерся (((( был уже 9.7 см почти не выпирал с под поршня
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Что еще ? Дорвался до фотографирования )))) Вечная делема с чего делать. у меня так тыс 70 отходила 1н раз сразу пришлось полосой усилить стойку а вот корпуса ходят на ура.Вом не бьет как был когда то длинный, болты на хвостовике перестало разбивать правой стороной разворачиваться намного удобней но и левой разворачиваюсь с включенным вомом даже на огородах по 10 соток
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Serega30 пишет:
Обещал выложить что нить если решусь переделать, ну так вот яблоко поменял на подшипник 53611 кажется называется [изображение]
переделал палец, укоротил чтоб лишнее не торчало [изображение]
Ну и выточил корпус на все это дело [изображение]
Думаю должно работать scratch_one-s_head
Красиво good
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Serega30 пишет:
конечно будет работать, а корпус подшипника это ВЕРХ токарно-фрезерного мастерства super
сколько весит если не секрет?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Serega30 пишет:
а с чего они? не с катков ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Serega30 пишет:
Лиж бы рама не прогнутая была
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Don Emilio пишет:
Serega30 пишет:
laugh не знаю, не вешал естественно , Да она почти пустая wink уши ток мощные; подшипник больше весит наверно, хотя врят ли dntknw Зато точно не порвет ))))) Не внушают мне доверия китайские корпуса- хлипкие очень
Алик605 пишет:
Serega30 пишет:
У меня стоят с какой-то лебедки ( на металлоломе нашел)
Raim63 пишет:
веревку не натягивал, а вообще не бросалась ни когда в глаза . а вот рамка на вязалке точно яйцом по центру scratch_one-s_head нашел ровную, почти перебрал уже. Капец даже вот такая железяка поведенная оказалась
в разных плоскостях крепления прижимов приварены да и + все болтается на втулках
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
товарищи специалисты назрел вопрос: Граблина что есть упаковщик. на ней меняются вкладыши чтоб меньше телепало вверх вниз на валу, а как быть с шатом в лево в право по валу? там бы шайбочку вложить по 5 мм на каждую сторону но вал то заварен. МОжно конечно полукольца, проволку завернуть приварить но.... Должен ли быть там люфт? на новых тож вал шире чем крепление зубьев упаковщика? или там что то стерлось?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
давно выкинул родные вкладыши , сделал их же только с пластиковой трубы с вылетом на 5 мм , 4 года никакого люфта ни в какой плоскости
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
разрез только вроде один делал , не из двух половинок смысле
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Serega30 пишет:
хорошо получилось)
я бы не отрезал цапфу на кривошипе а просто бы сделал втулки и крышку выше.
взамен болтов поставил бы хорошие шпильки на локтайт.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ra99 пишет:
Да палец все равно перетачивать надо было, выроботка была от разболтанного яблока подшипник руками одевался на старый вал и шикарно сам падал ))))
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Пытаюсь как-то, не на глаз, собрать вызялку. blush2 Корпус секции - относительно продолного уголка рамки ( на который пенёк крепится) находятся на разном расстоянии bang : левая на 6 мм ближе, как будто нехватает шайбочки на валу , с правой стороны шайба стоит после крепления вала (кажется 18 мм), а вот с левой... просто детали впритык ставить надо и между ними только шайбы по 0.5мм sos ? Крючёк от крепления пенька при повороте проходит в 2х мм wacko2 .он так и нитку с пенька не скинет же. В чем проблема кто подскажет?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
нужно поставить вязальный на пресс,закрепить на его постоянн позицию и потом выставить секции по иглам. предворительно добившись их выхода из камеры по центру проёма. правую подвигать к игле регулировочными шайбами справа от секции. ограничивая слева хомутом. а левую секцию справа хомутом а слева шайбами. всё это сопровождая затяжкой торцевых болтов на 10 мм.которые стягивают всё воедино.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
thank_you Ага, так шайбочки действительно не хватает!!! Просто набор шайбочек которые были у меня на старой рамке один товарищ раскритиковал huh и сказал что с завода нет там ни каких шайб, собирается вплотную вся левая сторона, а с права только вот эта распорная втулка. А оно как то не симметрично выходит (. Будем подлаживать
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
если много подкладовать надо, то можно сделать втулку как справа у вас стоит. главное условие чтоб между деталями которые трутся друг о друга при вращении ,стояли шайбы.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
будут вопросы, можете обращаться по номеру в ватсап. номер в подписи указан мой. так же кто желает может добавится в группу по ремонту. пишите мне на номер. я добавлю. так же можно обратиться к Джамалу. или Raim63… Алекс01.
03.04.2016 - 19:30
: 20
Денис Бондаренко пишет:
Вконтакте есть группа по переделке и ремонту пресса.. Все основные моменты которые обсуждается в чате ватсаппа, закидываем туда, чтоб новички группы могли ознакомиться и понять принцип процесса ремонта и модернизации пресса .. Ссылку на группу в вк регулярно скидываем в чате ватсаппа....
: с.Елатомка
22.02.2018 - 19:04
: 4
Здравствуйте
: с.Елатомка
22.02.2018 - 19:04
: 4
привет
: с.Елатомка
22.02.2018 - 19:04
: 4
здравствуйте.подскажите пожалуйста если переставить вязальный аппарат на передние отверстия иглы не нужно переделывать?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Некоторые обходятся регулировкой а у некоторых возникают трудности с формой иглы. Так что выясняется всё в процессе. Но нет ни чего страшного и невозможного.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
_Патриот_ пишет:
а можна здесь дать ссылочку. тоже динозавр, про кацапы-вацапы только читал dntknw
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
АлександрКоновалов пишет:
_Патриот_ пишет:
https://vk.com/club158960446
: с.Елатомка
22.02.2018 - 19:04
: 4
всем доброго здоровья .я так понял что перестановка вязального аппарата идобавление 30мм на шатун имеет один итот же эффект . у меня киргиз более 10 лет и не раз не порвал шпагат хотя все стоит заводское .поэтому мне интересны ваши обсуждения.есть одна неприятность-правая секция часто не вяжет .ощщущение такое что шпагат выдергивается из зажима. подскажите почему
03.04.2016 - 19:30
: 20
Сергей Гугняков пишет:
Примерно так, но добавив на шатун, надо клинья отсекатели тоже увеличить
возможно износ, выроботка, вот тут смотрите http://vk.com/topic-158960446_35945006?post=76 или вот этот видео, где видно как шпагат стягивается до закрытия клюва https://vk.com/video463813406_456239047
03.04.2016 - 19:30
: 20
https://yadi.sk/d/uO9Q26hR3SmF6b вот ссылка на документы по прессу. Каталог, инструкции в формате pdf, djvu и в папке в режиме фото
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Эх мужики бЯда у меня!!!! передние ролики поршня при движении вперед подымается кривошипом над салазками на 1 см, если подшипник (яблоко) опускаю на 1 см по пальцу, тогда при движение назад задние ролики подпрыгивают на 5 мм где то cry , может под редуктор подложить надо под задние упоры шайбочки? или уменя что то с рамой? при разболтанном пальце, яблоке и втулках такого не было smile3
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Рама прогнута. Должно быть место для перемещения по пальцу кривошипа и поршня. Иначе будет скакать. Вытягивать раму или ставить крестовину в поршень. И самоцентрирующийся подшипник на кривошип.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Подшипник уже поставил. Если сделать как то равномерно и так и работать, то я так понимаю быстро кривошип в негодность придет? Вытягивать у меня способностей не хватит, а вот крестовину наверно можно thank_you я так понимаю не С/Х, а надо какую-то как с зила с кардана? или есть какая-то по мощней? а то шатун вроде на 50- 60 мм а в крестовине что там два уха с концами по 14 мм не слабовато??? Можно ли его вварить по центру шатуна для удобства обслуживания, а то как то поршень вытаскивать не очень удобно???
