Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 351 из 391
11710 сообщений
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Хотя чем дальше тем лучше , меньше шансов что он сложится. Не самая надежная модернизация выйдет как бы
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
крест 50*135 камаз урал
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
39 чашка будет работать на пределе возможностей
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
вот это крест он 50 на 135 долженн быть? вместе с чашкой я так понял, т.е. чашка на 50
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
да, по размерам еле лезит в притирку, больше не влезит, меньше вопрос на долго ли
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Визуально выходит так
03.04.2016 - 19:30
: 20
Что так тихо? У всех все работает,некто нечего не ремонтирует?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Да какой там laugh Поршень закончил, к хоботу приступаю. Мысли есть умней чем скопировать фаркоп и сам загрузчик с тукана? Фаркоп раздвижной, чтоб под разные длинны дышла
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
_Патриот_ пишет:
Все в группе в ватцапе
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
АЛЕКС 01 пишет:
Джамалу привет передавай)))
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Don Emilio пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Ты чего вышел то? Передам
24.05.2012 - 20:54
: 7591
АЛЕКС 01 пишет:
времени пока нет, дел много, ближе к сезону подтянусь
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АЛЕКС 01 пишет:
_Патриот_ пишет:
Это же ник Эльсура вроде бы
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Подскажите номер подшипника,который стоит на хвостовике первым от маховика.Заранее спасибо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей кононов пишет:
7310
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
кто чем зубья нарезает на мерительной линейке? ну и на ролике из её пары?? а то ножовочное полотно не берёт и напильник тоже скользит и садится. а зубья углубить надо, а то как я понял это из за их пробуксовки на жирном валке тюки увеличиваются в длину.
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
МОТОРИСТ 74 пишет:
болгарской не получается?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Andrey64rus пишет:
чуть рука дёрнется и спилишь зуб. тут надо филигранно поработать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
МОТОРИСТ 74 пишет:
Нарезаются болгаркой легко, диск 1мм + напильник на финише, вот только не причем тут зубья и размер тюка (если конечно их там вообще нет, то да ) размер увеличивается при большей массе большей последней порцией сена.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
МОТОРИСТ 74 пишет:
Andrey64rus пишет:
Ну заново навариш проблема блин
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
Камень с болгарки в наждак и все хорошо получается.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
alpem пишет:
купил ножовочное полотно германское, марка стали HSS и легко прогрыз канавки между зубами. теперь работаю напильником по доработке формы зуба. к стати я когда пресс давится чистию прескамеру не руками а смычкой. экономия во времени ощутимая и брюхо об зубья подборщика не царапаешь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
Фото прибора.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
alpem пишет:
Фото прибора.
это смычку чтоли??. она у каждого есть кому приходится сено из стожка дёргать(смыкать)
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
МОТОРИСТ 74 пишет:
смычкой
крюк что сено из скирды вытягивали ? я таким пользуюсь на прессовке ..
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Алик605 пишет:
ну да он. только я их два вожу. один стандартный, с пикой на конце. а второй просто крючком загнутый. бывает один раз удобнее одним крючком сено вытягивать , а в другой раз другим. или если торопимся(темнеет) то вдвоём чистим,.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
МОТОРИСТ 74 пишет:
alpem пишет:
Да давно пора муфту на маховик кинуть, надоели эти шпонки, да все некогда заниматься и так порезал весь пресс не слабо в этом году, варить и варить еще.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Джамал пишет:
или мне кажется? но когда на теме ребята пытались изобразить эту муфту, то ты не был в ней заинтересован. а мне как раз сейчас кажется что шпонка гораздо безопаснее чем муфта.по идее эта муфта должна предотвращать передачу инерционной силы вращения маховика на хвостовик редуктора при внезапном увеличении нагрузки на редуктор со стороны рабочих органов пресса. и если не правильно эту муфту отрегулировать то можно убить пресс, а со шпонкой всё ясно. диаметр шпонки и марка металла даёт определённую прочность и предсказуемый срыв при превышении нагрузки. а останавливаться и чистить пресс после того как он подавившись остановится нужно будет и так и так. потому как если пресс остановился из за срабатывания муфты, то не очистив его обратно в работу не запустишь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
Я тоже когда то сделал чертежи и 3D рисунки. Но потом передумал. И МОТОРИСТ абсолютно прав. Муфта должна работать в любом случае.
У меня она при перегрузках срабатывает. А экстренное торможение, шпонка. Без шпонки никакая муфта резко не остановит пресс. Результат работы муфты в выдел это на Клаасе. Впечетляет.
