Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 346 из 391
11710 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
По просьбам трудящихся с хреновым инетом в ютубе загружены мини ролики установки зажигания
ссылка на 1 https://www.youtube.com/watch?v=tMcTIAoy1Ns
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Заводская система прижимов велгер..
https://youtu.be/Lg9ORlWq2hU
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Да вроде самоцентрауия никуда не денется только разлет будет не такой большой- но все равно будет.
За критику спасибо. будем думать, если что решу творческое то отпишусь yes3
А с кривошипом я бы не заморачивался тоже, но после замены на хороший через год заметил что полностью зажатый все равно провисает на шлицах, так думаю что б как то равномерненько надо бы
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Поучительно!!! Молодец. Буду рекомендовать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Serega30 пишет:
Кривошип должен сидеть мертво. И перекидать нужно регулярно. Иначе придется менять шестерни редуктора. Проверено.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7593
Serega30 пишет:
у меня кривошип тоже периодически провисал, каждый день можно было тянуть, потом увеличили разрез болгаркой и поставили хорошие болты, затянули хорошо и проблема ушла
весной проверю подшипник на кривошипе, сезон хорошо отработал
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Serega30 пишет:
Рекамендую бугельные болты с двигателя д-240
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
У меня с т150 , с подушек коленвала, смд60
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Разбомбил свой пресс, 3 года вязалке
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Джамал за фотки спасибо!!! два дня на теме полное молчание, полагаю коллеги лихорадочно чертят схемы и чертежи!!.у меня несколько вопросов.на предпоследней фото приваренный к рёбрам пазообразователя уголок. что он даёт? центрует нить на иглу? или не даёт мусору проваливаться и попадать между ниткой и пазом иглы? на второй фотке тяга привода флажка. ты писал что китай с али. втулки тяги на подшипниках? если да то подшипники живые? если живые, то ссылочку на страничку али с этой тягой плиз. 3-4фото подшипник на тяге привода игл ось на кривошипе не разбивает?и небыло мысли внедрить туда подшипник с зажимной втулкой? или таких размеров не бывает. на 17 и 18 фотке в место кронштейна флажка, самодельный с приваренной отводкой. видна конкретная протёртость возле пенька. чем это её так? ведь нить там не должна быть она практически всё время одета на пенёк фото 20 долго думал в каком месте вы поставили эту муфту и для чего. что мешает подборщику работать как задумано?.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Уголок уводит в стороны палки, снизу особо значения не имеет , а вот сверху работает отлично , вот тока стер я их (верхнии) уже нафиг менятьв этом году.
Шаровые наконечники целые, отработали 150000 не менее.
Ссылок будет время поищу.
Тяга игл бегает уже более 10лет , поменял один подшипник, притом что на ось одивается от руки
Протертость ниткой конечно за 3 года и не менее 150000 тюков
Трещетка подборщика стоит заводская, у меня правое колесо 16 (культиватор)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Очередная доработочка под себя любимого , правдо не законченная , сегодня вечерком состряпал smile3
Это будет новый привод линейки с левой стороны под 204 подшипники
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
как вариант
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-M10x1-5mm-Female-Right-Hand-Thread-R...
а эти так вообще супер
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4pcs-lot-SQ8-RS-8mm-Ball-Jo...
можно использовать стойки стабилизаторов легковых авто
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Цель на подшипники посадить? Или есть еще причина?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Цель: надоел мусор от этой пилы, рука не лезет нож откручивать закручивать, бегать по прессу мешает , родная закончилась требует капиталки.
Чуток переделал, поршень не вытащить не сняв.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Зачетно good ты не успокоишься пока сам пресс не создашь.. кажется все пути ведут к одному...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
Супер!!! good
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Обновил линейку к новому ролику
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Продвигаемся помаленьку
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Угольники одобряю, больше всего нелюблю мусор который там соберается..
Джамал пишет:
Ролики с чего сделал? Я уменьшил диаметр как у альпем, кажется более менее ровный тюк.. от рулевой колонки джигули..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Ролики заводские
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый день мужики!Подскажите размеры распорной втулки между подшипниками на хвостовике.И кто то писал что увеличил размеры роликов поршня,какой при этом уголок нужно ставить на полозья?Заранее спасибо
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Ролик можно выточить из полуоси, а шлицы нарезать на наждаке или болгаркой. Камнем 1 мм. Если даже будет немного не точно. Со временем при катается. Я так делал не один раз. Размер по заказу.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Лучший (вечный ) ролик это накатка с токарного станку, он из стали р6м5, даже если плохие шлици на линейке то со временем сами нарежуться smile3
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
Коллеги Всем добрый вечер , подскажите пожалуйста размеры ролика поршня и его пальца , нужно выточить ролики а прес далеко. Зарание благодарю.
: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга
01.12.2017 - 13:28
: 28
Доброго времени суток, КИРГИСТАНоводы! Примите в свои ряды, правда пресс эксплуатирую с 2003 года. Началось все с того, что нашёл раму пресса с редуктором и поршнем. Намучался я тогда с вязальным, пока другой не нашёл. На тот момент инфы по прессу в инете ещё не было. Но это так предисловие. Очень впечатлило видео RAIM63 https://youtu.be/XnUZIs50t2w , классно пресс работает.
Помогите советами, снял поршень, люфтит с обоих сторон, надо или втулить или ставить подшипники. Ролики развернул.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Можно взять райбер пройти все до устранения яйца и выточить палец, или крутить под какой нибудь шток гидроцилиндра , можно поставить крестовину с зила или поболее, можно подшипники кинуть , все можно что захочется, киргиз это как и нива ск5 машина не убиваемая и с годами тока становится крепче smile3 .
01.12.2017 - 13:28
: 28
Raim63 пишет:
У меня на много шумнее работает
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Полозья меняй, уголок 7 на 7 ставь
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Don Emilio у вас кажется недавно был опыт. Палец на 55 с кривошипа выбивается кувалдой или впрессовывать надо нежненько ??? тяжко ли идет, после того как сверху маленькой болгаркой шов сточить?? палец потом назад приваривается обычными электродами?
