Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 390 из 391
11731 сообщение
29.08.2022 - 22:06
Проскакивает шестерня редуктора на прес полборщике Киргизстан это нормально? Так редуктор надо каждый сезон покупать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Такого быть не может , они по 30 лет работают
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
если убили технику кривыми руками "опытных" пользователей значит надо разбираться где и что не так
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Продам пресс подборщик Киргизстан в хорошем рабочем состояние.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Добрый день. Потёк снизу главный редуктор-там где шатун крепится. Кто знает что там за сальники стоят.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Зебра1 пишет:
по моему 90й. и их там 2 снимай кривошип со шлицев и меняй оба сальника. перед одеванием крышки с сальниками на вал. одень на шлицы пластиковую бутылку. а то задерешь новые сальники на проточке вала для стопорного болта. сальники не дефицит. в любом сельхоз магазе есть.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Добрый день.Уже разбираю.Снял крышку и увидел огорчение.Покоцаны шлицы на большой шестерне..Уперся в такую проблему.Открутил и скинул маховик.Поводог -гайки спереди не откручивал.Хотел вытащить боковой привод из редуктора но он отошёл см на 2-3 и дальше не идет.Что то держит.Вопрос.Можно ли вытащить этот привод в сборе не разбирая ои редуктора.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Сальник там 90 на 120 двухбортный.Ещё кольцо уплотнительное повыше стоит наружний 160 толщина 5 мм.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Для тех кто ещё не в курсе есть группа в ватцап
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
АЛЕКС 01 пишет:
но для начинающих и эту тему здесь забрасывать не надо бы
25.05.2012 - 11:00
: 157
Сам отвечу на свой вопрос.Вытащить боковой привод не разбирая можно и даже лучше не нарушаются регулировки.Просто на выходе обойма подшипника плотно идет поэтому нужно усилие приличное,но без фанатизма.
09.02.2015 - 07:45
: 638
МОТОРИСТ 74 пишет:
Зебра1 пишет:
может поздно уже за сальники.
1 спереди 65 на 90. снизу два 90 на 120 . внутри два 120 на 150.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Добрый день всем, такой вопрос возник , снял старую полусферу (яблоко ) с шатуна там внутри на латунных втулках были резиновые кольца, при установке нового поставил эти же кольца, а втулка не входит , начала срезать резину , вопрос они там должны быть и если да то какого размера эти кольца ?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
виталий 73 пишет:
про резиновые кольца впервые слышу но идея мне понравилась. когда буду перетачивать свое яблоко под втулки обязательно сделаю проточки на втулках и поставлю кольца. так шприцевать яблоко реже надо будет
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
МОТОРИСТ 74 пишет:
виталий 73 пишет:
Там 2 кольца 56 ×61× 30, уже в магазине сказали по каталогу, у меня на старом яблоке одно такое было
14.07.2014 - 01:52
: 1150
thank_you Здравья желаю киргизовладельцы ! Кто нибудь живой есть?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Мыслитель пишет:
и тебе не хворать.как прошел сезон?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
Сезон прошел хорошо, без поломок и приключений, не нарадуюсь что увеличил обороты вом , на МТЗ 80 ставил шестерёночный ряд от МТЗ 50, теперь обороты вом где то 700, пресс работает намного резвее и шустрее , и кажется выработка тоже меньше стала , раньше два три раза подтягивал цепи на вилах , теперь только на втором упаковщике и то если ставлю зажигание , это при количестве тюков за сезон где то 40 тыщ, кстати еще экономия соляры реально раньше на день 40 литров щас 30 хватает спокойно.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Всем добрый вечер! Хочу поделиться своей бедой, уже писал что начал восстанавливать пресс и сейчас дошел до вязального аппарата. Дело в том что одна секция сломана , решил приобрести новую, но новодел меня огорчил шестерня узловязателя фактически не соприкасается с зубьями это видно на фото один что я приложу, пришлось вернуть назад в магазин. По этому решил искать секцию родную с самого пресса, может кто откликнется может у кого то лежит ненужная , мне можно голую без шестерёнок , узловязателя и ТД , главное чтоб была целая не колотая и крышка на нем чтоб родная, ее я обозначил на фото 2. Заранее примного благодарен yes3
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 280
Железок в заначках много но делюсь только с нормальными мужиками которые не скрывают своё мест жительства. Если прячетесь , какова хрена спрашиваете. Вам надо а мы вас искать должны.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
kubanec пишет:
Благодарю что подсказали что не указан город. Но с такой манерой общения с людьми оставьте свои железяки себе. И что хотел бы подарить или продать написал бы личное сообщение , мне вот не сложно было писать людям личное сообщение и отправлять запчасти которые без дела валялись... Всего вам хорошего.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 280
виталий 73 пишет:
kubanec пишет:
Извени за не сдержанность но кому это надо время терять на переписку. Ты не один здесь без указанного региона. Ладно те кто флудит скрываются а нормальным мужикам зачем это. Здесь уже не раз подымали эту тему и не говори что за 9 лет тебе этот вопрос не встречался.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Всем доброго вечера. Кто нибудь сталкивался с тем что когда поршень встречается с иглами скрутило трубу иглодержателя , кто как выпрямлял ?
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Доброго дня всем, выровнял дугу иглодержателя , теперь требуется обратно приварить кронштейны к которым прикручиваются иглы, может кто то сориентирует глядя на свой пресс. Какой размер в спокойствии должен быть от поверхности трубы до уголка рамы, какой размер от кронштейна до рамы , заранее всех благодарю thank_you
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Если приваривать по тем местам где они были у меня иглы заходят в камеру прессования на 20 см. Нужно расстояние сколько иглы должны не доходить до дна прессовальной камеры. Фото как заходит приложу.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Привет.Мужтки дайте длину большого и малого зуба ,переднего упаковщика,очень надо.только заводские.спс. То
09.02.2015 - 07:45
: 638
https://m.youtube.com/watch?time_continue=7&v=yL2qLXzw8e0&embeds_referri... .Кто нибудь делал.такой накопител. Как идёт движение рамки.которая толкает тюки.верней что её приводит в движение .может есть какие соображения.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
чех2 пишет:
09.02.2015 - 07:45
: 638
виталий 73 пишет:
чех2 пишет:
Спс. thank_you
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
чех2 пишет:
виталий 73 пишет:
чех2 пишет:
Спс. [изображение]
