С чего начать проверить регулировки ? Чтоб те же иглы не согнуло?
Я распечатал букварь по киргизу и с ним дни и ночи на пролет. И конечно же советы тут бывалых. Которые очень даже помогли. Без советов, я бы и не понял (с одним букварем) что к чему.
Два дня назад начал тюковать, пресс вымотал до немогую Одна сторона вяжет через раз. Вчера, как пишет Джамал изучал вязалку наверное по милиметру плюс коментарии форумчан, за что большое спасибо,разобрался. Сегодня 150 тюков за полчаса как автомат , но есть одна проблемка узел хоть и крепкий, не развязывается но концы разные на обоих вязальных аппаратах. Регулировки по летиратуре при таком узле ничего не дали. Вот пока с этим и не смог разобраться
Наваривать не спеша с разных сторон и желательно полуавтоматом. Лучше затратить на это лишнее время чем его поведет. Тут недавно наварили одному,так стянуло поводок а на шлицах был брак он его на вал насадил поставил маховик а он вилять начал. Токарь сказал изредка встречается такое.
Токарь мне поведал, что я сваркой ослаблю металл и поводок будет быстро изнашиваться. Есть мнение на эту версию?
Они и так из де-ма сделаны такто фигня все это , по секрету (сам токорю) скажу что сварку грызть не очень приятно на токарке , вот и выдумывают всякую ерунду лишбы не браться, если есть возможность варите полуавтоматом намного мягче выходит
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9067
Не в сети
Заходил: 15 минут 27 секунд назад
Don Emilio пишет:
гнутая
Есть какие проторенные пути по исправлению? Сейчас специально ходил, посмотрев на фото, сравнил... Не настолько, но параллельности с коробом нет это может являтьс причиной непровязов? Как понимаю, ее гнет при ударе в иглы.... А так как мне в запас от души сыпанули 5 штук, гнутых правда,... С пояснением, что выгибать на пеньке и поленом по новой игле, типа как по шаблону..… ну и плюс хронический непровяз вроде левой стороны...
Лучше новую варить и на подшипники сразу посадить, далее долго и упорно изучить работу предохранителя чтоб эта проделанная работа служила верой и правдой не один год
Сено в подборщик кидать надо?
Мнимый тюк этого не предусматривает.
около 6 тыс руб, но он того не стоит
Аж самому облизнуться хочется... От коров что ли заразился? это про сено на фото...
Узлы правильные. Так и должно быть.
УЗЛЫ нормальные отстаньте от них, а вот пружину вертолета не помешает глянуть и при возможности ослабить , что нить на фото раздавленная в хлам.
Наверное лучше с разборки со старого купить если не сильно изношен?
наварить, обточить и все -- новый поводок
в магазе поводок 9. 700 р., сегодня видел ))) у нас пресса на разборке не бывают
Токаря бывают разные. А так же условия применения деталей. И сварочные электроды.....
само то
ниче подобного, наоборот, от сварки шлицы стянутся и будет поводок как новый сидеть, а насчет износа, бронза мягче поводка в любом случае
Вот мне сделали как у Райма.
Вот центрующая гайка
Всем спасибо за советы, буду наваривать.
А на какой странице за эту доработку почитать? Какие плюсы в этой доработке?
А от чего можно подобрать регулировачные шайбы и гайку на поводок маховика
гайка по моему М63 шаг 2
Вот моя труба с иглами. Скажите труба должна быть такой или у меня согнутая?
гнутая
[quote=Don Emilio;1077829605]гайка по моему М63 шаг 2[/quote
А где стоит с какой техники подходит гайка?
проще новую сделать, 2 отвода водопроводных и 3 куска трубы, уши можно старые срезать и приварить к новой
Есть ли у кого картинка, как нитки в пресс заправлять?
