добрый день, ребят кто знает подскажите, недавно купил киргизстан, вроде нечего живой и вязал ка новая и нож и ролики заменены, но есть проблема течет главный редуктор причем с обеих сторон, сальники то я закажу в Ставрополе, обещали доставить. когда вскрыл редуктор оказалось что он забит доверху саледолом вперемешку с маслом, подскажите что должно быть внутри я в смятении масло или саледол.
ТМ - 5 -15, ТАД-17, ТЭП-15(Нигрол) или любое другое масло гипоидка. Никакого солидола!!! Солидол напихали потому что тек.
НИКАКОГО СОЛИДОЛА И НИГРОЛА! ОДУМАЙТЕСЬ! нигрол не предназначен для гипоидных передач!
Лейте хорошее масло уровня ТМ-5 ( API GL-5)! иначе чешуйки с зубьев будут слезать! хотите спорить-спорьте. сам капиталил свой первый пресс после турок из Оренбурга. залит был именно нигрол. итог описал выше!
Я с вами не в коим разе не спорю, я просто спросил, потому что не знаю! Правильно что подсказываете! Спасибо! думаю что в сезон буду пользоваться вашими подсказками!
Во первых там не гипоидная передача, а обыкновенный конический редуктор к тому же мало оборотный, где под нагрузку работают только четыре зуба, а остальные можно сказать балду гоняют. Так вот дабы всем зубьям по немногу досталось, время от времени нужно рычаг привода шатуна перекидать на шлицах.
А нигрол это само то что этому редуктору нужно.
гипоидная передача -это разновидность конической передачи с криволинейным зубом! http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EF%EE%E8%E4%ED%E0%FF_%EF%E5%F0%E5%E4...
в киргизе самая настоящая гипоидная ГЛАВНАЯ передача. большая и наглядная реализация. если присмотреться то входной вал смещен в сторону.
И! самое главное! в мануале для киргиза черному по белому указано- ЗАЛИВАТЬ ГИПОИДНОЕ МАСЛО В РЕДУКТОР. Ввиду перетечек из верхнего редуктора в нижний по манжетам , вы вынужденны будете заливать гипоидное масло в ОБА редуктора, дабы при эксплуатации масла не смешивались (не добавлялась ложка дегтя в бочку меда).
На корпусе написано "ГИПОИДНОЕ МАСЛО", приходилось вскрывать для замены подшипников. Там гипоида "гиподнее" даже чему редукторов мостов машин и тракторов. Верхняя базара нет, просто коничка, которая на упаковщик идет, а на шатуне ГИПОИДИЩЕ.
Привет всем! купил пресс, но главный протекал! вот капиталил главный на киргизе, первый раз в жизни вот фото может что то не так? потом залез в вязалку , она новая! был немец форшрикт 454 у него была функция узлосьемник называется а на киргизе что?, просто снимает следующим тюком?, не пойму подскажите, я попробывал руками вяжет, тюлька сильно надо руками сдергивать, это нормально?
Заметьте на фото №9, кто спорил насчет гипоидности. Хвостовик так закручен, как ни на какой другой технике, по крайней мере я нигде не видел. ГИПОИДИЩЕ)))))
Тоже мысль была прошлой зимой, когда капиталил, раскидать редуктор, но че то не осмелился, ходит и ходит. Уж слишком заморочено он исполнен.
боковые зазоры постарайся лимитировать в разумном допуске!!! потом будет меньше головняка с синхронизацией (+блокировкой) поршня и игл! если делаешь для себя, то обрати внимание после сборки и пробной обкатки на момент качения входного вала. маховик должен вращаться легко без заеданий.
Уважаемый ,если не сложно сделай пожалуйста фотку ,я собираю киргиза но в некоторых местах не знаю что стоит ,какая деталь ,а в инструкции толком не видно .меня интерисует одно место .Мерительная дуга одним концом крепится на вязалке ,а вот другой конец ? какое там зацепление ?Посмотреть бы .Заранее благодарен.
Уважаемый мутант я с удовольствием помогу вам, но пресс в станице а живу и работаю в краснодаре, теперь только на новогодние поеду тогда сфотаю, так скажите пожалуйста узел с крюка следующий тюк снимает?
Вроде можно рассмотреть. На конце зацепление с зубчатым колесом. А узлы снимаются при продвижении тюка.
А кто сколько оборотов делает на пружинах по плотностьи тюка, ну так что бы на совесть и поднять тюки можно было, примерно на 18-20 кг?
Ну это увидеш когда будеш прессовать,вес зависет не только от подтягивания пружин а ещё от длины тюка и влажности сена
Спасибо! купил себе счётчик тюков, заказал в Ставрополе, вот сейчас ломаю голову куда лучше приделать что бы в процессе работы ему голову не свернуть!?
ну по идее да
,ну и как пришло что нибудь?
В общем выписано около 40 посылок, 30 уже пришли, остальное в пути.
По первой ссылки очень мелкий дисплей, не для тратика короче, детям в игрушки!
Жду
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-4-Digit-Digital-Red-LED-Counter-Panel-Met...
Tут: www.ebay.com вообще много полезного с неплохими ценами.
Только рыться надо глубже!!!
Спасибо
Спасибо всем ,выручили
Какой счётчик механический или электроный.
всем привет.последняя надежда на вас,форумчане.давно ищу чертеж роликов и игл на прес киргистан.можек кто нибудь сможет выслать,буду благодарен
зачем вам чертеж
? их проще купить чем сделать
мне купить их нет возможности,так как не могу найти их.а я работая на станкостроительном заводе,так что есть возможность их сделать
механический, может на привод илг?
НУ иглу наверное нужно у когонебудь временно взять,а ролик какой с поршня или иглы нужен
В принципе можно хоть куда лижбы срабатывал и тебе не мешал,а в основном стоит через пружинку на дуге мерителя тюка.
В эту Ставропольскую фирму кто нибудь обращался за запчастями к Киргизу?http://www.tz-agro.ru/about/
я с ними созванивался, договаривался, но до оплаты дело не дошло
