Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 261 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Денис Бондаренко пишет:
Сегодня испытал увеличеный по ширине нож,теперь он выступает за поршень на 20мм дальше. Испытания прошли успешно,сделал из двух ножей.
А у меня если бы была возможность увеличил бы противорежущий. Пользы било бы больше. .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ra99 пишет:
у кого-нибудь не завалялась аварийная рама киргиза? хочу сделать стенд)
у нас в селе лежит, давай выкупим на двоих, мне редуктор, тебе рама
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpem пишет:
Я не стал думаю будет помехой при подаче сена в камеру.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
ТК далеко от вас? мне только жопа под вязалкой нужна
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
ra99 пишет:
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
Стенд можно быстро сделать из профтрубы,главное соблюсти по высоте и растоянию от вязального крепления под дугу игл.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
ra99 пишет:
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
Да зачем он нужен мы что до сих пор на стенде регулировали.. тем более авш более сложный аппарат...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Варил прямо?
Не понял вопроса.
Ну ровно вырезал и заварил? Или как то усиливал
Нет не усиливал снял фаски чтоб полностью востановить толшину метала. При сварке нужно положить на ровную поверхность и зажать с двух сторон например двумя тисками, я допустил ошибку,прихватил сваркой со всех сторон к толстому листу метала вместо тисков так при сварке деформируясь при остывании прихватки вырывало из метала.после двойной проварки с одной стороны дал немного остыть затем перевернул и проварил одним проходом. Затем заматал в каменную вату чтоб медленно остыл. После пришлось немного подровнять так как его немного деформировало. Но всё получилось. Можно положить половинки на старый нож так будет легче зажать с торцов.
Есть мысли зигзагом их порезать что бы более прочный был, и заварит, или не стоит этого делать хотя режущий у меня нормальный, инфо не лишнее будет
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
Да зачем он нуже...
ага. зимой. в мастерской)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ, кто самной разделяет мысль переделать ВОМ МТЗ 80 с 540 на 700 оборотов. От мтз 50 или от мтз 982, во первых быстрая работа во вторых экономие дизеля, а то чтоб пресс нормально работал, нужно до середины педали обороты держать, это уйма трата топлива плюс износ на двигатель, чрезмерный подьем температуры, когда можно избавится от всего этого добавив обороты ВОМ.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Кажется я нашел секрет Райма 4000т у него же 982 за день в теме ВОМ МТЗ 80 кто сказал когда пересел с мтз 80 на мтз 982 обороты вома значительно отличается хотя я с этими мтз 50 и 982 не сталкивался.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
Да зачем он нуже...
Ага еще вспальню занеси thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
МТЗ 892 об.двиг.1630:3=540
МТЗ 80 об.двиг.2100:3,9=540
Работаю на 1500 об. двигателя
1500:3=500
что бы на мтз 80 получить обороты на ВОМ 500 нужно обороты двигателя держать 1950
Да забыл может кто не знает почему такая разница,на двигателе МТЗ 892 двигатель стоит Д-245.5 мощьность 89 л/с. по этому ему с завода обороты двигателя ограничили до 1800
24.05.2012 - 20:54
: 7601
А тогда ЮМЗ сколько выдает оборотов?
И что будет если ВОМ включить на 1000об\мин? Прессу хана?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
1000 много будет если нажать на газ. Есть люди на мтз 50 работают очень хорошо,
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Я точно не знаю на каких оборотах двигатель ЮМЗ выдоёт на ВОМ 540 об.,даже если взять что на максимальных 1650 то вам придётся почти на полных оборотах двигателя работать
Don Emilio пишет:
а зачем его крутить на 1000 об.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
Райм на вашем есть переключатель 540 на 1000?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
я поставил противорез выступающий на 2,5 см. в приемную камеру, срез стал на много легче, массы не боится, предохранитель на махавике срезает оч. редко ))) к примеру на 15 т. тюков хватило 4 предохранителя...
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алик605 пишет:
Вот это уже хорошая информация, а то тут говорили что противорез будет мешать. А если еще и нож поршня на 2 см увеличить, срез будет еще легче?
Нашел шарашку, делают втулки и пальцы на спецтехнику очень хорошего качества и хорошего металла. Если возьмутся закажу у них увеличенные ножи. Свои тоже хорошие, 1,5 сезона, а до сих пор острые как бритва, но словили граблины и осталось 3 зазубрины, пробовал сваркой восстановить, сварку стерло за неделю. Кстати если кто будет делать сам, делайте со стали 40Х, с последующей закалкой.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
я тут на неделе прикупил универсально-заточной станок victory
так что можно будет наладить производство)
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ra99 пишет:
что за зверь такой?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
что за зверь такой?
3е642е (загуглите описалово). правда без гидростанции. ну врукопашную работает)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Что хорошо Вам то плохо трактору и Вашему карману. Трактор должен работать на оборотах не менее 1500 и температуре не мене 75 градусов. О последствиях я не говорю.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Мыслитель пишет:
Тогда почему на мтз 50 720 оборотов? И на новых тракторах тоже говорят владельцы быстрее вом работает, ведь пресс столько нагрузки не делает на трактор чтоб он на таких больших оборотах работал - двигатель..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
ЮМЗ на полных оборотах 1750, ВОМ 540
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
Поддерживаю. Это облегчает работу пресса.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Don Emilio пишет:
тоже думал что будет придерживать массу, но ничего подобного, в общем минусов не заметил, только плюс ! подвижный нож на 1,5 см. шире стандартного... на практике убедился - 1) увелич. ножи 2) мин. зазор между ними 3) четко зафиксированная " гребенка " подборщика = пофиг какая масса !
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ra99 пишет:
слушай, а если на фрезерный поставить шлифовочную головку с твоего, получиться? у меня есть фрезер, но каленные вещи фрезами не обработаешь, я пробовал сварку, ее берет
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
может пора попробовать фрезу с эльборовыми вставками?
фото вроде знакомое. с чипмейкера? victory
универсальный шпиндель шлифовального можно отдельно найти. но стол фрезерного не комильфо для заточки.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ra99 пишет:
фото мое
ra99 пишет:
не тот класс хочешь сказать?
ra99 пишет:
такого у меня нет
