Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 258 из 391
11715 сообщений
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
Сними как собачка муфты в ограничитель входит, что то не вьеду как вообще недоворот возможен
Дак да! ОК! Только через два дня поеду к родителям, там пресс, 130 км от меня...
28.06.2013 - 08:13
: 180
Мыслитель пишет:
Ого погрузчик хороший очень.
Ребята с темы помогли год или два назад, уже непомню!
В том сезоне за час телега 150-170 шт. и далее за день успевали только 3 телеги, больше пока нет телег, Папик на транспортировке на 15-20 км. расстояние поле-база.
В этом году подготавливаем съёмные "борта" - на краях трубы вертикально, между трубами троса натянем и Алга) Чтобы увеличить скорость укладки, "укладчики" в телеге не успевают когда начинаю "скорость" Raim Абый включать shok
14.07.2014 - 01:52
: 1150
taza пишет:
Мыслитель пишет:
Когда вариант будет сделай видео погружка тоже, думаю всем интересно, про Абый не говори даже к нему поезд только зацепи yes2
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Раздолбало втулки на вторых граблях, никто случаем не рассверливал на 10ку ?
Как думаете 10ка (ну если болт то по резьбе меньше чуток 9ка наверно) сильно жирно на грабли или у кого уже давно стоит и работает ?
28.06.2013 - 08:13
: 180
Мыслитель пишет:
taza пишет:
Мыслитель пишет:
Сделаю! На моем канале есть старые видео если что))) тока качество----
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
У Вас вроде токарный станок появился?!
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
у меня родные 8-ка
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
вот здесь и причина рано срабатывает собачка.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
8 там больше чем достаточно при натяжке создает усилие даже на 14 примерно.. 8 у меня уже два года работает.. на старом прессе почти через 4 т. срезало, наверное уже под 100 000т ни один раз не резал..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Друзья скажите как вы затягиваете равномерно болты муфты маховика, или примерно на усилие руки??
16.02.2012 - 17:51
: 2223
taza пишет:
к сожалению не знаю Вашего имени,
Зовут меня Сейфуддин.А не сильно ли у тебя укорочена тяга предохранительного крючка(сторож)
taza пишет:
увидеть бы ещё всё устройство, обзор)))
Вот сезон закончу и сниму полный обзор
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
у меня на двойной граблине уже лет восемь стоит болт 10 и срезается нормально когда хапнет большую пачку сырого сена,в этом году на маховик сделал предохранители на 11мм good из прута картофеля копалки правда прутья Китайские с совдеповского по боялся делать больно крепкая сталь
16.02.2012 - 17:51
: 2223
taza пишет:
Raim Абый включать
Видел бы мою скорость сегодня на 2 скорости ползал около трёх часов на двух гектарах суданки 1200 тюков вышло,закончил плюнул на всё и поехал домой отдыхать
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Посмотрите как организована смазка узлов. Японец Стар2000
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Умно, на кривошипе подшипник поставить, на дугу игл тоже закрытые подшипники, везде где можно поставить подшипники, на вязалку протянуть трубки, прикрипив бочку с солидолом на целиндре, нажимая кнопку - за секунду все будет смазано..)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Сейфуддин - سيف الدين арабское имя..)
Джамал - جمال тоже... мое Иса тоже арабское..
28.06.2013 - 08:13
: 180
Мыслитель пишет:
Азат моё имя!
28.06.2013 - 08:13
: 180
Raim63 пишет:
taza пишет:
Raim Абый включать
clap
Хорошечно!!!
28.06.2013 - 08:13
: 180
Raim63 пишет:
taza пишет:
taza пишет:
Я про неё думал, ну незнаю, буду смотреть. Суть в том что первый день этого сезона пресс работал отлично, на следующий день Папик поехал родственнику прессовать и началось, главное с правой которая всегда была лучше, говорит ничего не трогали они. Я на третий день поехал, то нить на левой за пенёк закинет, то на правой оба конца без бантиков...
В октябре под снегом опять)))
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
АЛЕКС 01 пишет:
Там не все так просто и автоматики там нет так как ее довольно сложно организовать,из за разного сопротивления труб и как следствие вылезание смазки через самый короткий контур.Там сделано просто в виде панели с кучей головок, мажут их по отдельности но в одном месте.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Осенью купили КРР, тоже если интересно смотрите, KDT аналогия)
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
под жидкую или пластичную? я пока не нашел рукава для пластиной. а питатель с насосом уже приготовлен face
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
Вчера на свой страх и риск сунул его(в том году как помните у меня "как я думаю" срезало сторож и убило вязалку) и таки срезало его. А спровоцировал на шпонку из картофельки частый срыв шпонки, за день раз 20 порвало, и ножи острые и подвел их минимально, но срезает как хапнет пачку сена. Пришел к выводу слишком мощное сено у нас, оно длинное, когда косили мтз только крышу видно было, оно густое и много грубых растений в сене. Руками порциями подаешь идет нормально.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
понижай обороты подборщика, здорово помогает
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
Занижу, начнет валок перед собой сдвигать и наваливать, я бы их наоборот прибавил, тогда он раздирал бы валок на мелкие пучки. Я его в этом году за юмзик зацепил, ходит на первой пониженной и то быстро получается, до этого мтз был, он хоть мог сцеплением замедляться, а у юмзика выжмешь сцепление, вом останавливается.
Хочу гребенку "модернизировать", добавить граблей под другим углом, что бы сено ворошилось перед поршнем, сильно помогает
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Ну не знаю, не чего не сдвигает до 5 й скорости мтз , на большой массе суданки под 2 метра тока и спасаюсь малыми оборотами, иначе затягивает по 2 метра и "трах" smile3
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
точно НЕ срезает как хапнет пачку сена и включается вязалка? на моем прессе до снятия АВШ был такой косяк. иглы не успевал парковаться. предохранитель саму малость касался кривошипа. ну а дальше замена шпонки
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
alpem пишет:
Какой свободный ход рычага узлоснима?
хз. по параметрам вроде ок. выход 3-10 мм обезпечивается. подогнул и теперь примерно 17 мм до вершины крючка.
taza пишет:
У кого есть возможность выложите, пожалуйста, видео-обзор своих прессов - вязальный аппарат, иглы, направляющие шпагата!
да тут можно фотоальбом уже клепать) доработок не так много. дышло на гидравлике, вязальный аля ПСБ.205. кастомная промопора кардана.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ra99 пишет:
вот этого не знаю, но по звуку когда бьет в сторож пресс содрагается, а тут такого звука нет
главное где валки потоньше все тип топ, а на ковыле может весь день ходить и не срывает, такая херня только на густом луговом сене
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
такая трабла каждый сезон у меня lol как густота так и жара
