Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 242 из 391
11710 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Слава 1979 пишет:
Товарищи спасибо огромное за ваши советы, подложил под пенек шайбы и сдвинул его до упора вперед ближе к редуктору, отрегулировал гайками прижимы и начал потихоньку вязать правда на 100 десяток не вязей но это не через один,терпимо. Ну как говорят когда хорошо хочется еще лучше. Чтобы добиться отличного результата я понимаю, что нужно вытащить поршень доварить его на 3-5см чтобы сено проталкивалось дальше, переместить вязалку ближе к редуктору, продефектовать вязалку. Но это уже по окончании сезона, а вот сейчас, что еще посоветуете из несложного. Да еще на левой стороне проблемка нить заскакивает за левый уголок прорези пресовальной камеры через которую проходят иглы и при натяжке иногда цепляется узлом за него и развязывается либо рвется. Что сделать чтобы нить туда не заскакивала.
На планке флажка есть выступ меж ним и рамкой вязалки узел и застревает,надо его срезать будет вот так.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Каледин пишет:
Вот, очередной человек... Просто один специалист "областного масштаба" в грудь бил, что нужно на тысячу ставить ВОМ, Я тоже держу на 400-430об/мин, больше даешь, начинает нитку обрывать, и бороду вязать, да и подходить к нему страшно, начинаются неестественные звуки.
Ну обычно под нагрузкой в среднем 120 ударов в минуту нормально.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики не пойму. У меня сщетчик стоит с приводом от мерительной дуги. Может ли он общитывать? Прессую одному и тому же человеку большие объёмы на большой массе. Он все время жалуется что мои данные и его подсщеты не сходятся.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Да может я его выкинул. И поставил электронный, считает очень точно
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Каледин пишет:
На 1000 об. Фортшритты расчитаны ну как вы заметили у него звездочки большие везде. И на вязалке тоже..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
У кого больше получаются подсчёты в сумме у вас или у него. У меня немецкий счётчик volt kraft. Нормально считает.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Денис Бондаренко пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Сщетчик показал 420 а он перезвонил потом говорит 376. Как видите на порядок!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
У меня пару раз было меньше считал он у меня механический, но чтоб больше ни когда. Обычно точно считает.+-1,2тюка.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Механический сбивается быстро мой один сезон не отработал, в конце были такие же проблемы как у вас перебор, так неудобно перед людьми..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Да блин придеться менять на електрический. И ещё вопросик завра еду тюковать аптечную Ромашку. Кто с ней работал? Как она себя ведёт в запресовке?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Каледин пишет:
А по моему совсем не нормально и как чувствует себя муфта запуска вязалки, часто ремонтируете ? При ударе в предохранитель наверно грохот такой что можно и обделаться наверно smile3
Вроде даже в букварях писали что около 90 это потолок
И на фото у вас пень короткий пипец, как сухое вяжет нормально?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЛЕКС 01 пишет:
В кабине старый советский калькулятор, на тяге предохранителя геркон, считают лучше любого навороченного счетчика. Питание от трактора. Дешево и сердито.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Каледин пишет:
Сухое вяжет прекрасно особенно солому. Ну может с частотой ударов переборщил пусть будет 100 .муфта чувствует себя прекрасно,несмотря на то что всё родное без всяких подшипников качения правда втулки уже износились но предохранитель меняю раз в сезон,недавно прошлогодний поменял,устал он. На маховике штуки три за укос поменял,тоже устают всё время на люцерке, хотя предохранители из транспортёра сделаны. При срыве предохранителя грохот сильный бывает при ударе об сторож.,а такое было один раз за два года и то потому что не поменял на вязалке прошлогодний предохранитель в начале сезона.на счёт пенька он стандартной длины зачем его удлинять не вижу в этом потребности? И как это связано с сухостью сена?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
Хотите верьте хотите нет, но киргиз может и должен вязать с погрешностью 1 на 1000
Может но кратковременно,я вообще считаю для себя если даже на сотню 3-4 порваных это нормально,для меня лично важен конечный результат,можете не верить за три дня делал чуть больше 12000 без сменщика с переездами и меня это полностью устраевает
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Джамал пишет:
еще бы 4000 за день, Райм вы со скольки начинаете работу и до скольки? Ночью отдыхаете? Какие у вас поля разделенные? Или гектарами в один ряд скошено?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
вывод. Энтузиазм - сделать количество больше намного превосходит умонастрой пропитанный позитивом от качества сколько из скольки. И действительно сделать количества больше внушает оптимизм и поднимает настроение нежели будешь на каждый развяз думать что же опять. иногда раньше когда не находил причину не останавливаясь продолжал работать и вдруг осветление приходит на ум то чего не замечал раньше, и налад.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
Просыпаюсь в пять утра выезжаю в семь до работы еду 40 минут домой приезжаю когда массовый сенокос наченается в девять десять вечера в оснавном работаю на полях Казахского института земледелия (КИЗ) и кроме них есть постоянные клиенты
Мыслитель пишет:
В институте поля близко в радиусе 2-3 км а так бывает что и за 30 км по асфалту езжу прессовать
в основном прессую после немки (ешки)
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Джамал пишет:
Согласен если 20 на 1000 невязей я даже не переживаю. Бывает такие дрыны пресуешь что аж в вязалку лезут и что тут сделаешь.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Приветствую Вас "Братья по несчастью" thank_you Случилась у меня беда :cry:ролик на поршне разлетелся cry
Кто делал самодельные и из какого материала scratch_one-s_head
Всю тему перечитывать нет времени bang
16.02.2012 - 17:51
: 2223
литион пишет:
Приветствую Вас "Братья по несчастью" Случилась у меня беда :cry:ролик на поршне разлетелся
Буровая штанга 86 мм.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сегодня Ромашку пресовал. Ну или то что от неё осталось после дождей. До обеда проблем не было. Один на сто. А после началось пять семь на сто. Не критично но не приятно.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Спасибо Raim63 thank_you А закаливать не надо ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7595
литион пишет:
она не калится
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
Потом приехал домой тюк с пресса вытащил в кипяток его и чайком нервы вылечил,заодно и ванну для ног чтоб назавтра не болели от попрыгушек с кабины. lol dri
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот когда то сверлил крючок.прямо через шестерню вдругом месте.
24.05.2012 - 20:54
: 7595
чех2 пишет:
а как же высота, там же впритирку
09.02.2015 - 07:45
: 638
АЛЕКС 01 пишет:
Лех привет.у тебя что передние колеса широко разведены?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
чех2 пишет:
колеса широко
есть киргизы с шириной 2,7 и 2,9м. было весело грузить 2,9...
на фото 2,9 м как и у меня.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
брат! проверь ступичные гайки на левом. у том сезоне колесо убежало.колесо завалено малость
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
чех2 пишет:
все нормально, получаеться дырка между зубьями шестерни,как бы чуток не 90 градусов против заводской,сверлил на месте взборе, она чуток под уклоном сверлина.
