Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 202 из 391
11715 сообщений
14.07.2014 - 01:52
: 1150
У нас 4 м везде хотя пока справляюсь без него, а где еще сужается волокно уже приходится выходит, думаю такой сделать или прямой на бок как СевКавказ показывал..? У вас шпагат по киллограммам не продают? У нас киллограмм 95р, если 10кг то на 650-700 тюков хватает..
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Алик605 пишет:
Денис Бондаренко пишет:
Вырузка тюка на обе стороны сделано из рессоры.
просто и понятно good ! Зема, я сам из Киргизии - Ош. dri
Я тоже из Киргизстана Панфиловский район Кара Балта.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Михаил 46 пишет:
clap dri !!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Михаил 46 пишет:
Алик605 пишет:
А я живу в Чат-Куле от Романовки 9 км вниз.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Привет всем,если в кормане крызис,можно и это зделать,беговая доржка,
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Аилик пишет:
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
2
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Вот гадина этот смайлек как там оказалась.
: Ульяновская область
09.01.2016 - 21:26
: 20
Между корпусом красным ,что на рисунке,и корпусом основного редуктора у меня стояла железная прокладка толщиной 3 мм.Я вместо этой прокладки поставил паронитовую .Но толщиной 2 мм.Тем самым подвинул вал с подшипником на1 мм во внутрь.Уменьшилься естественно люфт .Зазор между валом и планетаркой есть,когда смотришь в смотровое окно ,через которое заливается .масло.Не перетянул я зазор?Но когда рукой туда сюда крутишь вал ,люфт есть.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Парониту, как мне кажется, там не место, раздавит.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Не в коем разе,паронит просядет однозначно,да еще может и на перекос зажмется сожрет планетарку ,надо делать металлические.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
На такой плоскости не должно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
санек010 пишет:
Рустик 73 пишет:
Вы что пугаете какой перекос чулок в корпус редуктора входит аж писается.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Но вполне возможно.
09.01.2016 - 21:26
: 20
С одной стороны, с Вами, уважаемые, согласен .Но как пишет Денис , там 1. Большая плоскость. 2.Корпус не только прикладывается к корпусу редуктора, а входит в него. Кроме этого 8 болтов такого диаметра если пару раз подтянуть хорошенько, то они уплотнят ,зажмут,за ... и за... этот паронит. Через некоторое время просто подтягивать надо .Паронит поставил плотный, но без железной сетки.Если с первого раза не дать слабину,подтянутьхорошо,не дать маслу просочиться,потому что паронит вроде в масле размягчается,всё будет хорошо.Как Вы считаете?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Зазор в паре регулируется один раз. Паронит со временем по любому сядет, потом подтянул и все прощай вся регулировка, а со временем и пара. Надо же понимать это редуктор, а где вы видели, что бы хоть один редуктор регулировался паронитом, или бумагой. Если бы так было можно, то с завода не выдумывали бы и не ложили бы это кольцо, а подложили бы резиновое кольцо или прокладку из того же паронита. dont
09.01.2016 - 21:26
: 20
санек010 пишет:
Рустик 73 пишет:
Новерное Вы правы.Вырежу из алюминия или железа.Алюминий выдержит новерное.У каждого редуктора эта прокладка разной толщины я думаю.У меня ,например,3 мм.Просто уменьшив на 1 мм толщину, я как бы уменьшил горизонтальный люфт.Зазор,как выше писали,регулируется подкладкой бумаги между зубьями.Но я просто убавил люфт,без бумаги ,потому что,чтобы всё это регулировать надо разобрать много.Конечно с редуктором шутки шутить нельзя.Правильно ли это?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Про бумагу писал не я,я регулировал по совету Don Emilio на пятно контакта, и это правильная регулировка для бу редукторов.И я же писал, что подвинул хвостовик к планетарке всего на 0,97мм,после этого выкинул одно колечко снизу, т.к люфт стал слишком маленький. Вы поймете, что там регулировки не в см, а в мм, достаточно 0,5 мм что бы все настроить или испортить и попасть на 24000 это такие цены у нас, какие у вас не знаю.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Да и учтите, что любое передвижение любой из шестерен меняет пятно контакта, поэтому без его проверки и регулировки своим подведением хвостовика можете запросто угробить пару. А свободный ход вала должен быть. Если все было нормально зачем вообще лезть в регулировки пары? dntknw
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Вот по случаю попался прикупил подшипничек 3611 вместо шара, так сказать на вечную память smile3
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Джамал пишет:
Вот это сило,
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Аилик пишет:
Джамал пишет:
Вот это сило,
Ролики не разобьёт.? Всё таки площадь давления меньше чем с втулкой.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Такое исполнение подшипника считается самым мощным. Разбирал бустерный вал к-700, вот на таких как раз подшипниках он стоит.
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Вот немного фото.
Денис. Подача шпагата на иглы вместо завадских втулок ты поставил ролики я понял правильно. И какой результат.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Михаил 46 пишет:
Вот немного фото.
Направляющие втулки из внутренней обоймы 202 или203 подшипника.по мере протирания проворачиваю на другое место.когда места кончаются можно развернуть втулку т.к. стерается в основном боковое ребро.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Ролики не разобьёт.? Всё таки площадь давления меньше чем с втулкой.[/quote]
Целый сезон тюковал примерно 17тыс,были сильные удары,а жаловатся не на что,можно смело поставить,я шас внутри поршня, где палец тоже поставил,советую всем,
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Аилик пишет:
а какой номер подшипника и как устанавливал?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Don Emilio пишет:
Аилик пишет:
Don Emilio пишет:
Аилик пишет:
Мм55×120мм,токарью отдал обяснил что как,
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Примерно такой,только это не моё
