Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 200 из 391
11715 сообщений
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Может как я раньше писал снять крышку и подложить шайбу. Это моё мнение и может я не прав.Обьясните пожайлуста,если не трудно.
Я же написал внутри вала под гайкой регулировочные шайбы, подбирайте необходимое количество на зацепление хвостовика с планетаркой это не влияет, а только регулирует натяг в подшипниках и затягиваете гайку намертво . А вниз лезть не надо этим если вы правильно написали (горизонтальный? люфт) не уберется. Уж редуктор я изучил поверьте,третий день мудыхаюсь,регулирую. sad
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
санек010 пишет:
регулирую.
как успехи?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Don Emilio пишет:
как успехи?
Вымотал bang ,пятно контакта на узком краю зуба хоть плач cry , по рисунку надо отодвинуть ведущую от ведомой,двигаешь ничего не меняется, изголялись по всякому все бестолку bang . Помогает брат, он уже весь интернет перевернул везде регулировки одинаковые.Потом где то он вычитал, что по мере износа наоборот хвост надо подвигать.Подвинули и вот оно все четко ya , только между хвостовиком и подшипником стоит калиброванная шайба с завода, теперь завтра надо добавить еще 0,97мм и все собираю. yes2
24.05.2012 - 20:54
: 7600
какой зазор получается?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Don Emilio пишет:
Между зубьями не мерял, добивался пятна контакта по центру зуба планетарки. А свободный ход вала хвостовика в пределах 3-4мм, по инструкции допустимо 3-5мм, поэтому считаю должно быть нормально.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
санек010 пишет:
Рустик 73 пишет:
Вопрос возник. Вал на котором сидит поводок ходит в горизонтальной плоскости 6-7 мм.Как убрать этот люфт,,,
В месте отмеченным стрелкой гайка, под ней регулировочные шайбы. Но ими же регулируется и натяг в подшипниках хвостовика.Если все целое,то подбором шайб и подтяжкой гайки должен убрать люфт, главное не зажать подшипники.
Так не правильно, все регулируется шайбами и стаканом между подшипниками, тогда все служит долго и не откручивается , а так же не разбивает шлицы поводка и хвостовика, уменьшается люфт всего маховика в целом.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Джамал пишет:
Каким стаканом? Я разбирал пока регулировал пару, раз 20 между подшипниками там и в помине нет никакого стакана.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Есть и без него каждый год будите разбирать собирать пока вообще все не разнесет.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Джамал пишет:
Тогда почему ее нет на этой схеме? dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у меня стакана тоже не было, я сам ставил, на фото между подшипниками
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
санек010 пишет:
Джамал пишет:
как нет когда прекрасно видно что есть + под номером 25 написано Регулировочные шайбы
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
То что нет стакана говорит о опытном механизаторе который не понял накой нужна эта фиговина и выкинул за ненадобностью
25.07.2015 - 20:59
: 204
Джамал пишет:
Получается, что он как распорная втулка между подшипниками,не пойму? dntknw
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Ну да , благодаря чему все становится монолитом от хвостовика заканчивая поводком, никаких люфтов и утечек масла
: Ульяновская область
09.01.2016 - 21:26
: 20
Сбасибо , что обсуждаете мой вопрос.Я как-то летом пробывал разбирать.Снял маховик,поводок,крышку с сальником,втулку которая рядом с поводком. Открутил болты,которые ближе к редуктору с регулировочными шайбами.немножко отодвинулся вперёд картер в котором крутиться вал и всё на этом.Не смог я полностью снять этот картер с валом и подшипниками.Может вкратце опишете как разобрать.Буду очень благодарен.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Там по кругу где крепежные болты, есть два отверстия на 12 с резьбой, откручиваешь основные болты а в эти два берешь вкручиваешь болты на 12 и выпрессовываешь весь механизм в сборе, идет довольно тяжко.
09.01.2016 - 21:26
: 20
Я написал слово картер,может корпусом называется ,который на рисунке красным цветом покрашено ,вроде бы правильно обьяснил.
09.01.2016 - 21:26
: 20
санек010 пишет:
Рустик 73 пишет:
Спасибо. Завтра уж праздник -День защитника отечества.После праздника сразу начну .Как сделаю -сообщу.С праздником Форумчане.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Рустик 73 пишет:
Он самый. yes3
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Есть и без него каждый год будите разбирать собирать пока вообще все не разнесет.[изображение]
У меня тоже не было рспорной втулки меж подшипниками выточил из буровой трубы на65мм внешний диаметр.внутрений проточил на 51мм а с одного края 53мм на глубину 50мм так как на валу есть утолщение.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Всем привет и поздравляю всех с праздником dri в продолжение вчерашней темы. Вот как регулировался натяг в подшипниках у меня. У кого нибудь есть также. Отзовитесь если есть как ходит, или же переделывать под распорную втулку? Могут ли эти регулировки быть разными в зависимости от модификации пресса?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто какими болтами нож прикручивает,заказал токарю под шестигранник
24.05.2012 - 20:54
: 7600
че за сталь, как калил?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Арматура совдеповская,ещё не калил.буду в масле калить
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
А зачем самодел родные чем не устраивают.?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
120 р\шт однако и то качество сомнительное
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Я одно время старые реставрировал прорезь разбивало я её заваривал и поперёк её резал новую болгаркой. Болты на роликах поршня тоже из простых болтов делаю башку навариваю повыше торцую болгаркой закругляю головку болта и пропиливаю паз под ключ. Кстати есть спец ключ из шестигранника на 22 для закрутки ножа и роликов.завтра сфотаю он заводской.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Денис Бондаренко пишет:
Попробуй не снимая поршень родной болт открутить
На ролики поршня ставлю болты с иномарок под ключь звёздочку
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Спокойно откручиваю родным спец ключом он вставляется в головку на22+трещётка перед этим один удар по болту расслабляет затяжку.
09.01.2016 - 21:26
: 20
Снял корпус с валом и подшипниками.Стакана там не оказалось .Изучил зажатие подшипников.Внутренний большой подшипник зажимается наружней обоймой корпусом. Его можно двигать вперёд,назад за счет подкладки шайб между корпусом красным и корпусом основного редуктора.У меня стоит железная прокладка толщиной 3 мм.Если прокладку убрать ,то корпус зажмется ближе к корпусу основного редуктора .Тем самым подвинет подшипник и вал ближе к планетарке и увеличиться захват зубьев.Очень внимательно подобрать регулировочныешайбы.Стакан и регулировочные шайбы о которых идёт речь служат для того ,чтобы не перетянуть маленький подшипник ,который ближе к поводку гайкой.Если ставить стакан и рег. шайбы ,то гайку поводка можно тянуть безбоязно сильно и регулировочные шайбы я думаю там можно и не ставить.Это моё мнение.А как Вы считаете?
