Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 197 из 391
11715 сообщений
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
дмитрий 666 пишет:
у меня сколько игл было.не один ролик не крутился.первый раз слышу чтоб крутился
я тоже так раньше думал. ну сами подумайте зачем делать ролик и заклинивать его? можно просто было бы тогда перемычку зделать и все))
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
штук 6 игл поменял, ни на одном не крутились
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Don Emilio пишет:
а УАЗ кардан выдержит интересно?
Имею уазика головастика, крестовины на карданах это слабое место.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Don Emilio пишет:
изготовители разные в разных частях нашей страны. я эту купил вообще турецкую. ну или по крайней мере мне так сказали в магазине. пересмотрел штук 10 когда выбирал. но ролики крутились на всех.
25.07.2015 - 20:59
: 204
АЛЕКС 01 пишет:
ролик крутиться должен! он или сильно зажат или залит краской.
Краску очистил, как его разжать, чтобы не повредить ролик.Высверливать что-ли и переклепывать заново только уже без фанатизма.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
попробуй в тески зажать и хорошей отверткой колупнуть между роликом и иглой.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
фото моего приобретения, как обещал
свободный ход маховика от начала движения кривошипа в одну сторону, до начала движения в другую.
вязалка
не вязала правая сторона. там нет прижимки но по состоянию резьбы на шпильках её крепления видно что она там была.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
АЛЕКС 01 пишет:
А вы зажигание пораньше делаете? или позже?
Раньше
МОТОРИСТ 74 пишет:
Поздравляю! и терпения желаю! smile3
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
Раньше
примерно на сколько сантимов? я поставил на пару сантимов раньше не доходя поршня. зато успевает спокойно завязать.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
АЛЕКС 01 пишет:
Джамал пишет:
Раньше
и что если не доходят иглы не гнет???палка попадет и погнет
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Джамал пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Раньше
МОТОРИСТ 74 пишет:
джамал а клинья которые работают на пружинах...у вас тяжело их руками их поднять..у меня болтаються и верхний клин легко пальцем поднимеш.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Клинья на родных пружинах.
По поводу зажигания хотелось бы уточнить что ранее зажигание в моем понимании это вход игл в камеру сразу за проходом поршня
АЛЕКС 01 пишет:
Джамал пишет:
Раньше
Что то я не понял поясните что у вас иглы лезут раньше поршня?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Джамал пишет:
Раньше
в самом начале идут раньше немного.но зазора между иглами и поршнем нет и поршень уходит кокраз когда иглы в верхней точке
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"2 см должно быть" - так говорит букварь
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Don Emilio пишет:
2 сантима в поршне когда начинают двигаться иглы?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
дмитрий 666 пишет:
а кто сказал что я не понимаю..пусть что то не доконца..поэтому что то спрашиваю.вы бы лучше что то посоветовали..а ответить как вы и я могу.. я знаю...у меня закидывает за пенек.не первый год работаю.плотность тюка отпускаешь начинает вязать.а меня вес тюка не устраивает.вот я и спросил.что надо в обязательном порядке сделать.какие то нюансы конечно я не знал.пока не прочитал тут
Я сделал вывод с вашего вопроса
дмитрий 666 пишет:
мужики прочитал тут почти всю тему... вот скажите... в том году правая сторона вязала нормально. а левая замучила 2 вяжет 2 не вяжет. точнее вяжет номально но одна нить за пеньком.тюк идет и нитка рвется...это самая главная проблема. вот буду раскидывать его на ремонт... МОИ ДЕЙСТВИЯ. 1.вязалку ближе к редуктору.2.пенек удленить и к редуктору.3.сделать чешую.4.направляющие ближе к иглам.5.пластину 3 см.под шатун.ЧТО ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ СДЕЛАТЬ.?? и что лутше??подложить пластину или наварить на поршень 3 см.???
Вы прочли всю тему но нужно прежде понять для чего передвинуть вязалку для чего под пенёк подложить пластину или удленить его и так далее,а вы прочли здесь и думаете если и я так сделаю все проблемы уйдут,поймите меня правельно и вникнете в работу каждого механизма и вам будет на много легче .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
за исключением пластины в 3 см,
Не саглошусь с тобой есть польза ,но прежде нужно максимально разширеть и удленить клинья я даже прорезь удленил не много
санек010 пишет:
Раньше читал ваши обсуждениея про ролики игл,так все таки должны они крутится или нет? Купил новые а ролики в одной еле еле, а в другой вообще стоит мертво,и продавец уверяет, что первый раз слышит, что ролик должен крутится.
АЛЕКС 01 пишет:
ролик крутиться должен! он или сильно зажат или залит краской. я себе не давно брал новую иглу. крутиться ролик отлично.
Сейчас иглы есть разные минимум 5-6 только Китайских разных производителей,но не на одной советской игле ролики не крутятся,если сделать чтобы крутились нужно валик стальной ставить а простую заклёпку сожрёт после 5000 тюков
АЛЕКС 01 пишет:
можешь заварить и обработать натфилем. если игла еще хорошая.я новую иглу тоже обработывал от заусенец.
у меня за сезон два комлекта роликов меняю,
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
super
АЛЕКС 01 пишет:
дмитрий 666 пишет:
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Иvан пишет:
За кардан не знаю, а крестовины срезает через день.
у тебя кардан от нивы стоит?
Не пойдёт слабый,или газоновский или зиловский
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Raim63 пишет:
Джамал пишет:
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ставил обычную заклепку с косилки 40 тысяч напрессовал и целая и износа нету!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alexrus500 пишет:
По пробую в этом году,у меня ролик до заклёпки съедает
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Ролики должны крутиться, раньше тоже не знал пока один опытный прессовщик мне не показал как нить об него перетерается. Продел нить в иглу натянул немного взявшись за оба конца и туда сюда её,тут она и лопнула а нить была прочная. Так что у меня крутятся,перед работой брызгаю их wd40 и огонь. Ролики летом использовал самоделы,токарь выточил на 20мм вдиаметре и запресовал втулку с 19 цепи короче с этого форума сдул lol поменял за сезон 2 пары роликов так как точил с простого метала. Проело канавку в глубину но выработка была равномерная.короче их работой я доволен.на счет пластины под шатун: я поставил две по 15мм удлиннил отсекатели и проточил верхние и нижние жабры болгаркой. На отсекателях стоят самодельные пружины из спиц подборщика. Тяга собачки придерживающей нить во время захвата крючком сделана самодельная без регулировки и без люфтов.боковые жабры полностью самодельные с укрупнёнными шипами.завтра постараюсь сфотать кое что.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
а уазовский как думаешь или газель?
у меня все раздолбало, оба кардана, промопору
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
У мтз крестовины на карданах с уазика подходят а там нагрузка не меньше чем у киргиза,врать не буду на практике не видел что бы ставили,если нет возможности достать родные то можно попробывать
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а какие родные? от чего подходят? чего только у нас в магазинах нет, а вот карданов не видел таких больших, от косилки есть, но их он размолотил за 2 дня.
вот и приходится что есть подгонять
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Raim63 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
да я вникаю сижу..вы не думайте что я начитался и побежал так делать..я так понял вязальный переставляют чтоб нитка дальше от сена была..чтоб не отталкивала.прокладку под пенек чтоб клюв лучше захватил ее.вот я думаю почему то лучше наварить на поршень сантиметра 2 .а не подкладывать под шатун...но прежде всего сделать все как в книшке...а я 1000000 раз уже делал все как в книшке ОНА У МЕНЯ ЕСТЬ.но все бестолку.правая на 70 шт.2 развяз..а левая 2 через 2
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Родные крестовины одинаковые с зиловскими но можно и газ-53 а сами гуки нужно подбирать с сельхозтехники
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
фото моего приобретения, как обещал[изображение]
свободный ход маховика от начала движения кривошипа в одну сторону, до начала движения в другую.[изображение]
вязалка[изображение]
super поздравляю вид не плохой но любой пресс приходится налаживать, правило номер один всегда следить за натяжительными пружинами тюка, утром когда раса раслабляешь к обеду затягиваешь. правила номер два следи за натежителями шпагата если эти две вещи не ругилировать если аппарат налажен проблемы делает
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Нород такие мысли были: наложить тонкую резинову подкладку под аппарат оставив вырез для игл, что бы много соломы вверх не кидал,кто как думает?
