Они с рабочей стороны срезанные набок, за счет них и происходит зацепление или при остановке вом постепенная остановка пресса.Под ними стоит широкая шайба, потом пружина и еще одна шайба.
понял, типа как на польской роторке, только там пружина вставлена в поршенек и никаких шайб.
alexrus500 пишет:
на сипме прикольно сделанно! раскручивается хочешь на одну сторону хочешь на другую хочеш скрути и прямо будет
мужики прочитал тут почти всю тему... вот скажите... в том году правая сторона вязала нормально. а левая замучила 2 вяжет 2 не вяжет. точнее вяжет номально но одна нить за пеньком.тюк идет и нитка рвется...это самая главная проблема. вот буду раскидывать его на ремонт... МОИ ДЕЙСТВИЯ. 1.вязалку ближе к редуктору.2.пенек удленить и к редуктору.3.сделать чешую.4.направляющие ближе к иглам.5.пластину 3 см.под шатун.ЧТО ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ СДЕЛАТЬ.?? и что лутше??подложить пластину или наварить на поршень 3 см.???
сразу вязалку проверь как крючек работает при необходимости навари секцию потом поставь вязалку на передние дырки запусти посмотри! и твоя пррьлемма должна пропасть! 3 см ничего не дают значительного только плотность теряеш
Если подложите под шатун 3см то поршень наращивать не надо иначе не отрегулируете взаимодействие поршня и упаковшика будет или впритык граблина над поршнем или будет сеном давить в поршень когда он уходит из камеры. При рассыпчатом сене это нестрашно,но когда перепресовываешь тюк с влажной люцерной или сноп влажный в волке попадется то может пострадать граблина.
че пластину не надо??и еще как бы обяснить. крючки крутятся не равномерно и закрываются не в одно время...и еще ..который не вяжет крючок.он как бы смотрит вверх немного .и когда узел сходит его аж на излом тянет вниз чтоб узел слез.бывает из за это рвется нитка.
нет я спросил что лучше наварить на поршень или подложить.
секции выстови как в инструкции! потом уже будешь подрегулировать если нужно! насчёт пластины я ее поставил разницы не увидел если честно! очень много изменил вязпльный на передних дырках
не одно из ентих действий не полечит вашу проблему.Для начала нодо вияснить у вас проблема со семом нити или нить заскакивает а потом двигать пенек или секцию или смотреть ваш кривой крючек.Все действия описани вами выше (кроме пенька)влияют лиш на упор сена в нить и как следствие видергивание ее из зажимов в момент вязания.По моему давно вияснили что подкладка пластин и перемещение вязалки есть операцыями взаимозаменяемыми .Есче вопрос как лечили,на натяг нити как реагировал.
??????????[/quot как правильно подложить пластину под шатун.??выставить зажигание потом открутить шатун сдвинуть поршень и подлажить .это значит иглы глубже в поршень уйдут получаться???
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Пока не поймёте принцип работы вязального апарата все ваши вопросы для вас бесполезны
Больше там ничё нет ? Тогда нахрена у меня там прокладка заложена ,думал вместо прокладки какая шайба ,типо отражатель солидола должна стоять
Никак прокладок там нет,солидол туда не набивается там сухо.Одной шайбой упирается в штифты затем пружина и под ней еще одна шайба, которая упираться в корпус.И шайбы в форме чашечек они пружине не дают гулять.
Понятно .Спасибо ,ещё вопрос у тебя кардан с подвесным подшипником или длинный от муфты до трактора?
лоток из 2-ух половинок?
привет а фото можно
обычный чёрный экранчик с проводами!
Санёк ,буду ждать фотку с шайбой.
Что не понятно спрашивай сразу, пока разобранно.
Сейчас посмотрел в каталоге ,там какое то кольцо стоит ,а вот пружина с одной шайбой колпаком ,а у тебя две штуки .Запуталсяся нахрен с этой обгонкой
Главное нижняя шайба чтобы штифты придавливала,а верхняя не обязательно
Прямой от пресса до трактора, купил шлицевой вал и втулку, буду менять.Хотел целиком вал поменять, да больно дорогой 17 с лишним рублев.
Понятно .
Как думаете, если от промежутка до обгонки поставить кардан от нивы выдержит?
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит одна секция вязалки?
новая осенью была 15 тыс. щас наверно 20
что с вашей секцией???
За кардан не знаю, а крестовины срезает через день.
С моей нечего, просто здесь один товарищ за 5 рублей предлагает.
я б за 5 тоже отдал! правда не новую!
