Да сеном, во дворе сено с суданкой тоже стоит так же сеном накрыто, нормально, только корочкой покрылись и все, а тут попа, причем степень пресования была максимальной, тюки были по 30-32 кг.
Пирамидой складывали по началу, весь крайний ряд на выкид ушел, поэтому щас складываем ровно, потом вершим и накрываем сеном, соломой или баннером. Тут понимаете не сверху вода попала, а косой зимний ливень, ветер был очень сильный, воду надуло, хотя и щелей не было. У нас зимой дождей не бывает никогда, этот год аномальный.
не может такого быть у нас половинка всборе перед новым годом была 15 тыс
половинка как это??? редуктор в зборе 75000руб. вязалка.70000. плонетарный механизм 2 шестир. почти 40000..на предыдыщей странице скидывали адрес.посмотрите.
Почем мясо щас? упала у нас, щас оптом говядина 220р и носом водят, 2 января бык ногу сломал , пришлось срочно резать, прозвонил знакомых расхватали все мясо по 250р и еще не хватило, на рынке говорят от 270, сам там не бываю точно не скажу.
мы ложим пирамидой 10 -15 см уходит на каждом тюке а верх закладуем соломой тюками! проподает 10 см с крайних Ито быкам даеш они перебирают мало выкидуем зато внутри все целое! и по высоте большие получаются метров по 5-6 скирды
ну дожди то идут! вы думаете от дождей не промокает? складывать плавильно и никаких проблемм
от дождей промокает гораздо меньше,чем от тающего снега. при правильно сложенном ,как у тебя-дождь стекает.но и дождь дождю тоже рознь. бывает ливень пройдет-потом продует и все в норме . а вот если и дождь - не дождь ,а вода в воздухе висит неделями,особенно как последние пару лет- тут только крыша поможет. баннеры- только на лето,при минусовой температуре их лучше не трогать-ломаются ,как стекло.
не успел в этом году закончить навес 4 мх8м и высота 6. хорошо хоть с улицы сено все осенью забрали.
снизу раньше клал на поддоны- все равно первый ряд влагу от земли тянет, подплеснивает.
растояние маленькое. в новом навесе делаю настил из ошкуренного горбыля по балкам. в качестве балок дармовые ж\б сваи,пасынки что подбираешь, где валяются в качестве хлама и мусора,трактором домой тащишь.
а можно поподробней????? может и зря я настилы сооружаю? рядом ,в километре карьер песчанника, оттуда можно навозить потихоньку на насыпку площадки. а родная земелька-у нас глина голимая, сверху только плодородный слой
Это лучше будет, у отца весь нижний слой в навоз уходил раньше или частично вымокал, смотря от года и погоды, 2 года назад сделали отсыпку обычным речным гравием(он у нас кстати классный) около 40-50 см в самом высоком месте, выровняли площадку, у него двор не ровный. Результат отличный, нижний слой сухой, зеленый как и везде. Он еще верх пологом накрывал. Первый год пробовали бревна, доски, все равно вымок низ.
А у себя я сложил где повыше, до низу дошел после НГ, нормально все.
На днях на рынке был советская планетарка в сборе с вал шестерней 150000 тг.стоит,вязалка СССР 350000 тг.крючок вязальный СССР 12000 тг.как будем работать с такими ценами.
так тебе что планетарка в редукторе нужна?
у меня стук сильный .когда в камере нет сена.я не разу не разбирал ..вот отец говорит надо пменять планетарный механизм..а что там может еше стучать ??? подскжите что можно сделать.почему стук такой..
Если честно то незнаю. У меня тоже иногда стучит. Но что это не знаю. Редуктор вроде в хорошем состоянии. Не течёт. Каждый год меняю зажигание.
Мы на землю кладем, портится не больше 10 см, главное что бы вода не стояла, а лучше площадку насыпать. Пробовали подкладывать, херня полная.
У меня в сеновале сделан настил высотой 15 см. На верх услано соломой. Ничего не пропадает. Если складываю на улице на землю ложу солому, а сверху укрываю толстой черной пленкой. и обвязываю чтобы ветром не подняло. Пленку использую 3 года больше не выдерживает. Скирды ложим равные только верхних два ряда на конус.
Стук в момент мертвой точки сжатия тюка ?
Через лючек планетарку проверяли?
Стук в момент когда масса в подборщике исчезает?
Cтук когда в подборщике нет сена на прямую связан с люфтами в сочленении шатун-поршень и самого поршня в направляющих.Была такая же фигня на одном пресе без нагрузки -полечил устранением люфтов.На теперешнем опять проявылось, диагноз- разбило палец в поршне.Стук в редукторе слишно будет отчетливо,опять же без нагрузки.
Вот такая жопа случилась с суданкой, в декабре оттепель была и дождик, потом в конце января оттепель была и 2 дня дожди лили. Результат печальный.
А накрыто было только сеном ?
надо складывать пиромидой! мы складываем и вообще не накрываем нормально все
Алексей! у тебя снег раз в год идет и то не каждый год!
а вы можете сбросить адресс где вы покупали..
ничего себе цены! чет совсем е....сь эти барыги!
а с низу что-нибудь подкладываете?
так же,нижний слой преет от досок.
мы кладем на бу колёса от разной техники было такое что вода под скирдой стояла а тюкам по фиг! правда под скирдом змеюки стали жить!
Мужики ,есть у кого каталог деталей и сборочных единиц на киргиз?
Переставь на 4 шлица кривошип.
спасибо.
а зажигание меняете где??и как??
счастливчики у нас суданка в прошлом году сгорела на поле одни трещины
