Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 178 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
наверно вот этот сальник МКВ.http://www.salnik.ru/company/technologies/mkv-reshaet-problemu.html
этот 53-1005034МКВ
(4216-1005043МКВ) 55 х 80 х 10 ГАЗ 4216.1000402, 4216.1000402-16
Сальник коленчатого вала передний
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
как с этим подшипником, бороться с пылью с верху
Проточить и поставить сальник. Там вроде должно хватить места. Если не ошибаюсь 11311 подшипник, сальник СК-55.
сальник ,знаю.но колебания корпуса,сальник долго не протянет
В крайнем случае лучше чем ничего. Сверху над корпусом из шруса обрежешь и на тянешь резинку. будет ка пыльник. Крытых двух рядных подшипников не бывает, а на миллионник нужен другой корпус точить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ кому нужны запчасти на киргизстан обрашайтесь номер есть доставлю в любой город.
П.с. услуга не реклама.
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
под сальник выточено и запрессовано гнездо. надо прихватить сваркой в нескольких местах, хотя и так посажено с натягом. для дополнительной защиты от пыли поставлю защитный чехол с рулевой рейки ( пока нет под рукой, поставил на на цапфу, на фото видно. он пружинит и держит форму, а можно побольше солидола, который со временем перемешается с пылью и будет доп. защита.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Мыслитель пишет:
Ассаламу Алейкум брат,будем вкурсе,жим хьалхо аьллехьар ахь,поршен т1ийр урс мах мел бу хьоьгахь,игла мах,
09.02.2015 - 07:45
: 638
Всех с наступающим! вот еще сальник TCRO или TC2ROhttp://rti-postavka.ru/useful-information/37-katalog-salnikov
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
для борьбы с негабаритом купил СИПМУ теперь у меня два трудяги
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
alexrus500 пишет:
во что обошлась вторая трудяга? где и как брал?и как решил вопрос доставки???
07.06.2011 - 13:45
: 2614
265 вез 200 км на эвакуаторе 12500 в россии не работал по состоянию скажу очень даже был удивлен
в камере 40 % краски не стерлось заводской на подборьщике тоже краска целая немного над ножем стерта, смотрел другие состояние по хуже и цена по больше ребята продовали по старому курсу ! первое впечатление все проше чем на киргизе, легче киргиза (дышло вдвоем подняли на тележку) ну с вязальным конечно темный лес пока! шпонки на маховике нет, на шатуне стоит противовес здоровый, маховик раскручиваеш руками он еще потом долго крутится сам не как на киргизе! это пока первые впечатления все будет понятно когда будет работать! Но киргизик не продаю пусть будет )))
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Аилик пишет:
Мыслитель пишет:
Ва алайкум ассалам ва рахьматуллох1и ва барактух1и завадской 1200 китайские дешевле
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Мыслитель пишет:
Аилик пишет:
Мыслитель пишет:
Кхетта запчастиш хьашт хилч связе вер ву со Хьоьцани
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Аилик пишет:
Встретились два вайнаха))))
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Мыслитель пишет:
Аилик пишет:
Мыслитель пишет:
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Don Emilio пишет:
Аилик пишет:
Это точно,и ещё соседи,теперь запчасти на пресс есть,земляку уступка будет думаю,по любому clap
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Don Emilio пишет:
Аилик пишет:
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Don Emilio пишет:
Аилик пишет:
09.02.2015 - 07:45
: 638
alexrus500 пишет:
какая ширина у СИПМЫ
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики на эту тягу что не будь делают? Может шайбы подложить? Или выточить
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чех2 пишет:
alexrus500 пишет:
247
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
alexrus500 пишет:
а где брал? если не секрет. за информацию заранее спасибо
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
Я с канистры капроновые шайбы делал.если колебания будут по крайней мере ни чего не порвет ,а металические не стал по этой причине ставить.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alexrus500 пишет:
247
У Клааса точно такая же ширина.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
МОТОРИСТ 74 пишет:
alexrus500 пишет:
какая то фирма самара стояли в черкеске
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
247
класс не видел и не искал во первых подборьщик меньще , запчастей меньше, дороже все, и вязалка по моему подобная киргизу
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Всем привет, хочется поздравить с наступающим новым годом, всех благ, здоровья. Весной завтулил шар капролоном. Сезон отходил на ура. Теперь хочу завтулить маховик, до этого стояла бронзовая втулка, прослужила пять лет.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Виктор2222 пишет:
все говорили не выдержит
Виктор2222 пишет:
отпишись обязательно
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
И я оч люблю капролон, ну оч устойчив к износу.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Аилик пишет:
Don Emilio пишет:
Аилик пишет:
thank_you дик ду братан
09.02.2015 - 07:45
: 638
Всех с наступающим новым годом ! beer http://promregion116.ru/kaprolon/
26.02.2015 - 20:36
: 57
АЛЕКС 01 пишет:
Я переделал на 2 подшипника. сезон отходил, пока всё нормально.
