:Кемеровская обл, Новокузнецкий р-он, с Гавриловка, ул Молодежная 6-1
: 11
Не в сети
Заходил: 12 лет 10 месяцев назад
В этом году попробовал готовить сенаж в упаковке. Забрекетировал подвяленную траву, 12 часов после скашивания. В пленку заматывал вручную, трудоемко, но пойдет для пробы. Корм сохранился хорошо коровам моим понравился. На киргизстане работаю с 1994 года, в сезон обрабатываю по 150 га сенокосов. Особых поломок нет. На последней модификации весь объем делаю в две каски: я и сын. Может у кого есть идеи как механизировать процесс упаковки?
кто нибудь сталкивался с такой проблемой к
купил новые гребенки или как их правельно назвать не знаю которые вращают секции а на них нарезаны шпоночные канавки с разницой в 1 см думаю переделывать вал потому что эти поставил вообще не вяжет?
Мы сделали лекало по новой. Вот обещанный фотоотчет
Дон емилио, думаеш лучше резать будет с зубьями? Как зубы делал? Хорошо тебе у тебя в помещении а у мня в снегу сроит, бедняга, надо тож ножи как то до ума довести.
Беру рабочую иглу и по ней выгибаю погнутую при помощи нагрева резаком.
Берешь иглу встовляеш в нее трубу по длиньше, иглу засовываем в прицепное отверстие пресса и гнеш как хочеш, а скрученность правиш кувалдочкой, лично я так делаю, а нагрев не кчемму хорошему не приведет, мне так каца,
По вашему совету увеличил диаметр роликов на 2 мм, все вошло плотно, спасибо за совет))). Полозья менять не стал - походят еще, но поменял все регулировочные болты и отрегулировали. Все ок стало, а было важе УЖООООС, зазор между ножами был гигантский, следовательно было большая нагрузка на пресс и трактор.
Вот только не покрасил, холодно - краска плохо ляжет, но весной как солнце греть начнет покрашу обязательно, будет конфетка.
Если ролик полностью прелегает к полозьям то и ненадо,и ещё чтобы футорки не ржавели из нутри напихай нод противорежущий нож побольше салидола
Иглы греть не нужно, я всегда рихтовал на наковальне или на самом дышле пресса, молоток один килограммовый один два килограмма.
И ещё, перед установкой даже новых игл всегда их рихтую, чтоб они были как братья близнецы.
По поводу крючков, изнашивается ролик на крючке, ось на которой этот ролик сидит и ось которая держит сам клювик она легко меняется. И ещё возможно нужно надфилем обработать острые края на крючке особенно на конце клювика.
А под тонкую нить нежно чуть затянуть регулировочную пружину и добиться чтоб правильно формировалась петля. Мне тонкий шпагат не понравился, грузчики не хотят грузить руки режет и если раскладывать на борт телеги тюки то часто лопается этот шпагат.
Хорошая тема грабли впереди сам думал так сделать но только чтоб 6 колёс сразу было а вторую половинку к прессу(чтоб с 6 метров сразу собирать), но не нашёл, всё в металл сдали а что осталось то цены как за новые.
Да цены очень высокие на запчастя и достать трудно! Сейчас от киргистанцев избавляются из за того много ручного труда при погрузке кипов а работяг нет ни кто не хочет работать тяжолым ручным трудом! А те кто хочет и кип поднять не может не будем же мы кипы делать по 10-12кг а то их ни кто не купит. Поэтому когда попался вязальный аппарат не глядя на цену купили!
мтзок попозже, инет тупит.
В поддержку темы, для повышения производительности:
А последних три года работаю так:
Другой ракурс:
У меня была такая идея, но наш рельеф и наши сенокосные угодья на корню убили эту идею - у нас это невозможною
Почему? Вот на таких рельефах работаем мы.
Да пусть хоть такие рельефы будут, у нас и таких нет, прошлый год ужас сена вообще небыло.
Не вздумай перевозить свое сено в тюках, которое обмотанное целлофаном. На наркоту смахивает)))
отмечусь
Привет
Привет
привет всем подскажите кто как рихтует иглы?
Всё зделанно отлично ролики поршня увеличел или нет,я-бы и полозья в камере где поршень ходит поменял еще,на фото видать выроботку.
ПРИВЕТ ВИДЕЛ У ОДНОГО "ТОВАРИЩА "ОН ПОДЛОЖИЛ РИМЕНЬ ПОД ПОЛОЗЬЯ СО СТОРОНЫ НОЖА ТОЛЬКО КАКОЙ ТОЛК ОТОТ ЭТОГО
Кто менял крючки вязалки, определяется ли предельный износ внутри клюва и является ли это причиной отказа вязать более тонкой нитью?
