Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 10 из 391
11731 сообщение
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
А кто нибудь сам делал трубу иглодержателей??? А то мне купили, привезли, я обратно отправил(у меня бабушка лучше сделала бы). Какие есть тонкости, на что следует обратить внимание, из чего лучше сделать-может с профтрубы лучше будет? Если есть наработки в этом плане не стесняйтесь выложить фото своего изобретения. fotku
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
николай.н.в. пишет:
мтзок пишет:
небольшие улучшения
пластинка 3 Сантиметры
направляющие ближе к иглам
Как регулируешь зажигание? также 0-30
Да, также 0-30
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"николай.н.в." пишет:
Я к сожалению тоже не увидел ответ на этот-же вопросс?
Я ход поршня не увеличевал,но ход поршня выход игл делаю позже 50-60мм.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики вопрос такой, кто может сфотать стойку кардана на пресе, у меня ее нет вообще, просто длинная труба с крестовиной на конце, такой расколбас идет пипец, сезон отработал, на след год надо делать, сфотайте пж от преса и до трактора как карданы крепятся. И еще,зачем с правой стороны такое широкое калисо, можно ли поставить от телеги, по пречине убитости родной покрышки. thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Aksyonov" пишет:
Можно поставеть от телеги, нет не какой разницы.свежего фото пока нет песс накрыт полаткай и завален снегом.
фото общий план.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Мой когда купил, без кардана вообще пришел(предыдущий гад сказал типа мол его и не было). Я взял ГАЗоновский, укоротил немного, пересадил рога под с\х кардан и другой конец также. Получился правда с меня))), но работает нормально, не бьет. Чем мельче шлицевое соединение, тем лучше в плане балансировки. А крестовины всего 2, газоновские найти не проблема, а купить 300 рублей всего.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Aksyonov пишет:
я делал эту стойку самодельную(позже выложу фото) сама стойка с рамы меж.рядкового культиватора, кардан с телескопической частью с зила, подвесной с урала
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Raim63 пишет:
"Aksyonov" пишет:
фото общий план.
Во во вот ее мне и надо, эээх поближе бы фото, у меня на кардане эти самые шлици разбиты очень, вот и бьет во все стороны, всем респект кто откликнулся. super
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Aksyonov" пишет:
Вот в телефоне нашёл случайно весной переделывал качество фото неочень,
на первом фото, шатуный палец мтз-80
на втором фото, верхняя втулка цапфы обрезаная мтз-80
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Raim63 пишет:
"Aksyonov" пишет:
Спс за фото, как зделаю отпешусь. thank_you
: воронежская обл
25.12.2012 - 23:11
: 10
прокрути руками и посмотри внимательно
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Скажите кто менял на мтз 80 пускач на стартер ? сложно ли это ? что для этого нужно из запчастей?
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
alexrus500 пишет:
Всего навсего раскатить трактор .снять муфту. снять маховик. открутить плиту под пускачь.поставить плиту под стартер. и в обратной последовательности собрать и скатить трактор .Запчасти (плита под стартер . стартер . акамуляторы . проводка.) beer dri Так что глядите сами сложно ли это )))))
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Ко всему, добавлю, меняется маховик. Не венец а маховик. Они абсолютно разные. Только что проделал этот замен.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Роман Гриценко пишет:
alexrus500 пишет:
Нечего себе сколько на Мтз заморочек,чтоб пускач на стартер поменять,не знал, на т 40 снял пуская и поставил стартер, никаких тебе проблем. thank_you
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот то то же тоже т 40 есть на нем меняется без проблем а вот мтз
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ребята не в тему!!!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
А вот слышал стартер на пускач ставится не кто не вкурсе?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ставится и обсуждали это уже, но в своей теме.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
А ГДЕ?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Don Emilio пишет:
Ребята не в тему!!!
Дон сори даж не заметил, что не в тему. blush2
07.06.2011 - 13:45
: 2614
как правильно точить ножи на прессе?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
мужики за\\\ся лопатить инет нужна схема электроборудования на мтз ьольшая кабина есть у кого только желательно цветную чтоб с проводами разобраться или толкните где найти спс.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Всем вечер добрый.Точно не помню,но кажется в этой теме интересовались с чего можно поставить вязалку на киргиза.Конечно я не выяснил это она или нет,но на видео можно посмотреть сам принцип ее работы.У самого велгер-45,но принцип такой же.На ютуб не выкладываю потому что не зарегистрирован там.
http://vk.com/video106323255_164113606
Может кому-то поможет в поисках истины.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Что-то тема заглохла,вот может кому пригодится,кое что рестоврировал.
на последнем фото крипление флажка нужно наворить и обточить или поменять на новый.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ничего не заглохло, работали))). Как и обещал осенью, пресс весь перетряхнули. Заменили, выточив по совету на 2мм больше, ролики поршня, переточили ножи, по совету форумчанина, по форме сегмента, отревезировали сферу шатуна-пришлось переточить штифт, добавил на шатун лист металла 30 мм по совету форумчанина(как почувствую разницу отпишу), поменяли втулку маховика, перебрали подборщик(80% заломов болтов зубодержателей и щитков), поршень пришлось подварить и наварить, из-за заклинившего ролика сожрало корпус на 3-4 мм и пришлось срезать болты направляющих поршня, т.к. все заржавели и регулировке не поддавалось, а надо было - зазор между ножами был неприемлем и пресс работал неправильно.
Покрашу весной - холодно щас, краска плохо ляжет и останется изготовить трубу иглодержателя, своя не нравиться мне. Ножи покупать передумал, нашел запасные совдеповские наварил, буду наваривать и менять в случае чего - по любому наварка крепче магазинной сыромятины, да еще за такие деньги.
Пока все, всем удачи и успешной работы.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ребята фоток много по ремонту делал на телефон, но инет тупит, попозже загружу, вдруг кому то поможет. Лично мне форумчанины очень много помогли когда аппарат не вязал и когда с роликами досада была. Спасибо Вам за вашу помощь!!!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
У меня хоть с годами и опыт поднакопился но на форуме очень много полезного нахожу.
