Поджимание челюсти клюва ничего не давало.Потом уже варварскими способами и подушатав клюв понял в чем дело.
Поделись секретом. У мня такая-же проблема. Нить захватывает, узел завязывает, а когда сходит с крючка, то иногда один край выскакивает из узла. Пробовал на ходу сдёргивать рукой с крючка узел, тянув за верхнюю нитку, получалось нормально.
Блин,я так частенько делал...Сидел верхом на прессе и смотрел,иногда когда уже понять ничего не мог,а запрессовать нужно было,то так же дергал за нитку,стягивая ее с крючка...Мысль была такова...Почему клюв не плоский например,а как желобок?И челюсть клюва в этот желобок ложится...При этом нитка получается в самом клюве не прямая,а имеет згибы,повторяя этот желобок...Это для того наверное, чтоб нитка повторяя эти изгибы с трудом протаскивалась между челюстями клюва.Покрутил в руках клюв,посмотрел,гляжу при закрытом клюве по бокам от язычка,есть щели.Подумал что если саму челюсть заузить,то и щели меньше станут и нитка зажиматься будет лучше...Сильно не смейтесь...Вобщем додумался молотком я челюсть слегка подогнуть...Не знал что она стальная...Вроде как и идет,но потом оказалось что треснула на самом конце клюв.Там где маленькое отверстие сделано,в которое загнутый край язычка клюва входит...Еще подумал что и сам язычок тоже подзакруглился там где нитку удерживает.Потому я его снял и на болгарке чуточку снял с язычка по всей плоскости,которая ложится в челюсть клюва.Чтоб так сказать появились грани на язычке,которые бы тоже препятствовали выскальзыванию нити.Собрал,при первых же вязках трещина на клюве дала о себе знать и нитка при стягивании зацепилась и отломала на клюве кусочек.Было отверстие,а получилось полукруг.Сначала огорчился,думал что придется заваривать,точить,но потом смотрю вяжет и проблема исчезла,а то когда как.Когда четыреста тюков и ни одно невяза,а когда блин прям работать невозможно.Голову ломал,и думал что либо челюсть клюва иногда неплотно закрывается из-за износа оси язычка клюва.И момент закрытия...Не спорю,надо просто поменять нафиг этот клюв целиком и все дела.Это был своего рода эксперимент,потому как никто ничего по этому поводу сказать не мог.По форуму то там то сям спрашивал,то что советовали я пробовал,не помогало.Так до конца сезона доработал,но думаю что надо поменять его будет.
я сделал так как у Райма флажки принудительные .флажок постоянно стоит под пеньком.
Я не чего не переделывал привод флажков заводской,и флажок у меня стоит как у всех не под пеньком,и вообще как он может стоять под пеньком до меня не доходит.
Don Emilio пишет:
Так товарищи шелкопряды, давайте придите к общему мнению и выработайте единую модернизированную конструкцию и выкладывайте, а мы будем внедрять.
Ну так не честно пора уже тоже что не будь внедрять,
Райм я начел напрегать мозги как может флажок работать над пенком (ведь это не заводской вариант) какие в этом плюсы... и для чего нужно чтоб он подходил над пеньком...
Don Emilio пишет:
Тоже хотел переделать как у Raima сначало снял тягу привода флоков и приложил снизу диска и понял что и диск надо балгаркой доводить. Чех2 Вы и тягу с роликом укорачивали, потому что с родной в выемку как у Raima попадаеть когда вязалка в состоянии покоя находиться.
мужики подскажите какой номер сальника стоит там ??? на фото стрелка за ранее спасибо!
48Х70 он почти на всех валах в киргизе. Очень трудно найти.
при переборке тоже хотел поменять сальники, и негде не нашел. Проточил корпус под сальник на 72. 2 минуты и все проблемы решены. Получилось ещё лучше, так,как при проточке появился упор сальника, до которого он садится.
у меня тоже сделано как у Райма так лучше я сам переделывал диск подрезал болгаркой шов сварочный снял провернул куда надо и заварил .а на счет того что нить с пенька соскакивает при уходе игл так нужно прижим на выходе из бобин подтянуть и на возвратных штангах пружины натянуть и ролики в иглах должны крутиться. игла когда уходит нить должна синхронно с ней оттягиваться и тогда при подачи первой порции в камеру нить лежит натянутая на пеньке как положено и не пляшет.
тоже диск подрезал,и крутил.тяга ролика отрезана и переварена в низ.как на фото.
Мужики хотябы заресуйте перделку! Чтоб самому не мудрить!
вот
Чех2 Объясните почему Вы решили пойти по сложному пути, нельзя было просто снизу обрезать диск как у Raima, а не перекручивать его. Или так не получится?
то есть получается благодоря этой переделки флажки всегда в рабочем положении ( ближе к пеньку) и отходят только в момент подачи иглой нити для ее захвата? тогда как захватывает нить крючек? флажек же получается открыт в момент срабатывания крючка! игле же на обратном пути надо заложить нить обратно!
судя по фото ( может я конечно не все вижу) у райма флажки срабатывают как и у нас в момент работы крючка! они не постоянно там стоят ! только что у нас пружина их тянет а у него диск прижимает
19 долларов за все,и одну сигнальную лампу в подарок положили!
Почему в Китае решил заказывать В России есть универсальный счетчик событий. Там и сигнальная лампочка и звуковой сигнал и вариант подключения есть и на размыкание и на смыкание цепи. Цена при желании найти можно за 700-900 руб. http://2magnita.ru/goods/Schetchik-sobytij
так и есть то есть флажок держит нить принудительно а обратно его возвращает пружина если флажок под пенек заходит не страшно только растояние меж ними не меньше а лучше больше 2мм должно быть чтоб крючок меж ними нить мог протащить.
Мужики хотябы заресуйте переделку! Чтоб самому не мудрить!
честно говоря все слизал с заводского образца сов.депа.попробую завтра начертить на память уже не нарисую.
да флажок постоянно в рабочем положении он отходит только для захвата нити а нить ложиться прямо на него после отхода иглы.но после удара сена нить соскальзывает с него и ложиться на пенек.я рисовал флаж.совсем другой формы.и флаж.переклепан снизу его кронштеена. зазор между флаж и пеньком где то 5_6мм чтобы нить хорошо проходила после удара сена.
вот
диск крутил чтобы по точней отрегулировать захват нити.
скорее. всего носик стерся! знамени крючек
Райм смотри нарисую.
вот
Вот мужики пришла моя посылка из китая,буду собирать электронный счетчик тюков как у Раима с звуковым сигналом и светоиндикацией!
И сколько стоит .
о мне тоже такой же пришел никак до почты не доберусь!
хочу только на него кнопку поставить как он работает на размыкание или смыкание цепи?
Хотябы зарисовать сможшь, тоже прдстоит перделка и голову ломаю как лучше сделать.
вот
Я тоже еще незнаю,неподключал еще!
