1.800 р. за пару. пос. Советский. Крым. Торгаши обещают завезти российскую 1.400 - пара...
Я в Советском восновном и брал. Недавно созванивался сказали 2000р юта. В Белогорске нету нитки, но сказал будет позже по 2600р. Вот и думаю что сделать заказ из россии если дешвле там. Хотябы на первое время.
На рынке вчера в 2-х местах видел. Юта 500 и еще польская какая-то кажется 600. Оба 900 р. В магазине " АГРОМИР " может быть дороже.
Нормальная нитка,но душа больше лежит к MARMARA. MARMARA состоит из волокон которые более мелкие и получается нитка более мягкая и узел чтоб затянуть надо меньше усилий.А есть нитки в которых волокна уж толстоватые.Раньше у нас из Турции нитку всякую завозили BIRLIK,TUTAM,MATMARA вот не знаю откуда была JUTA, еще попадалась TAMA...Ну и кроме этих еще кое какие были,но особо не помню уже названий,потому что экспериментировать не очень люблю.
нитка юта производство Чехия 2000 текс, довольно достойная нитка. Брал в начале прошлого сезона в Харькове 18$ за ед. С пары при размере тюка 75-80 см свыше 900 тюков.
tama titan и многое другое это все нить украинского производства, помойму производили в Харькове.
А вот MARMARA не работал. Раз хорошая то и раскупалась значит быстро.
кв флекс на ставрополь строй опторге 1480 рублей 10 кг брал на днях
Флекс нитка отличная!Выходит примерно 1100 тюков + - 100.На разрыв не знаю,но метраж более 2.5км.В том году был случай:У одного чела вывалилась бобина,он мчался над лесо-полосой внизу поля,а край тянулся вверху по дороге.Это поле 2500 метров.Дак мало того на этот самый конец выехали ГАИшники,догнали его,а он не живой не мертвый,таким случаем узнали метраж нитки.
Нужен совет. Яблоко должно жестко зажиматься снаружи или немного поворачиваться? Если зажимается, то тогда зачем таотница? Если должна поворачивается,то мешает штифт.
Яблоко недолжно проворачиваться в хомуте,а на яблоке хомут покачивается в право в лево и чтобы отрегулировать этот зазор яблоко хомут там стоят регул шайбы!
Там градус поворота очень мал, максимальный бывает при срыве шпонки , так что чуток должен шевелиться, а штифт исключает возможность проворачивания. Если шар на пальце ходуном ходит , то пофиг шевелиться шар или нет, а если все нулевое собираете то обязательно пластинками регулировать надо, иначе схавает в двое быстрее.
регулировочные шайбы должны стоять между половинками хомута? У меня шайб нет. Покачиваться шатун должен наверное вверх и вниз?
Да вырежи хоть с консервы, там площадь большая. Шар на то и шар, он не должен двигаться вверх вниз, его работа компенсация 1 деформации рамы при каждом обороте поршня (под нагрузкой) 2 нарушение оси редуктора и поршня , он должен чуть вращаться.
Раньше точили из 16 металла, металла было много, токарь был халявный.
Щас прут м10 резаком отрезаем, отрезной край режется грубо вместо шляпки, быстро и много.
идеально подходит штанга с двигателей комбайна Дон 1500А, Т-150(смд) Само то по жесткости, правда их осталось уже мало.
сколько движков надо разбомбить
их уже разбомбили до меня. да и не такой большой расход шпонок. Если всё нормально работает, то за сезон штуки 2-3, хотя я не так много и прессую, тысяч 7-8 тюков. А с одной штанги получается 6-7 шпонок.
у нас 9-10тыс, а шпонок штук 40-50 уходило
в Этом то все и дело, что они в меру сталистые, но не сильно жесткие. Поэтому их не тянет в процессе работы, а в случае срабатывания предохранителя срезаются как ножом, ровно. некоторые используют шпонки от спиц поперечных граблей, но они ОЧЕНЬ жесткие, и удар получается резкий, если ставить мягкий метал, то его будет заминать между маховиком и поводком, пойдут борозды.
Именно на штанге у человека откололо 2 зуба планеты, но лучше шпилька зиловская , если редуктор хороший попадется, то сначала раму до земли, а далее кому как везет
Как щас помню, слышу пресс работает через 2 дома, подхожу - Миша, остановился что-то крутит в вязалке, ну чужой пресс всегда интересно глянуть, смотрю на грабли-шпилька, на вторые-шпилька, на маховик-шпилька (втулок вообще нет), я в говорю ему: как ты работаеш на поле? (тут во дворе руками кидали), ответ: "да лучше все нах-й
разорвать, чем каждые пол часа долбаться с заменой, а на поле я сразу говорю что кучи буду обьезжать, нехотят пусть раскидывают руками".
да гдеж всего этого набрать! шас сделал маховик хотелось больше его не убивать раньше пользовался грабли ной с поперечных граблей она там болтается значит раз о бьет по размерам граблина на 4 мм. меньше срезной втулке
Что за ЮТА? О чем речь?
А сколько метров нитки в 1 кг 2200 ТЕКС и сколько метров в 1 кг ФЛЕКС???
а для флекса есть табличка?
я считал примерно 1000шт, + - 100 шт.
Согласен коллега,полностью и безоговорочно!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Джамал как дела с муфтой вязалки,токарное дело освоил?
Пока не как, дел тьма, сегодня 28га овса посеяли.
А у нас пока не сеят еще,ночью морозы до-5 бывают а днем до +10.
мужики а из чего шпонки в маховик делаете?
Хорошие были из опор с электро пастуха. Лет 10 пользовался. В прошлом году закончились.
Именно на штанге у человека откололо 2 зуба планеты, но лучше шпилька зиловская , если редуктор хороший попадется, то сначала раму до земли, а далее кому как везет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
