Боится плотности, имеется ввиду чем больще плотность тюка, тем больше % не вяза. Это не моя проблема, а проблема всех пресов киргизов.
при сухом сене и большой плотности флажок нить бывает не захватывает.большая отдача сена нить прижимает сильно к игле,угол нити изменяеться и незахват.нарис.примерно.
Никогда такого не было ни при какой плотности.
Может пружина флажка дохлая. При большей плотности сухой массы у меня было обратное одевание завязанной петли на направляющий палец, что устранил переставкой вязалки на передние дырки + наплавка на пальчикк+ шайбы и далее уже и непомню.
вязалку в ремонт а под ней пружине кирдык нашёл в магазина называлась (пружина под вязальным аппаратом) 304 рубля было 2 в наличии забрал обе правда установить пришлось по другому не прижимала клин
счастливый)))
Фрезнул маховик, точнул поводок, а ХРЕН там, втулка новая которую расточил на 75 после забития стала балдеть, по ходу разбило сам маховик в овал. Битва продолжается, придется на большой токарный станок везти на расточку маховик.
Говорил дядя Раим купи бронзовую болванку, так и придется, втулку на отливку заказывать.
Перетряхнули подборщик, там выработка на кривошипах и на другой стороне пальцы съело, втулки в овал разъело.
Кривошип наварили сточили, пальцы с другой стороне новые выточили, а втулки родные развернули на 38. Все получилось прекрасно. Родные втулки интересный материал, ближе к чугуну. Такой же материал на вариаторах комбайна. Вопрос, какой зазор должен быть между подшипником кривошипа и дорожкой???
Незнаю может и счастливый а свой токарник всетаки лучше! Мне сосед точил,ему 82 года пол жизни за станком простоял,а сейчас работает только как вызовут! Меня пилит,купи говорит станок а работать я тебя научу!
Конечно купи, недорого можно найти, я вот фрезер в позапрошлом году купил, в том году перед НГ поставил, щас не нарадуюсь. В жизни на нем не работал, видел его 2 раза в жизни, научился быстро, ниче сложного. Попутно весь его перетряхнул.
У Вас что то не правильно отрегулировано. Игла нить выводит в верхнюю точку и пока она там думает как она там оказалась и что ей дальше делать, крючок успевает обернутся и захватить оба конца нити и связать узел. Когда проворачивается крючок обе нити натянуты. У меня так.
Да знаете постоянно какойто форсмажор,есть желание нет возможности и наоборот есть возможность нет желания! А фрезер это вещь,завидую белой завистью!
У меня точно такая поломка пружины была. Так как пружины новой не нашел развернул одно кольцо, полуавтоматом точками по прихватывал работает.
1-м срабатывает флажок а потом все крутиться.если пружина очень слабая будет 2 невяза сразу.бывает заглатывает много сена и в этот момент сраб.вязалка тоже может быть невязь.это все при сухом сене.просто никто необращяет внимание на флажки,отрегулировали и все.и лезим крутить самолеты,вертолеты итд.
[[quote=Don Emilio]Вопрос, какой зазор должен быть между подшипником кривошипа и дорожкой???[/
Идеального равномерного зазора по всей беговой дорожке не получится,делай что бы ролики свободно вращались по дорожке,и ещё на фото где стрелка болт на 8 мм. желательно или по короче или обрежь лишнею резьбу
Чех ты имеешь в виду что слабая пружина флажков?
при сухом сене нитки натягиваю как можно сильней.если пружина слабовата ей тяжело тянуть сразу две тугих нити.я писал выше давно пружина 17кг натянута.
Ну незнаю, флажек поджимает только 1ну подающую нитку , та что на тюк пошла и так натянута, может расположение флажка далековато от нитки или флажек недостаточно заходит за направляющий палец. Ну нет такой проблемы.
я просто назвал причину не вяза при сухом и большой плотности.что флажок может незахватить нить
Servg скажи у тебя пластина стоит и вязалка к редуктору.
У меня нить попадает по под флажок и вырваться она от туда не может пока ее не потянет крючок.
Какая разница сколько захватывает поршень сена. Ведь он же и держит это сено пока не завяжется узел.
кто хочет просто для себя проверте,это не тяжело .крутим вязалку до момента шевеления флажка (флажок начал двигаться) в этот момент бросаем крутить.просовываем руку под низ и в угол между верхним ребром и иглой прижимаем нить к игле.и начинаем дальше крутиь потихоньку вязал.и смотрим на флаж.есть захват или нет.
чех2 пишет:
в работе такое не возможно нить плотно прижата к тюку а не к игле
Что бы сено в месте с питью не отходила к игле для этого нужно хорошие клинья и чешуя,желательно клинья увеличить а чешую сделать на всю камеру
Иглы вроде как в прорези поршня ходят, как сено может толкать нитку к игле, если прорезь для того и существует чтоб исключить контакт игл, ниток с сеном во время подачи, все моменты я не помню, но может у вас просто позднее зажигание, отсюда отодвигание нитки уже при обратном отходе поршня.
Или я что путаю, поправьте меня.
Я про рисунок чеха,такое бывает на сухом сене когда поршень начинает отходить назад (клинья,чешуя)плохо держут сено как пружина натягивает нить к игле
Джамал сам я невиделкак точат я отдал запчасти и чертежи с фотками муфты от Раима,и мне готовую привезли!
Да норм, уже куча вариантов в голове, время надо только.
счастливый)))
счастливый)))
А фрезер это вещь,завидую белой завистью! ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
болты родные, а зачем их резать?
чтобы болты не цепляли за крантштеен ролика.
Пластина стоит из тексталита около 20 мм. Вязалка не к редуктору. Но буду ставить к редуктору.
Вот небольшая колекция.
какие клинья? и на сколько?
может у пресса)))
Выше пост№;3183 на фото
верхний клин и такой же с низу а увеличить можно но чтоб поршень не задел
