товарищи, ну кто, что думает по поводу укорачивания прицепного дышла?
У меня так, из плюсов сократился угол разворота. Разворачиваюсь с отключеным Вомом, отключаю по инерции. Но и разворачивался и с включеным.
а правыми колёсами трактора по валку
Небудут колеса на валок наезжать ведь он дышло просто укоротил большого смещения там небудет да и крайнее отверстие под дышло если что тоже есть!
Да что тут думать нечего хорошего не будет, топтать сено будите или угол сильный у крестов получите. В прессе куча мест над которыми можно подумать, но о дышле в последнюю очередь.
Элuк пишет:
можно фото удлиненной тяги?
Болгаркой разрезали тягу, сунули в трубу, обварили, все.
2-3см добавили и хватит.
Ну а если есть время и желание делаем регулируемый винт .
Элuк пишет:
всем будет интересно посмотреть)! fotkufotkufotku
У каждого на прессе есть тяга поддержки натяжения шпагата при обратном отходе игл, посмотрите на нее и сделайте на каждую нитку отдельно. И будет вам счастье как в плане плотности тюка, так и в плане вязки.
а на какой это граблине удлинять?, и что это даст?
Все зависет на какой массе ты восновном работаешь, если валок житкий есть смысл удлинить вилы переднего и заднего упаковщика, на см 2, но не трогать регулировочную короткую на переднем упаковщике, или по совету Джамала удлинить тягу что ближе к стенки будет подавать сено что не мало важно влияет на кривизну. И еще с боку на двух длинных вил переднего упаковщика наваривают пластины с отверстием и на их устанавливают, тоже помогает. Фото дароботки есть в разделе пресса Simpa? при желании можно найти.
Элuк пишет:
Элuк пишет:
ясно,
вилы можно удлинять пока не достанут до пола? больше двух см нельзя?
Элuк пишет:
Элuк пишет:
ясно,
2 см так к слову. Замерь зазор и удлини. Если есть желание. Вот и фото дароботки с преса Simpa
У меня так, из плюсов сократился угол разворота. Разворачиваюсь с отключеным Вомом, отключаю по инерции. Но и разворачивался и с включеным.[/quote]
Вопрос к Servg: А из минусов какие проблемы возникли? На сколько укорачивали см и с какого края?
Хочу в запас найти запасное дышло и поэкспериментировать.
Хочу в запас найти запасное дышло и поэкспериментировать.[/quote]
Меня так устраиват, если бы не устривало восстановил бы до заводского размера. Укорачивалось с прицепной стороны. Но на мой взгляд это не столь важно в прессе. Вот бы довести до совершенство вязалку и чтоб плотности не боялся. Вот где надо экспериментировать
Меня так устраиват, если бы не устривало восстановил бы до заводского размера. Укорачивалось с прицепной стороны. Но на мой взгляд это не столь важно в прессе. Вот бы довести до совершенство вязалку и чтоб плотности не боялся. Вот где надо экспериментировать :yes3:[/quote]
А почему прес плотности боится?
бывало на соломе граблины пробьют себе путь в соломе,, и ходят в холостую а солома набивается
и упираются в крышку там где цепь ходит)
Если у вас это частая проблема то проверяйте угол постановки пальцев подборщика, не помешает удлиннить прижимные пальцы (хотя у меня заводской вариант) идет явный недоброс массы, чесно я даже не помню такой проблемы, исключение подьем валка суданки "против шерсти" и забивание ею подборщика между лентами, особенно у копирующего колеса.
Ребята, вопрос -- а почему муфту запуска вязалки все точат под 3 подшипника, ведь цепь тянет строго по оси, просто задумался о переделке (болтается так что жутко смотреть) может хватит 2х по одному на звезду и эксцентрик, кто что думает по этому поводу?
И еще у кого под рукой есть новый ролик с кулачка запуска муфты вязалки померьте диаметр , мой походу стерся что еле за паз цепляеться.
Боится плотности, имеется ввиду чем больще плотность тюка, тем больше % не вяза. Это не моя проблема, а проблема всех пресов киргизов.
Да неможет этого быть,прессую ночью тюки вес от 25кг и выше зависит от влажности,шпагат как струна и вяжет нормально а если утром застала жара и сено пересохло то тюки легкие и невязи намного больше! Есть над чем еще подумать и доделать,я имею ввиду вязальный!
Джамал ролик кулачка 22мм диаметр,именно ролик запуска! А муфту делай на 3 подшибника,сам знаешь щас подшибники в основном китай и сам подшибник узкий!
И еще всеравно на звездочку надо обойму под подшибник точить и варить,так какая разница под один подшибник или под 2.
Сев.Кав а втулку с кулочками как протачивали (видел ли сам как в патроне токарки крепили) Просто с меня токарь пока нулевой вот и думаю как зекрепиться. На вал одеться да гайкой поджиться.
Я люцерну пресовал при стандартных размерах тюка 80 см, отдельные экземпляры доходили до 30 кг. Что никогда не добьшся на пересохшем сене. Хотя на тойже соломе. Что не скажешь про импортные преса. Где вес тюка варируется от 20 до 50 кг вот где есть запас рессурса.
при сухом сене и большой плотности флажок нить бывает не захватывает.большая отдача сена нить прижимает сильно к игле,угол нити изменяеться и незахват.нарис.примерно.
На длине дышла от стенки пресса до центра отверстия под палец 70 см 1 или 2 рабочее положение не столь заметно. Но восновном на 2 работаю.
ясно,
2 см так к слову. Замерь зазор и удлини. Если есть желание. Вот и фото дароботки с преса Simpa![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/134086/20140803130400.jpg?itok=i5Yn3jak)
Вы хотите сказать что граблины не забирают сено с приемной камеры?
Меня так устраиват, если бы не устривало восстановил бы до заводского размера. Укорачивалось с прицепной стороны. Но на мой взгляд это не столь важно в прессе. Вот бы довести до совершенство вязалку и чтоб плотности не боялся. Вот где надо экспериментировать![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А на подборщике прижимная граблина есть? У меня когда масса большая,прижимную граблину срывает тогда тоже подпирает под эту крышку.
[/quote]
В каком смысле боится?
значит вы уважаемый Servg не всё изложенное на форуме освоили![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо большое. А книжки неужели никакой по ним не сохранилось. :shok:[/quote]
Вот глянь Каталог деталей и сборочных единиц пресс Киргиз
Что то тоже не вижу зависимости.
да есть!
В центрах
Можно киргизом так запрессовать что и в двоём ели тюк подымают
Раньше так и пресовали, из расчета 2 грузчика на тюк. Но скорость и производительность при таких плотностях заметно падает.
в патрон ставишь кругляк, точишь вал плотно, как на вязалке, одеваешь втулку с кулачками, поджимаешь конусом и АЛГА!!!
во во во все проще пареной репки
благодарю
