GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 66 из 171
5124 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11038
sergey... пишет:
А вообще в природе есть компьютер управления лейки или другого производителя, что бы не "заточен" был на одного производителя (типа Равен)
Да я думаю они все могут коннектится один с другим, вопрос в умелых руках и документации.
А так то какой смысл производителю продавать часть системы если можно продать всю.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Может быть, воще надо проконсультироваться с установщиками навигаторов и всех этих примочек.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
KRONOS пишет:
Хочешь Равен с Браво180 поженить? Это к Хакерам нужно.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Не это нужно купить "Bravo 400S а Равен продать laugh
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
если у Браво есть такая функция как "автоматическое отключение секций" я думаю можно сконектиться с Равеном. например как на Амазоновских опрыскивателях есть Аматроны3, к ним надо только дать GPS-сигнал от навигатора.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
operatort пишет:
Считаю,что GPS навигаторы в сельском хозяйстве не нужны!!))
я тоже так считаю, они просто необходимы!!!!
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
operatort пишет:
Ну и ездий по верёвочкам!
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
fermer26rus пишет:
просмотрел через поисковик все темы на форуме со словом "COMMANDER" так ничего полезного не нашёл((( неужели никто не покупал данную систему параллельного вождения?... я буду первый наверно
Наверно не первый. Прошлой осенью привезли казанский опрыскиватель с COMMANDEROM и Bars 5.
Как не странно,до сих пор всё лежит в коробочках и ждёт своего часа. Немного смущает сенсорный экран,3 года работали с Тримблом 250. COMMANDER взяли за способность в паре с Bars 5 отключать секции опрыскивателя при перекрытии. Через недельку начну собирать всё в кучу.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Lasvegas пишет:
Как бы в инструкции пишут что подключается приёмник, вот только куда? laugh
2015-04-1822-28-37agro-texnikaruassetsfilestechinstrukciiaraginstructionbravo180pdf-yandex.png
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
operatort пишет:
у меня навигатор выполняет две функции или операции как вам удобно. Первая это обмер полей и огородов.. Вторая это опрыскивание. Теперь я это делаю ночью, когда нет ветра и нет жары...А как это делаете вы?
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
goloslava пишет:
operatort пишет:
А я навигатором ещё разбиваю поле для пахоты, задал ширину загонки и вперёд, и никаких метровок ,флажков и клиньев.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
У меня старенький мтз , спидометр не работает !!!! Так вот вопрос?????Скорость показываемая на навигаторе совпадает со скоростью трактора??? Если нет , то в большую или меньшую сторону ???Я опрыскиваю на 6 пониженной на полный газ по тримблу 250 скорость показывает 10-10,5км!!! А у Вас мужики что показывает на 6 скорости спидометр реально ????
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Степан О. пишет:
goloslava пишет:
operatort пишет:
Имел ввиду основные операции, а так он у меня постоянно в тракторе и постоянно включен. Удобно смотреть обработанную площадь и сколько еще осталось..
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Просто Саня пишет:
Совпадает, на автомобильном когда едешь 100 км в час разница в 5 км, но там и обмен данными разный.
goloslava пишет:
Много чего он может, и норму вылива и норму высева контролировать можно и загонки бить, и на комбайне урожайность можно высчитать, полезная вещь.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
KRONOS пишет:
Сегодня глянул на Браво есть сбоку разъём свободный круглый а на Равене RS 232 где бы кабель взять такой? laugh
avers
Просто Саня пишет:
Навигатор даёт самые точные показания, спидометр на тракторе показывает то сколько оборотов сделал вал на котором прикручено колесо, размер резины, новая или стёртая, пробуксовка при работе в поле, неправильная калибровка. Так, что "тютелька в тютельку" совпасть навряд ли могут.
KRONOS пишет:
Между производителями автомобилей есть соглашение, в целях обеспечения безопастности движения настройки спидометра прибрехивают на 5-8 км, это если родная (по мануалу) резина.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
avers пишет:
Понял спасибо!!!!
avers
Просто Саня пишет:
Понял спасибо!!!!
Я по навику откалибровал монитор на сеялке, (там в настройках нужно выставить окружность колеса) буквально три -пять сантиметров потом вылазят пересевом или недосевом. Сейчас всё сходится, как в аптеке.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
avers пишет:
Может быть, просто на машине у меня их два,один со стрелкой другой электронный, так вот на машине 100 а на навике 95 иль наоборот уже и забыл laugh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Просто Саня пишет:
вот смотрите
6 пониженная 9.6 км/ч
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Алексей 161 RUS пишет:
Как бы должно быть, всё зависит ещё и от ТНВД как накручено, и резина.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KRONOS пишет:
По ходу у Просто Саня накручен насос . если едет 10км yes3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
avers пишет:
Сейчас поведаю историю из мира электроники для СХ.
Купил значт я новый опрыскиватель, Гварта-3 2500/18, у Валеры Кроноса Гварта-5 , сдёрннутый с амазона.
Ну значит и Браво-180 заказал. Приехали настройщики, потыкали настроили - сдали в эксплуатацию,
Но "Гитара" распредеителя на пять секций, у меня 4 линии, один клапан не задействован, и это 3 по счету.
Мои бойцы монтажору говорят - "слушай нафига нам незадействованый 3-й тумблер? Давай задействуем 1,2,3,4, а пятый зацепим на третий клапан( пустой) и всё будет понятно - крайний тумблер не трогаем вообще.
Монтажер - ноу проблем.
На следующий день я заливаю бочку под завязку, попутно протягиваю шланг от колонки, и в шланг втыкаю водосчетчик бытовой - Типа темна украинская ночь, сало нужно лучше перепрятать. -
Сейчас думаю проверим буржуйскую хрень.
Выезжам на межпольную дорогу , выставляю норму, делаю отсечку на навигаторе и погнали не раскладываясь в автоматическом режиме брызгать.
Едем смотрю фигня полная - скорость совпадает с навигатором и спидометром - а площадь и ПУТЬ НЕТ.
Проехали по навигатору 1 га - отключили опрыскивание, поехали на базу , через водомер залили воду.
Самое интересное - расход воды на площадь по БРАВО-180 совпадает с установленым, но по факту - вылив меньше требуемого = 75% от нормы.
Звоню настройщикам, обрисовываю ситуацию - " не может этого быть - первый раз такое слышим, это у вас навигатор гонит"
Ладно, проделываем те же операции на известной длине гона - 1000м. - опять тот же результат .
Навигатор 1,8 га , браво-180 - 1,35 га, воды то на 1,35га он вылил то литр в литр , но нужно то 25% больше - хрень полная. Чуствую что решение где то рядом, а понять не могу.
Уже вечером, перечитал всю инструкцию и нашел, на 3-й странице , где бла, бла, бла - тут читаем , тут пропускаем - написано " Если у вас 2 линии то задействуите тумблер 2 и 4 , если 3 линии то 2,3,4, если 4 линии то 1,2, и 4,5, то есть 3й тумблер не задействовать"
А мы то не задействовали 5 й, а на 3-й компьютер то и не смотрит - ему то указали в настройках - 4 линии . При опрыскивании мы 5-й не включили , он и считает, что работают 3 линии, режет норму вылива на 25% и всё.
Правда почему он площадь пересчитывал путем урезания пути а не ширины - это осталось для меня загадкой.
Поменяли раскладку тумблеров на првильную и всё как бабка пошептала.
Вот вам и компьютерная техника в руках дикарей.
: Александровское Ставрополье
20.11.2011 - 21:18
: 19
а я все-таки, на свой страх и риск, купил навигатор коммандер, буду первооткрывателем, так как отзывов о нём я не нашел... испытаю отпишусь
14.11.2013 - 14:12
: 20808
fermer26rus пишет:
20.11.2011 - 21:18
: 19
Алексей 161 RUS][quote=fermer26rus пишет:
[/quot
fermer26rus пишет:
видел я это видео, вот только толку от него нету! есть даже видео работы навигатора на стенде. а вот в реальных условиях как он себя показывает, информации нет(((
14.11.2013 - 14:12
: 20808
fermer26rus пишет:
dntknw Сам в поисках курсоуказателя . да вот цены bang
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
lol Да уж, ну ни чо, ни всё ж сразу знать чего и как, научимся со временем, мне они тоже не правильно секции раскинули, право-лево поменяли, еду а у меня там клин и перекрытие думаю отключу одну секцию, выключил правую по идее,а выключилась левая.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Почему антенну нужно на крышу, разве точность не выше будет, если ее на морду установить, а лучше как можно дальше от морды трактора?
20.11.2011 - 21:18
: 19
ооо, а насчет цены у меня отдельная история! недели две назад созванивался с менеджером из Ставрополя, он сказал что навигатор стоит 1600долларов а там по курсу надо умножить так как комплектующие из-за рубежа, на тот момент я умножал и цена была в районе 95000 рублей. пока присматривался к навигаторам пока нашел деньги прошло время и доллар упал, ну я ж довольный думал с выгодой куплю: умножил $1600 на 51 рубль и получил 81600 рублей (разница ощутимая)
когда приехал в их офис чтобы "пощупать"этот аппарат, мне сказали что прайсовая цена 105000руб!
на мой вопрос почему так дорого,ведь рубль окреп, сказали что теперь привязки к доллару НЕТУ. Блин, как доллар рос так и все росло, как начало укрепление рубля- цены остались на пике и не опускаются...
