Значит не только у меня такая беда. У нас вообще хохма была - собрались ехать, сеять пропашные, пока метался по базе мелкие подготовительные работы доделывал, смотрю сеяльщик мой маркера снимает - " Какого х... ты делаешь? ехать уже нужно " отвечает "Так зачем они нужны навигатор же есть?" И смех и грех, Говорю "давай мы денек посеем и с маркерами и навигатром, а потом, если у тебя получится, снимим"
НЕПОЛУЧИЛОСЬ ( ктобы мог подумать?) хотя честно скажу, первый проход отбивать с навигатором - КРАСОТА. А дальше хуже.
Короче уплывает линия с "прицела " за два круга по 1300 м уходит на метр, " притянешь " её корректировкой - еще круг можно сделать,
Прикол еще в том, что заливка обработанной площади идет четко без наложений или пропусков, а вот линии пляшут.
Кончилось тем , что сменил режим с АВ на "колея" линий нет, гектары считает- красота.
Так оно и будет, потому, что в режиме А-Б прямая поле тупо разбивается на прямые линии через определённое растояние, при этом в этом режиме достигается самая большая точность. А вы идёте по маркеру в любом случае намного виляя и уходя в сторону, да и сам размер маркера наврядли точно соответствует, тем размерам которые выставлены на навигаторе. Промеряйте свои стыки после сева, когда ходите по маркеру, разве они всегда точно 70 см? Поэтому эти 5-10 см что вы навиляли плюс несоответствие других настроек за пару кругов "вылазиют" в такие большие расстояния. Что бы "ходить" по маркеру необходимо выставить режим А-Б "кривая", тогда будет более мение точно, но опять же в этом режиме насколько я знаю запоминается первый проход, который и "рисуется"(указывается) в дальнейшем. Но дальше опять происходит у нас смещение из за не точности вождения и разницы длинны маркеров, да и сама борозда после маркера имеет размер сантиметров 15 в которых мы и так сказать виляем. В итоге где то на 4-5 круге тоже получается большой "разбег" . Да и сама идея ходить с сеялкой по навигатору "в ручном режиме" , это бред по нему ровно и точно провести невозможно. Хотя , как вспомогательная вещь при посеве он себя очень оправдывает. Удобно рассевать клинья, у кого поля "балалайки" , ночью легче искать маркер, особенно если много пожнивных остатков, иной раз днём трудно его найти. Конкретно мне он очень помогает при севе ближе к вечеру, когда солнце находится близко к горизонту, (а у меня все поля расположены с востока на запад) и идя на запад практически ни чего не видно и ещё ветра почти все со стороны Ставрополя ещё и пыль из под сеялки гонят по переди трактора, короче"видимость ноль - идём по приборам" Вот и приходится ближе к вечеру идя на восток ставить режим "кривая" нажимая в начале гона А , а в конце В и потом спокойно ехать на запад опустив солнцезащитный козырёк и смотря только на навигатор иногда при порывах ветра видя борозду от маркера, тем самым убеждаясь в своём "правильном" так сказать направлении
А вообще то выше правильно замечено, для этих целей есть автопилот (подрулька) и RTK/
Да и сама идея ходить с сеялкой по навигатору "в ручном режиме" laugh , это бред по нему ровно и точно провести невозможно.
"avers" пишет:
короче"видимость ноль - идём по приборам" bang
А говорите невозможно. Лично я уже привык и по навику спокойно могу ровно проехать. Другой вопрос что без поправок я не уверен насколько точно определяется сама координата. Срыв слежения всегда может привески к скачку в метр. А потом получается "беговая дорожка" на поле))
3). Как производили оплату - через сайт AliExpress или через PayPal. Просто все предложения с этим товаром имеют одинаковое описание и картинки у всех продавцов, меняется только цена. Что то не внушает доверия...
Это ж китайцы.
Оплачивайте пайпалом, будет вам защита покупателя от кидка
Супер с поля приехал только, сел за комп в поисках навигатора сельскохозяйственного...
нужен хороший по погрешности мин...без подруливаний и всяких выкрутасов...Нужен совет, если не трудно скиньте ссылки, за ранее спасибо и мое извинение модератору...
Или приблизительно, или с выкрутасами- дешево и точно - не прокатывает.
Это совет.
Вот дешево( 50руб), без выкрутасов и более менее точно ( +-30см) сеять конечно по нему нельзя, но пробить первый проход можно, гектары считает. Не знаю как у других, но на этом при разворотах не нужно нажимать паузу, разворотную полосу не считает повторно.
более подробно здесь http://www.farmnavigator.com/
Не утверждаю, что это САМЫЙ- САМЫЙ, но на мои цели - хватает.
Это совет.
Да вот причуда такая, когда антена и навигатор на одной линии то нет смещения вправо-влево, если антена левее навигатора начинается в одну сторону возьми правее, в другую возьми левее и именно на ширину отклонения антены от навигатора. Заметили на севе , так как ставить навигатор на центр стекла посчитали не целесообразным, и сместили вправо, на разбрасывании -опрыскивании стояло всё по-центрам, и всё окей было. Попробывал задать смещение агрегата - не помогло. ХЗ может у него алгоритм такой сравнивать две антены ( внутреннюю и внешнюю).
Все теперь? Как работать то?
Можете теперь не париться с точностью, точность теперь у GPS будет плюс минус километр и никаких поправок
C 1 июня Россия приостанавливает работу американских станций GPS на своей территории, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. В дальнейшем их работа может быть прекращена полностью.
Тогда сразу надо всё прозпаподное запретить и перейти на азбуку морзе и технику ихнею пусть тоже запрещают умеемже делать дт хороший трактор млять. Суки ёба....я палитика.
Ну во первых запретить гпс невозможно, разве что вначале захватить штаты, во вторых не ясно про какие вообще станции речь. Станции гпс могут быть как штатовские станции коррекции орбит спутников, так и частные сети станций корректирующих поправок для приемников. GL1DE и E-Dif в станциях не нуждаются.
The flight paths of the satellites are tracked by dedicated U.S. Air Force monitoring stations in Hawaii, Kwajalein Atoll, Ascension Island, Diego Garcia, Colorado Springs, Colorado and Cape Canaveral, along with shared NGA monitor stations operated in England, Argentina, Ecuador, Bahrain, Australia and Washington DC.
Вот что вики говорит про станции контроля спутников, т.е. в россии их нет. А то скорее всего станции коррекции. Это из оперы выколю себе правый глаз чтоб сосед боялся....
У меня курсоукладчик Teejet Centerlin 220,сначала нехотел включатся,кнопку нажал лампочки засветились, отпустил потухли,а потом и вовсе перестал включатся,в чем может быть причина?
Да нет, это станции на маяках. Ими разве что моряки пользуются. Там передача поправок на длинных волнах, нужен приемник, антенна а толку от DGPS мало. Там упоминается о 11 станциях. Это скорее всего официально зареганные станции платных сервисов, омнистар или еще кто. А так всяких левых сетей хватает. вот например http://geoskynet.com/
Запретить ГПС можно глушением сигнала, а можно вообще все электронные устройства с чипом ГПС объявить незаконными и штраф. Остановят трактор в поле увидят прибор ГПС и выпишут штрафик на 500 тысяч или вообще на 15 суток посодют, в следущий раз сам снимешь и выкинешь
А речь идет как я понял про стационарные наземные станции корректировки
GPS-модуль
это бесплатный сигнал. на платных сервисах или баз.станции такого смещения не происходит.
Вот и приходится ближе к вечеру идя на восток ставить режим "кривая" нажимая в начале гона А , а в конце В и потом спокойно ехать на запад опустив солнцезащитный козырёк и смотря только на навигатор иногда при порывах ветра видя борозду от маркера, тем самым убеждаясь в своём "правильном" так сказать направлении ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
GPS-модуль ЧТО????
GPS-модуль.oemstar-ru.pdf
И еще антенна, кабель к антенне, место установки антенны.
Дорогие коллеги!!! Поделитесь информацией:
1). Кто-нибудь заказывал Trimble 250 c сайта AliExpress - http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FTrimble-Ez-Guide-250-Lightbar-w-AG-15-Antenna-Upgrade%2F768484160.html ?
2). Все ли пришло нормально?
Это ж китайцы.
Видео SmartSteer + Cruizer на К-744 http://youtu.be/XwXriTpJMsk
Супер
с поля приехал только, сел за комп в поисках навигатора сельскохозяйственного...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
извиняюсь это вопрос?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это совет.
А почему антена не по центру стоит?
Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/31755#ixzz31bUX0emc
Это у кого платный сигнал и РТК стоят нужно парится, у нас на бесплатном всё останется как было. А вот геодезисты наверное волосы на попе рвут.
То есть можно не беспокоиться? А то "спецы" говорят у всех сигнал полетит в разные стороны. Ну и речь то идет о полном запрете GPS в недалеком будущем
купим пенный маркер значит
Пену запретят завозить, а мы мыла хозяйственного натрем на терке![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
накаркаешь и запретят
Речь об этих, как я понимаю, http://www.gnsspro.com/referencestations.php
http://gpspp.sakura.ne.jp/paper2005/GPS_RTKLIB_Seminor_2.pdf а тут на 16 страницы можно оценить подобную сеть станций в японии...
