GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 30 из 171
5125 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3224
"avers" пишет:
А вы с приемником оставили?
Навигатор, антену не отдавал, она в порядке!
"avers" пишет:
Так, это уже Ростовская обл.
Почти, но еще Краснодарский край!
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Всем привет!
avers есть вопрос по Лейке. Учились сегодня мои хлопцы пользоваться Лейкой и, после многочасовых катаний, решили просмотреть в памяти проделанную роботу. При нажатии на иконку открытой папки ничего не увидели
хотя запись была включена.
Попробовали снова - включили запись и проехались немного. Зашли в папку продолжения работы и увидели небольшой участок, подобный этому:
2
Потом снова пробовали писать и ничего опять не находили...
Как нужно запускать навигатор, какие настройки должны быть и как работать и записывать проделанную работу, чтобы мы могли на следующий день прийти и закончить недоделанную работу найдя в навигаторе место остановки? Чего мы не знаем, avers, просвети...
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
нужно не забывать включать заливку,у именя тоже иногда так бывает
avers
"sledge-hammer" пишет:
Под рукой нет навигатора, поэтому буду объяснять "на пальцах"
При первом включении (выезде) вы нажимаете левую кнопку (начать новую работу) выставляете нужные вам настройки и начинаете работу, при этом необходимо не забывать включать "заливку". Далее вы уехали на обед, или день окончился, неважно, но вам в дальнейшем необходимо продолжить работу. То при включении навигатора нажимаем правую кнопку, на экране должно появиться изображение обработанного уч-ка , нажимаем кнопку "с птичкой" и если навигатор уже "законектился" с приемником то прошлая работа должна отобразиться в навигаторе.
Но если вы нажмёте снова левую кнопку, то вся вчерашняя информация сотрётся !!!! навигатор начнёт новую работу
30.07.2010 - 18:01
: 39
avers пишет:
А почему навигатор автоматом не пишет? Геморой какой то...
avers
"UA-Gold" пишет:
Вам, что трудно нажать кнопку заливски? Неужели это так Геморно?
30.07.2010 - 18:01
: 39
avers пишет:
"UA-Gold" пишет:
Так жмут люди вашу кнопку, то пишет то нет. За такие деньги можно и автоматом было бы добавить.
Зачем лишняя волокита, работы всегда должны сохраняться автоматом, проще удалить ненужную.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А как вам автоматом узнает обрабатываете вы или ходите в холостую?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
"avers" пишет:
А вот этого я не знал и в инструкции не находил... Спасибо большое, avers.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Еще вопрос знающим:
Соседний фермер тоже использует две Лейки и его трактористы, поясняя тонкости работы с Лейкой, говорили моим, что на ровном поле оба трактора могут ходить недалеко друг от друга, а вот на неровном поле должны уходить друг от друга подальше, желательно в разные концы поля, т.к. приборы начинают глючить и выделывать огрехи, короче мешают друг другу.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Если под неровным имеется ввиду поле со склонами, то причина банальна, просто проезжающий выше трактор закроет часть неба.
avers
Как раз у Лейки есть функция которая позволяет работать в поле двум агрегатам. Суть здесь в чем, там есть возможность ехать под определенным градусом к меридиану. То есть если два агрегата начнут работу в разных краях поля, то сойдясь в середине все равно получится клин. У Лейки например один тракторист выставляет 90 градусов и передает эти данные другому, который тоже начинает работу выставив 90 градусов, таким образом к концу работы клина получиться не должно, если и будет огрех, то он будет ровный (ну например на пол опрыскивателя).
Глюки скорее всего происходят когда агрегаты находятся в непосредственной близости, блютус одного навигатора достает до другого, скорее всего из за этого ведь пароли авторизации "по умолчанию" у всех приемников одинаковые (0000) можете даже законектиться с помощью обычного телефона с блютус, да и изменить его конкретно в Лейке невозможно, так как все это дело прописано в програмном обеспечении Лейки. Она при включении автоматически ищет приёмник, и далее не запускается пока не получит от него сигнала! Так, что если работаете двумя Лейками , то лучше близко друг к другу не приближаться. У обычного блютуса максимум метров 20 радиус действия.
Но скажу вам честно все это мои догадки сам я два приемника пока не запускал, но думаю, что скорее всего так и произойдет. Не знаю может быть я и не прав.
PS. Ещё на всякий случай отключайте блютус у своего телефона, тем более если послушав меня попробуете законектиться с приемником laugh
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"avers" пишет:
но адреса та у всех разные....
avers
"wiha" пишет:
Какие? Они соединяются через виртуальный COM порт, идентичными навигаторами и приемниками. Это не ВАЙФАЙ.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"avers" пишет:
BD_ADDR — уникальный MAC-адрес BT-устройства. Длина 48 бит (аналог MAC-адреса, устанавливается производителем и уникален для каждого сетевого устройства)
30.07.2010 - 18:01
: 39
wiha пишет:
"avers" пишет:
Он ищет приемник по названию а не по BD_ADDR
Когда трактора рядом, "МОНИТОР" подключает то один то другой приемник.
Соответственно получая разные координаты.
avers
"wiha" пишет:
Если бы так было, то для того, чтобы купить новый навигатор (монитор) взамен сломанного, то его нужно было бы заказывать отдельно на заводе , как оригинальный ключ на иномарку. А дилеры просто разукомплектовывают другой комплект и все.
Там просто сама программа ищет приемник, посылает на него пароль коннектится, а затем "вкидывает" настройки под ГЛАЙД, ЭГНОС и т.д.
30.07.2010 - 18:01
: 39
sledge-hammer пишет:
Еще вопрос знающим...
Если будет возможность, сбросьте пример работ, интересно как он водит на Украине.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"UA-Gold" пишет:
Совершенно верно, ищет по имени. Потом принимает решение что хочу с ним связаться. А вот когда вяжется, вяжется с учетом адреса, чтоб путаницы не было. После того как связь установлена то данные передаются только с тем приемником , с каким произошла спарка, и третий туда уже ну никак не вклинится, даже если у него и имя такое же. И даже если третий сильно захочит. Если во время работы ловятся поочередно, значит постоянно происходит обрыв связи, и происходит новый сеанс поиска, но это же скажется на плавности и при работе водиночку. Тут нужно поближе установить приемник с экраном, ну или обеспечить прямую видимость. Мешать друг другу блютус устройства не могут, разве что их будет несколько десятков в радиусе 10м. Возможен так же баг программы, которая все время сбрасывает сеанс и поновой подключает приемник, тогда нужно писать рекламации, пусть исправляют в новой версии прошивки, и все будет ок.
"avers" пишет:
Согласно вашей логике после смены компа (сменится МАС адрес) мыло к вам ходить перестанет? Почитайте сами протоколы, не вводите в заблуждение.
"avers" пишет:
Совершенно верно, после спарки блютус устройств все работает так же как и по последовательному порту. Т.е. если вы воткнули кабель в разъем, то рядом стоящий не подключенный вам не помешает, но если вы ногой нечаянно кабель все время выдергиваете(или специально как баг программы) а потом не помните куда правильно вставить, и вставляете наугад. Тогда да проблема.
avers
"wiha" пишет:
Осталось найти второй приёмник и по эксперементировать.
avers
"wiha" пишет:
С этим не поспоришь. scratch_one-s_head
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
"avers" пишет:
Вот! Я тоже об этом подумал. Тем более есть возможность ч/з Google Планета Земля определять направление:
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
"UA-Gold" пишет:
Обязательно поделюсь...
А как водит по Украине? Поделюсь немного опытом. В прошлом году я нанимал всяких "помощников" опрыскивать поля. В основном ходили с "флагами". Но когда пришел помочь соседский с Лейкой, то удовольствию моему не было предела: без сигнальщиков, работали и вечером в темноте.
И самое гланое - я заставил механизатора выставить захват на 18 м, на всю ширину захвата 18-метровой ОП-2000, т.к. имел в притык гербицид и поле было ровное. У них было установлено 17 м для перекрытия и механизатор возмущался, дабы не было огрехов, им так выставил ихний фермер и они так работают постоянно. И потом, когда сгорел сорняк, не было ни единого пропуска на поле! После этого соседские механизаторы начали устанавливать ширину захвата 17,5 м, боятся все-таки на 18м, может потому что работают в паре и не было бы грехов между ихними проходами...
Кстати, работа в паре тоже отдельный вопрос. Я думаю, чтобы небыло пропущенных рядов, один должен ходить по парным рядам, а другой по непарным. И ч/з несколько рядов друг от друга, дабы не цепляться штангами и не сбивать друг-другу сигнал.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Зачем в настройках заведомо уменьшать ширину агрегата ? Обработанная площадь ведь тоже тогда будет намного меньше чем фактическая. Думаю во всех навигаторах есть такой пункт как ПЕРЕКРЫТИЕ. Вот им и играйтесь, хоть 2 метра ставьте. У меня опрыскиватель 18,5 м. но крайние форсунки ведь пылят под углом в сторону , вот я и ставлю раб. ширину агрегата по факту - 18,8 м. А перекрытие ставлю 50 см. И все окей второй год - никаких огрехов. Зато точно вижу на какую площадь уходит опрыскиватель, соответственно постоянно слежу за нормой препаратов.
avers
"kostyash" пишет:
В лейке нет настроек перекрытия.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
avers пишет:
:) блин я незнал.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"kostyash" пишет:
На Равене нету такого, я ставил захват как есть, и косяков не наблюдал, светодиоды на Равене загораются когда уходишь за 30 см так вот я по светодиодам не ездил, там есть стрелочки вот по ним и двигался 10-20 туда сюда и нормально, а крайние форсунки по любому перекрывают эти 10-20 см, бывало конечно уходил и на 40-50 см когда сигарету прикуришь или лицо устало, но редко. lol
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
на равене просто уменьшаешь ширину агрегата сколько считаешь нужным для тебя ,а вообще на опрыскивателе даже 50 см ухода на поле не видно
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"region T" пишет:
У нас почти все поля расположены с севера на юг, то есть в длину, а ветра всегда с востока и почти всегда так что я думаю и на метр перекроет.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Если кто знает подскажите, где можно купить монитор лейки подешевле или другой вариант использования антенны от лейки для агронавигации?
