Всем доброго времени суток, просто поделюсь информацией навигатор Agroglobal не брать ни в коем случае!!! Я взял несколько в хозяйство из-за цены да и отзывы были неплохие, но как же ошибался к примеру в том году кормили пшеницу 1й раз бросали селитру по навигатору далее 2й раз поэтому же следу показывает расхождение до 2 МЕТРОВ!!! это ******!Не смотрите на цену она для заманивания!
Агроглобал китай?
Кто нибудь про китайцв слышал? FBJDinamic вроде так называется, активно предлагают подрульки
Нет, по этому и спрашиваю. Кто его продает ессестно хвалит, а хотелось бы узнать отзыв того кто его купил и работал с ним
Я давно,когда Компас токо выпустили,и была у него демка на 25 га,так я пользовался им два сезона,мне на то время нравилось,а как он сечас себя ведёт не могу сказать,доступа до демки нету.Ты ищешь бюджетный простой девайс?,или что-то навороченое?.
Вот как раз с тех времен у меня есть Кампус,еще на базе автомобильного навигатора,в 2013 году брал,два раза присылали обновление а потом сказали только платно,ну работает конечно по настроению ,то хорошо ведет,то своей жизнью живет.дополнительно покупал антену с али,стало лучше,но все равно работать надо только с широкозахватными орудиями.сейчас у них и навигатор другой и антена есть,но на сколько лучше стало незнаю.
Но тот факт что после обновления начал хуже работать,было такое.
Бюджетное конечно, под дальнейшее развитие под сев
Я не настаеваю но посмотрите Агросоалон.Водит отлично и по закраске и по прямым,а два года назад пришлось подсолнечник досевать с помощью его(АгроСлалом)получилось довольно зачетно.Тем более производитель ваш местный.
на пропашной сеялки с маркером использую для подсчета нормы высева, так он там такие пируэты рисует, то точно то смещение метр, кидает то влево то вправо.Но на опрыскивании более менее терпимо
У соседа сын написал программу, с китая заказал комплектующие и слепил навигатор с подрулькой на базе планшета. Сам рулит, по команде сам разворачивается, точность лучше наших кампусов и агроглобола. Заказал себе
Тоже самое на тижет220, при покупке дало нормально, года 3 назад.
В свое время с выносного GPS модуля с аккумулятором и по кабелю к компу занимались. Программа сохраняла координаты и в гуглмапс сразу рисовала линию движения, и показывала на сколько надо отвернуть, что бы линии были параллельные. По сути сделать систему движения по навигатору не сложно, все упирается в точность координат. Бытовые приемники не дают точные координаты и опрос медленный.
Хорошо работают бошки от геодезических грибков, и координаты там с точностью до 10см, но ценник не для простого кармана.
Так что,то
Сергей 48 пишет:
что программа тупит то что зависит только от приёмника,программа не причём??.
Не знаю что у вас не пошло, я лично досевал подсолнечник с помощью этой программы и нашего умельца приёмником,и был сильно удевлён точности для такого бюджетного девайса.Может у вас приёмник отстой был?.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
saab95 пишет:
От программы тоже много зависит, я думаю там вшивается какой то алгоритм , который доступен только крупным производителям. У меня два приёмника от Лейки Новател Смарт АГ, я их пробовал со сторонними программами , херня всё это , нормально они работают только с родным ПО , пробовал приёмники настраивать вручную, вбивал те же настройки, что и в Лейке, всё равно не было стабильной работы.
Так это получается,в первую очередь программ так написана,что тормозит,а потом в какой-то мере и приёмник добавляет тормоз??.
Ничего там не вшивается. Приемник представляет собой интерфейс, с которого просто запрашиваются координаты. Если это дешевый приемник, у него есть некая задержка обработки данных (для примера есть специальные авиационные, которые работают быстро), и чаще чем раза 2-3 в секунду от него запрашивать данные бесполезно, вернет одни и те же значения. Сам же приемник, если он дорогой с поправками и платными точными привязками, все эти корректировки делает сам и возвращает по сути те же данные, что и дешевый, только они более точные.
А далее с этими данными уже нужно работать. Как то их сохранять и быстро обрабатывать, ведя диалог с пользователем - показывать куда поворачивать и делать отметки на карте. И вот тут уже и появляются все эти дорогие алгоритмы проверок, корректировок по низинам и прочим. Ведь если трактор едет по ровному полю, а через 10 проездов начинает погружаться в ложбинку, а потом заезжать на холмик, то координаты по высоте и по положению будут смещаться не совсем линейно, и нужно правильно их пересчитывать, что бы не оказалось так, что линии вроде как не параллельны. И вот чем больше таких проверок, уточнений, тем больше ресурсов требуется для работы программы, и если говорить про смартфоны - то они начинают вылетать. Но нормальные системы никогда на базе смартфона не выпускают, они работают на своих закрытых (оптимизированных) платформах или на базе ПК (ноутбука или планшета с виндовс).
Анатолий Ст пишет:
Приемник не добавляет тормозов, он может не получать точные координаты и выдавать старые данные, или не точные (это когда они вроде как на несколько метров в сторону перемещаются, или еще куда). Ясно дело в программе на такие сдвиги есть проверки, и получается что программа видит, что координаты убежали, и ничего не делает ждет пока они вновь не придут в норму. А все это время программа висит и ничего не делает, ждет данные, и с виду это как раз и выглядит как бы тормозит.
: 1743
Не в сети
saab95 пишет:
Лейка собрана на базе обычного автонавигатора, как и Фармнавигатор 6 , там используется урезаннная версия Виндовс СЕ 6 , в Равене кстати тоже. На полноценных ПК собраны уже последние "топовые" версии.
saab95 пишет:
вот так выглядит приёмник
http://lefebure.com/software/novatelconfig/ тут программа для настройки приёмника
Купите такой приёмник , я вам в личку скину настройки которые задаёт Лейка и сами попробуйте или забейте свои. :)
Анатолий Ст пишет:
Если я розварачиваюсь,и захожу на новый проход,останавливаюсь а стрелка после остановки ищё проехала или доежает,это неправельные координаты?,или когда ведёш по линии,трактор подош в сторону,а стрелка тоже идёт в сторону но с запаздыванием,это тоже координаты??.И что с такими проблемами делать,как выправить эту заторможенность?.
Ну вот, потому что для работы таких систем нужна высокая производительность и быстрый доступ к интерфейсам, чего у андроидных версий нет.
KUBANоид пишет:
Приемник такой содержит в себе не только сам GPS/Глонасс, но и процессор и свои микропрограммы для обработки данных. То есть обычный приемник, дешевый, только принимает координаты и выдает их программе. Дальше уже программа должна всем заниматься.
Дорогие приемники внутри себя имеют обработку данных, они определяют координаты, смотрят платные данные, могут работать с поправками и прочим самостоятельно, а программа при запросе данных выдает те же самые координаты, как и дешевый приемник, только они более точные.
Анатолий Ст пишет:
Ну тут 2 варианта, или программа делает запрос на GPS, он с интервалом 1 или более секунд выдает координаты, а софт программы отображает их на экране. Ясно дело тут идет задержка в несколько секунд и ничего с этим не поделать. Только вариант использовать более производительный процессор.
Второй вариант это программа выдает данные рассчитанные. То есть трактор едет прямо, а программа видит что он едет прямо, и выдает метку на карте прямо, где трактор еще не едет, но окажется через несколько секунд. А в поворотах получается что трактор вроде как поворачивает, а значок больше поворачивает и т.п. Тут по сути как программы для расчета движения на электропоездах, там скоростной столб показывает какая скорость будет через определенное количество метров.
: 1743
Не в сети
Анатолий Ст пишет:
Это малая частота у приёмника, нуден приёмник с частотой 5 Гц.
KUBANоид пишет:
Анатолий Ст пишет:
Блогодарю за розьяснение.
KUBANоид пишет:
Анатолий Ст пишет:
Так производитель вроде бы заявил что приёмник работает на 10гц,а там кто правду скажет,спасиба.
Подскажите пожалуйста. При выборе Агронавигатора
Хочу себе приобрести навигатор, чтобы он мог считать сколько гектар спахали и поселили.
Допустим дали участок спахать или посеять, говорят что там 20 гектар а по факту там 22 гектара.
И можно было в навигатор внести разметку, длину ширину поля, чтобы правильно рассчитать центр поля, для загонки плуга, для пахоты с центра поля.
И бывают такие навигаторы, которые рассчитаю сколько проходов сделано плугом, сколько кругов сеялки (Проходы) чтобы не сеять участок по два раза
работать с этим навигатором буду в Южном Казахстане.
Всё таки нашел я применение для своей старой затеи.
Агроглобал китай?
Объясните плиз почему они гав но? Сам сейчас думаю что приобрести с дальнейшей возможностью повышать точность
Кто нибудь здесь есть кто с кампусом работает?
Ну а ты сам с им работал?.
Так что,то
Программы работают нормально, но не стабильно.
Подскажите какая точность на браво 400с
Без поправок +- полметра. В хорошую погоду и с SBAS сантиметров 15-20.
Всем привет, я работаю, на лунаходе опыляю
