GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 168 из 171
5124 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот например https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/kursoukazatel...
Можно найти и за 35 примерно, но это навигатор!
Не самоделки!
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Фeрмeр пишет:
кентавр пишет:
Ну не серьезно это с телефоном потролю!
А сколько стоит самый дешёвый курсоуказатель?
Само дешево собрать самому или купить готовый приемник и программа на смартфон, реально даже самостоятельно автопилот с базовой станцией собрать, но нужны знания и понимание как все должно работать https://www.youtube.com/shorts/jbF8_4W_eWI
Всем привет. Это видео моего автопилота.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6980
saab95 пишет:
В Советское время на глаз и работали. Отмеряли по краям поля расстояния, вставал человек со зрительной трубой (нивелиром), а на тракторе 2 вешки стояли. И человек с трубой давал трактористу сигналы флажками или по радио, в какую сторону поворачивать или ровно ехать. В 60 годах уже комплекты радио командных передатчиков были в народном хозяйстве
если поле несколько километров и другой конец не виден,что делать или поле с бугром по середине и не видно твоего регулировщика,по радио что бы передать заявку на станцию передовать?Рация была только у деректора и на техпомощи,аон 60 года в тракторе радио захотел.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Кол Дон форумчанин с Украины делает классные антенны. Я на его антенне работаю. А щас он очень далеко пошол вперёд. Написал свою програму. Кстати програма очень классная. Делает разные системы-картографирование урожайности поля для комбайна. Подрулька. Управление секция и опрыскиватель. И прочее другое.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Андрей и пишет:
А где можно купить эти классные антенны или какой модуль там установлен?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
У меня навигатор Кампус,на опрыскивании с захватом в 14 метров справляется хорошо,культивация или сев тут уже по хуже,то ведет как надо то может гулять на пол метра.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
alexandr60 пишет:
А можно поподробнее? На базе какого контроллера, какова погрешность и все такое....
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сейчас работаю с кампусом вроде, 67 тысяч с Татарстана брали, если правильно помню.
Два года с телефона опрыскивал по 700 гектар. На 30 гектар оно стоит? Я думаю что нет.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Точность до 2 см. Контролер на Тиенси 4.1
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
alexandr60 пишет:
Получается от rtk?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Да, нужна база ртк.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
alexandr60 пишет:
нужна база ртк
И сколько за нее? Тысяч 30?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Michey пишет:
alexandr60 пишет:
нужна база ртк
МОжно через GSM модем получать платный сигнал. 4-5 тыр в месяц, можно хоть на сутки покупать
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
База самодельная, платить ничего не надо.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
alexandr60 пишет:
Ну ты и Кулибин! Вам с Колдоном производство пора открывать, поднимать реальный сектор IT технологий а то один Китай да Китай....
: новосибирская обл.
23.03.2013 - 13:34
: 19
alexandr60 пишет:
AgOpenGPS ПАНДА ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
панда
23.03.2013 - 13:34
: 19
alexandr60 пишет:
панда
alexandr60 пишет:
панда
вторую ПАНДУ с двумя антеннами пробовали делать ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Сезон отработал с 2 антеннами. Сейчас на одной с датчиком.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Как антенну с таким разъемом подключить к смартфону или планшету, для каких устройств такие приемники?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
эти антенны для устройств с gps-платой (проще говоря для любого курсоуказателя), но не для планшета и телефона
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lasvegas пишет:
К Лейке получится подключить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lasvegas пишет:
Эти антенны устаревшая ерунда. Современные приемники идут со встроенной антенной, и уже устанавливаются на крышу и данные идут к подключенному устройству. Нет потерь сигнала в кабеле от антенны.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Фeрмeр пишет:
Lasvegas пишет:
Если речь идёт о modzho_mini - то нет
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
saab95 пишет:
Lasvegas пишет:
эти антенны используются в тех девайсах где имеется встроенный gps, как уже писал - Raven Cruizer 1/2, Trimble 250/500, Teejet 430/570, outback S-Lite/ S2 / STS / S3, штатная автомобильная навигация и тд. в основном их держат про запас, на случай выхода из строя основных антенн и она выручает. для тел и планшета она не подходит
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lasvegas пишет:
saab95 пишет:
Lasvegas пишет:
А почему так мало распространены Bluetooth приемники, они ведь по идее перспективнее в плане удобства и универсальности работы с различными программами?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
наверное из-за того что блютуз подразумевает беспроводные технологии. но такая антенна питаться должна как-то? а это провода. и тогда какой смысл в блютузной антенне если провода всё равно к ней нужны. поэтому проще от навигатора подключить кабель и всё.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lasvegas пишет:
В универсальности, можно по блютуз подключить к любому смартфону
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Фeрмeр пишет:
Потому что блютуз имеет вечные проблемы с соединением, может прерывать связь, долго ее восстанавливать, либо вообще без перезагрузки устройств не будет работать. Как альтернатива wi-fi соединение, через виртуальный com порт данные пробрасывать уже по сети. Тогда можно находится на большом удалении от приемника.
Lasvegas пишет:
Так антенна может стоять на тракторе стационарно, а сам планшет с управлением и отображением, может работать от своего встроенного аккумулятора или подключаться на зарядку отдельно от комплекса навигатора. То есть можно провода с улицы в кабину вообще не заводить. Подключив модуль навигации сразу от аккумулятора и проложив кабель питания на улице.
Например у землемеров спутниковый приемник с антенной на ножке, а планшет подключается по вайфаю для отображения координат и работой с картой. Ведь не таскать ногу с антенной и привязанный к ней планшет сразу.
