Площадь мерял, только обьезжая периметр нужно его держать на улице, то есть не под крышей авто
А точность какая? Ну там если метки ставить, сильно убегают со временем?
Тут я не подсказчик. Купил прошлой осенью, измерил пару полей - показывает точно.А дальше лень разбираться, искал правда как расстояние измерять - не нашол.Расстояние между нас. пунктами показывает, а как на местности не врублюсь.
А ни кто не юзал такой -Garmin eTrex 10.
Типа карманный, замерять площади, расстояния - не всё же тягать с собой тракторный навигатор???
Если хотите точно,то лучше трактором объедьте. Добавлялись паи, директор попросил обойти замерять площу. Три раза обошел, и каждый раз другой результат. Должно было быть 23 га. Один раз почти попало ,другой раз было где то на пол гектара меньше, а потом на полгектара больше. Больше не стал эксперементировать. Чем меньшая площа измеряется, тем большая может быть ошибка.Больше я ним ничего не делал.
Пы.Сы. Вру. Взял измерить огород. Приблизительно площа 70 соток. За пять оборотов ни разу не совпали замеры.А разница большая. И 20 соток нехватало, и гектар с чем то было.
Просто надоело переставлять с одного трактора на другой, а так можно попробовать еще один навигатор собрать недорого, да и просто интересно
Переставлять, это не проблема, а вот про интерес верю. Про недорого, не получится.
почиму не получиться надо пробовать. Ну согласен если ктото имеет дочь милионера то еще можно а вот если она нужна на 20 дней в году да и всего 100 га то наверно интереснее.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 1 месяц 2 недели назад
Алексей vehxfkrf пишет:
Тогда пусть поищет на Алли в разделе комплектующих для квадрокоптеров, там сейчас появилось много точных приёмников, правда паять придётся.
ага еще и прошивать) они по умолчанию на 1 гц. Но искать надо с енергонезависимой флеш памятью.
Площадь мерял, только обьезжая периметр нужно его держать на улице, то есть не под крышей авто.
Добрый день, у меня такой же есть, тоже измерение провожу полей.мерял после него шагалкой , измерение очень точное.в лесу незаменимая вещь, заблудиться не получиться.
Спасибо, а точность позиционирования у него какая? Как у автомобильного ? +- 10 м? для грибника в лесу вполне себе точность.
Это только нам и военным нужна точность от 2-5 см.
Военным и метровой достаточно, это как артиллерист заявляю. А в с/х - ими разве что обработанные участки померить. Площадь полей, я думаю, можно тоже, но несколько раз придётся, если хотите максимальных показателей добиться. Те которые с Глонассом - естественно будут по-точнее.
Попробовал антену лейки подключить к Андроид программам Efarmer nаvi и Навигатор полей, антену оба находят и подключают по блютуз, только местоположение не находят и GPS не работает, а со встроенным в смартфон GPS обе программы работают нормально
: 1743
Не в сети
Фермер с Кубани пишет:
Скорее всего вы сбили настройки у Лейки, попробуйте её снова подключить к монитору Лейки, чтобы стали родные настройки, а потом к ефермер.
Если гектаров 20, то да. А если 200-400 га? Или еще больше. Да еще поля балалайками?
Ну, да куды уж проще…
Вот правильный навигатор, вешки не нужны
Ну вешки то подешевле будут, намного дешевле. Ни чего личного, просто экономическое обоснование.
Кто что думает https://ru.aliexpress.com/item/UBLOX-7020-KT-chipset-GPS-Receiver-with-M...
Скорость низкая для порта. Там 4800 а надо хотябы 57000 и как он свяжеться с приложением?
Это не то, зачем тебе приёмник? У тебя есть Лейка...........
У меня есть такой ,могу дать на пробу поюзать .
У моего всё сходится ,в том году шабашил на доне ,спрошу у хозяина сколько га поеду обмеряю примерно сходится ну и ладушки.
Вот инфа по ним
а в чем такая точность нужна?
Удобрения РУМом раскидать реально?
Да наверное, если с хорошей внешней антенной
Пробовал, не помогает, спутники не видит хоть и подключается по блютуз к антене, с монитором лейки нормально
Думаю в бесплатной версии е фермер нет возможности подключить внешний приемник (смотреть впадлу)
Эпоха навигации интегрированной с системами управления исполнительными органами ARAG сельхозмашин в РФ начинается. ПОЕХАЛИ !!!!
