GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 125 из 171
5124 сообщения
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
ещё влияет прошивка GPS, место установки антенны (капот или крыша)
19.08.2011 - 19:12
: 3226
KUBANоид пишет:
просто может глюк какой нибудь с GPS, такое уже раза два наблюдал, америкосы диверсию делают . Еще быть может в том месте где вы ставите А, высокая лесополоса, спутники плохо видны. вот "прыжок" и происходит.
На опрыскивании пшеницы прохожу поле по кругу, выхожу на второй след а он почему то слишком близко к первому и пришлось вешку ставить куда заезжать, закончил опрыскивать поле со стороны противоположной дороге и возвращаюсь по пройденному следу с края но закрашивает еще метра 2-3 в сторону как будто не по следу идет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фермер с Кубани пишет:
KUBANоид пишет:
4 дня назад разбрасывал удобрение, поле 100 га. Вносил аммофос, его на 65 га хватило, потом по диагонали селитру, и остался мешок селитры, норму убавил загрузил карту где аммофос кидал и продолжил с того места где он кончился, так по середине поля попал след в след как закончился аммофос, за весь день не сбился, хотя и карту переключал и сам навигатор выключал.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
[/quote]На опрыскивании пшеницы прохожу поле по кругу, выхожу на второй след а он почему то слишком близко к первому и пришлось вешку ставить куда заезжать, закончил опрыскивать поле со стороны противоположной дороге и возвращаюсь по пройденному следу с края но закрашивает еще метра 2-3 в сторону как будто не по следу идет[/quote]
- "выхожу на второй след" - т.е. задаёте линию А-Б ?
- "пройденному следу с края но закрашивает еще метра 2-3 в сторону как будто не по следу идет" - остановки/стоянки в процессе работы делали?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Lasvegas пишет:
Да, линию прошел ровно
Lasvegas пишет:
Нет, этот участок прошел быстро на одной заправке опрыскивателя, редко но бывает лейка тормозит, едешь а на экране как месте стоишь, потом стрелка начинает двигаться
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Игорь123 пишет:
KUBANоид пишет:
Игорь123 пишет:
А у меня на равене в таком случае ерунда получается. На следующих проходах линия смещается и очень сильно. А если В ставить метров через 30-50, после А, то всё чётко целый день.
Такого не должно быть, смещается относительно чего? Пройденного пути в первом проходе, то есть заливки? Вы просто криво ехали, а навигатор отбил прямую от А, до В, тупо отбил. Следующие проходы будут ровные.
Ставлю А в начале гона, в конце В. Длина около км. Появляются линии, захожу на второй круг, и к концу вижу, что приезжаю на след от первого прохода. Я ещё в прошлом году об этом писал. Потом один человек посоветовал точки ставить не на концах гона, а через 30-50м.
Может память флешки забита всяким хламом, почистить надо, Один раз такое наблюдал на авто навигаторе, тоже весь путь указывать не хотел, а кусочками показывал. dntknw
19.08.2011 - 19:12
: 3226
На Алиэкспресс не продают еще навигаторы или антены для параллельного вождения?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Угу, вот такие smile3
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
ААП пишет:
Угу, вот такие
А цена .
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
тукано пишет:
ААП пишет:
Угу, вот такие
А цена .
По официальному запросу не через форум, в зависимости от комплектации. Бывает LT - лайт версия. Требуется заказ в производстве, про алиэкспресс - шутка.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
ААП пишет:
Не рекомендую такой привод рассматривать - слабенький для нашей техники, ломается частенько, и к тому же запчастей не найти на них
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
А как то шёл разговор, как почистить внутреннюю память навигатора. Или там достаточно удалить все работы?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Алексей62 пишет:
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
Ну да, на МТЗ непременно надо поставить вот такой дозатор shok
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
Вроде не такой, тот на распределитель похож и в магистраль параллельно врезается. Этот такой же как привод на руль ток с другого конца получается.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Алексей62 пишет:
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
Такие только на самых новых моделях иномарок ставятся, и при сборке трактора на заводе. Про МТЗ пока это врядли реально.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
Вот такой, ток стоит пол трактрора laugh http://www.steerfarm.com/category/Smartrax__Smartrax___RTK
Коплю себе на такой, жалко в лизинг нельзя smile3
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
Нет. сейчас гидравлический комплект автопилота можно поставить на любой трактор/комбайн/самоходник, который не оборудован под автоматическое вождение. Не важно - отечественный либо импортный трактор. Различие по длине шлангов, отк/закр центр гидравлика, крепления, фитинги.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Игорь123 пишет:
KUBANоид пишет:
Без домашнего компьютера, чтобы точно отбить с угла на угол нужно начать точно в углу поля, поставить А в меню А-В прямая и ехать на другой угол, где поставить В
Пришла Лейка с ремонта и на первом-же проходе получилась такая-же хрень cry начал грешить на ремонтников...
Раньше, в основном, задавали азимут, а тут решил А-В задать - разница между точками около 1100 метров. Работали поздно вечером - килали селитру, вижу возвращается МТЗ назад и разница около 100м от первого прохода... shok Плюнул, задал азимут и дело пошло good
В точке А угол лесопосадки, да и вся линия А-В вдоль посадки, может и от того сдурила...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sledge-hammer пишет:
Игорь123 пишет:
KUBANоид пишет:
Есть функция без А-В, а последний проход? Я на равене ток ей и пользуюсь, за 2 года ни разу не сбился.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Алексей62 пишет:
Речь об кривой А-В? Так с ней у моих трактористов вообщем кругомголова wacko2 , не успевают рулем крутить laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Не, вообще без точек. Просто кривая по последнему проходу, по моему самая удобная. http://www.steerfarm.com/category/Cruizer_II__Cruizer_II___RTK
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Установил программу Навигатор полей на смартфон, подключил по блютуз лейкину антену, подключилось нормально но спутники не находит, ефармер интересно сравнить с лейкой но 99 евро не охота платить , а если бы покупал сейчас навигатор то наверное купил бы ефармер с антенной около 1000 евро с такими возможностями дешевле наверно не найти
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Lasvegas пишет:
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
ААП пишет:
Алексей62 пишет:
тукано пишет:
Lasvegas пишет:
А какой не ломучий.
гидравлический
При случае "поставлю на вид" фирме Араг, а то навигаторы интегрированные с компьютерами делают, а гидравлический автопилот в своей комплектации не предлагают. Правда автопилот который Вы "забраковали" для отечественой техники не является у них обязательным, можно заказывать можно не заказывать.
Самое главное я вижу что исполнительные органы управления опрыскивания на подавляющем большинстве отечественных опрыскивателей производства араг и компьютеры те же Браво 180S, то предпочтительнее и навигаторы для этих компонентов так же arag (Bravo 400S, navigator, Delta80) всё совместимо потомучто "родное". А вот вместо гидравлического автовождения трактора, они упор в этом сезоне сделали на гидравлическое электронно-управляемое подруливание колес прицепного опрыскивателя. Немного сдвинули приоритеты.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2699
ААП пишет:
предлагают, но не свой, а другого производителя.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Тоже ни как не догоню. На новом поле при первой работе твои действия. Этим режимом никогда не пользовались.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2699
Игорь123 пишет:
Удобно обрабатывать края, когда в 3-4 захода делаешь. Первый проход идешь по краю поля и пишешь траекторию. Когда доезжаешь до точки, откуда начинал, то автоматом вычерчивается траектория внутри твоего маршрута и уже следующий проход едешь по навигации.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
По рядку отбил и все, дальше только ширину ловить и по рядкам ходить, поле по кругу в конце. Смысл в том чтобы навигатором только ширину и где заезжать смотреть, а ехать уже по рядкам, так точнее всего получается, сеешь ведь по маркеру от сеялки и ширина между рядками везде одинаковая. Первый раз пробовал А-В и прямые и кривые, на середине поля маразм получается по рядкам уже чуть ли не по перек фигачишь, а по курсору фиг урулишь.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Алексей62 пишет:
Проще всего и точнее просто вешки поставить на какие ряды заезжать на пропашных
