GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 130 из 171
5124 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да отвык без навигатора.
опрыскивали пшеницу сегодня.выросла пол грудь,ветерком массу колышит хер знает куда ехать cry
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
kuznetsov.alts пишет:
пожар это оч плохо. shok
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 218
Случилась беда, отскочил и потерялся разъем на проводе наружный(с резьбой который) идущий к антене Равен круизер-2, по городу поискал чет не нашел, мож хто подскажет где взять ? али шнур целиком заменять ?
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Добрый вечер. Приобрёл РАВЕН КРУИЗЕР-2. Подскажите что это за опция "предупреждающие сигналы" и как она работает в инструкции о ней нет никаких данных.. Вроде всё сделал правильно а звуков ни каких.
Belarus
: Minsk
08.04.2013 - 15:51
: 36
Народ! Всем привет! Есть у меня вопрос к спецам по Рэйвону. Старые подрульки СмартСтир - не включается магнит, который блокирует свободное вращения руля, при включенном автопилоте. Разобрал, все почистил, продул - не включается. Раньше он с характерным щелчком прижимался и намертво прилипал. Сейчас ничего не происходит. Пробовал менять все провода, поменял НОД, а проблема та же.. Причем, когда на него на прямую кидаешь 12 вольт - он работает, а когда подключаюсь с мультиметром в систему - там 12В на него и не приходит нигде.... Даже с учетом полностью новой проводки...
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Алексей62 пишет:
Комид пишет:
Алексей62 пишет:
Комид пишет:
Простым смертным не положено! laugh
А кому положено?
кто с подрулькой берет тому и положено lol . Там весь звук эт маленький щелчек от тыканья по экрану, его еле слышно, вот и всё. На диодах пищалки нет.
Зачем удалять такую "полезную" инфу?...
: Погребище, Винницкая области.
02.03.2014 - 15:26
: 513
Комид пишет:
Что это за агрегат и сколько стоит?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Данилов Богдан пишет:
Комид пишет:
По ценам - у дилеров своих Вам надо узнать
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Lasvegas пишет:
Комид пишет:
По ценам - у дилеров своих Вам надо узнать[/
Комид пишет:
Lasvegas пишет:
Комид пишет:
Скажите пожалуйста а что знездо ниже юсби разъёма Для чего оно нужно
: Красноярский край
19.02.2014 - 16:10
: 3
Чел пишет:
Нужно искать в радиомагазинах, магазинах антенного оборудования, радиосвязи. Разъём TNC или BNC (точно не помню) высокочастотный для кабеля RG-58 (50 Ом РК 50-3-18). Возможно разъем придется соединять с переходником (F connector) , чтобы подошел для этого кабеля. Цена разъёма в районе 20 рублей, кабель стоит 40 руб/м, так что можно кабель сделать самому это будет намного дешевле, чем покупать оригинал. Сделал себе такие на разные трактора-все работают нормально.
Belarus
: Minsk
08.04.2013 - 15:51
: 36
Привет! Достался мне прибор (на фото). Там, походу, раньше стояла программка AgroHelp. Но стояла на флешке, на которой сейчас один вирус и фильм... Я могу где-нть этот AgroHelp скачать или уже все? Сам прибор - Gsat GV-570
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Комид пишет:
Комид пишет:
Комид пишет:
Lasvegas пишет:
Комид пишет:
разъём, якобы, для наушников (скорее всего для предупреждающих сигналах). но на практике им никто не пользуется.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Скажите пожалуйста, для записи информации о проделанной работе в какое гнездо вставлять правильно флешку?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Комид пишет:
В любое.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
KRONOS пишет:
Комид пишет:
В любое.
Спасибо за разъяснения.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
ПОДСКАЖИТЕ при измерении расстояния ставлю флажок, до 1км показывает в метрах а более 1км 1.1: 1.2.Как сделать чтобы показывал в метрах.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Кто из торгующих форумчан или сервисников - подскажите. Стоит задача - 4-х рядным strip-till культиватором нарезать полосы, а потом 8-ми рядной сеялкой в них посеять. Решит задачу 750-й Тримбл с Пилотом и РТК-поправками ? Есть только 750-й лайт версии, вот и думаю - двигать по Тримблу или Равен\Тиджет пробовать ?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Комид пишет:
это скорее всего версия прошивки у вас старая. последняя 3.5.0 показывает до метра
https://fermer.ru/comment/1077825873#comment-1077825873
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Lasvegas пишет:
https://fermer.ru/comment/1077825873#comment-1077825873[/quo
Версия 3.5.0 А как отредактировать Расскажите подробнее
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Оказывается Лейка перекрытия не считает thank_you , поставил её на сев, собственно там и обнаружил. Ездил по посеянному с включенной заливкой ни сотки не прибавилось. Почему то раньше думал, что считает, мож это давно на старой прошивке было?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
KUBANоид пишет:
Оказывается Лейка перекрытия не считает , поставил её на сев, собственно там и обнаружил. Ездил по посеянному с включенной заливкой ни сотки не прибавилось
А что за прошивка или может как то настаивали по хитрому? После покупки не разу не прошивал и в настройках не нашел как заставить не считать перекрытия
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фермер с Кубани пишет:
С настройками все постарому, прошивка крайняя и последняя.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
KUBANоид пишет:
А номер прошивки какой, самая новая на эту модель 1216 а с ней перекрытия считает, может дело в настройках?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Установили мне EZ-Pilot , разблокировали мой 750-й LITE под автопилот и RTK. Поправку беру GPRS-модемом с базовой станции которая от меня 42 км. Каждый проход курсовая отклоняется до 10 см. При том что отклонение идет только в одну сторону по ходу трактора. Сервисник приехал - ничего не добился. Куда он там лазил я не видел. Еще момент непонятный - когда работали 750-м без подрульки на бесплатном сигнале без поправок - ловил 20+ спутников. Теперь установили его и антену в другой трактор и другой проводкой - количество спутников упало до 9-14. При том что пару раз идя в загонке - теряет позиционирование, (желтеет индикатор) кто что может подсказать ? Или эту систему невозможно в 2-5 см настроить ? Блин, стрип-тил не получается :((((
13.04.2016 - 21:19
: 1743
kostyash пишет:
Откалибруй заново (наверное датчик наклона брешет). Насчет спутников думаю (я не спец), что он теперь ловит только GPS, а раньше ещё и ГЛОНАС был. Наверное в режиме RTK ГЛОНАС не катит thank_you
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Спец калибровал 2 раза... Как то тупо так. Все работает - колею ведет так вроде кто нитку натянул на 800 метров. А отсчитать нужный отступ от прохода к проходу не может. :(
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
1)Для начала обязательно рулеткой промерьте ширину рабочих органов между крайними сошниками и сравните с данными, которые забиты в навигаторе "ШИРИНА ОРУДИЯ/АГРЕГАТА/МАШИНЫ"
2) Отцепите агрегат. Вставьте в дышло лом. Сделайте несколько проходов и посмотрите отклонение. Если всё будет в норме - значит надо играться значениями "Смещение агрегата ВПРАВО/ВЛЕВО" в настройках ширины навигатора.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Вот новая модель навигатора "ТРЕК"
Инфа по спутникам:
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Lasvegas пишет:
Вот
У нас один фермер,ставит станцию для себя, но млин помимо её, ещё и будет предоставлять услуги вай фай населению,за подключение 6 тр с лица с еж мес оплатой 600 р, это реально? и какая скорость там будет?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Lasvegas пишет:
1)значит надо играться значениями "Смещение агрегата ВПРАВО/ВЛЕВО" в настройках ширины навигатора.
Так и оказалось. Сразу просто недопер что ТРАКТОР и КУЛЬТИВАТОР - это не цыркулем на бумаге чертить :) . Теперь проблема посерьезей. Дрейф курсовой линии в режиме РТК. К одной РТК 26 км. К другой 42 км. В той что ближе - дрейф сантиметров на 50 сходу, например перезашел в поле. Или выключил\включил. А у той что дальше - виснет сесия, поправки не идут, но и xFill не включается - просто количество принимаемых спутников падает с 14-16 до 8 и прибор себя "теряет". И тоже дрейф курсовой есть. Может сам 750-й такое вытворять ? Сейчас работаю на тестовом CenterРoint RTX - чуть подвигается, но там на пару сантиметров, думаю это в границе погрешности.
