Всем здравствуйте.У меня Т-150 с двигателем ЯМЗ-236Д.Корзина стоит с СМД-62.Проблем с кольцом нет никаких.Может быть маховик другой?
Да, на двигателе ЯМЗ-236Д стоит маховик, выпускаемый Ярославским моторным заводом, под корзину сцепления СМД.
Мы ведём разговор за выжимное кольцо корзины МАЗ.
вот этого не знал.
спасибо за подсказку Вячеслав.
у меня у товарища т-150 с однодисковым сцеплением,немецкое по моему... движёк 236д,так вот он с ним замучался,всё там заварили...
если чесно я не вникал в проблему, получается он может поставить корзину смд .а то родная чё то дорого по деньгам.а смд есть и покупать не нужно.
Замеры делал не снимая маховик и сцепления,используя два шаблона известной высоты(два поршня мтз приложил к поверхности кожуха маховика,на них уровень,измерил и отнял высоту поршней)
Я впервые слышу об таком способе измерения!!!
Я Николаевича понял, потому что с установленной корзиной не куда приложить линейку. Я стараюсь делать замеры без корзины. Если с корзиной - прикладываю линейку к корзине. Замеряю расстояние до корпуса маховика от линейки, а потом вычитаю из расстояния - от линейки до подшипника.
вот этого не знал.
Я рассматривал вариант ЯМЗ-236Д под 2-х дисковое сцепление, где установлен маховик с отверстиями под крепление корзины СМД, между к/валом и маховиком установлена шлицевая втулка ВОМ толщиной 16 мм, под венцом маховика установлено кольцо 16 мм, штифты на к/вале длиннее чем на обычном, да и болты крепления маховика также удлинённые.
Вашему товарищу надо менять маховик на простой и ставить корзину МАЗ, на худой конец СМД, а также поменять кой чего с "начинки" корпуса сцепления трактора.
Дак у него наверно лепестковое, если заварил то будет ходить а так кольцо вырывает.
да именно так.
"Вячеслав Малахов" пишет:
Вячеслав ,я уже понял.
просто проблема не у меня и как то не думал .да и у меня совета не спрашивали. своих проблем хватает.
они его заварили.но если не ошибаюсь там теперь проблемы какие то.не помню какого плана.
я спрошу и если интересно напишу.
Показал правильно.У конструкторов школа советская!!!Слямзить у кого-нибудь по быстрому .особо не вникая,а сами в колхоз или в совхоз на ручной сбор урожая.
Хотели (конструктора) как лучше, а получилось как всегда.
У меня такое сцепление на т-150к-09. Конструкция неплохая, но нужно следить, чтобы выжимной всегда стоял внатяг. Если появляется зазор, то практически сразу разбивает стопорное кольцо. Выжимной на этом сцеплении вращается постоянно.
С однодисковыми сцеплениями "не общался" . А постоянно вращающийся выжимной это по инструкции эксплуатации?
Интересно какие последствия от заклинивания подшипника выжимного ?
Да, это по инструкции. Но многие кто купил трактор б/у, незная этого, пытаются отрегулировать так, чтобы выжимной стоял наместе. Отсюда, через 2-3дня неменуемый срез стопорного кольца. О последствиях заклинивания не скажу, но скорее всего, опять же срежет то же стопорное.
Добрый день, Вячеслав! Подскажите пожалуйста, пришли мои запчасти с Харькова, и оказалось, что подшипник 6009 открытый, на сколько это критично. Знаю, что этот вопрос уже по моему поднимали тут, но я не смог найти ответ.
Aleksejj пишет:
Заварили на грейдере,после того как кольцо стопорное провалилось.С куска электрода его что ли делают?)))
Да походу саму втулку растягивает, то и вырывает.
Хотели (конструктора) как лучше, а получилось как всегда. И спросить не с кого за качество.
Да, всё верно. Когда первый раз оторвало, собрали, поставили,выжали и всё снова разобрали. купили всё новое. Месяца два отходило и таже история. Пото соседи сказали что заварили и несколько лет уже не заглядывали а то тоже наремонтировались.
Пусть не забудет подсоединять воздух к ресиверу через двойной защитный клапан(фото 2)....
Иван Васильевич,поясни роль этого клапана?
Давление воздуха, созданное компрессором в ресиверах, не препятствует работе компрессора... Система ниппель, туда дуй, обратно ху@.... Меньше нагрузка на компрессор, ремни буксовать не будут...
Спасибо,просто и понятно,думал нафиг он нужен если стоит регулятор.
Мы то же так думали, потом надоело ремни менять на ПАЗиках и я заставил всех шоферов поставить эти клапана на место... Грешили, что воздух в них зимой прихватывает, оказалось, что спирт на лево уходил...
Лучше не ставить. Пыль с дисков быстро сделает своё дело. Да и смазка под действием центробежных сил и нагрева вылетит из подшипника.
Закрытые подшипники тоже не без изъяна:
- производитель не определишь кто ( подделки на каждом шагу)
- а если снять пыльник, то в подшипнике 1грамм смазки бывает ( экономят ).
Я отколупывал аккуратно крышку и добавлял смазки... Лучше синей...
вот этого не знал.
Одна геометрия и ничего более
А что надо заваривать?
Интересно узнать!
да именно так.
Я правильно показал ?
Есть ещё один нюанс:смазка в выжимном подшипнике однодискового сцепления,должна быть только ШРУС 4!!!!!!
Aleksejj пишет:
Лучше синей...
Понял, Спасибо! Попробую поменять на закрытый
Иван Василич,добрый вечер.Вот возник вопрос:двойной защитный ставить до разгрузочного,или после?Заранее благодарю.
после, до него ставят только алкашник
