Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 14 из 63
1884 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ник87 пишет:
Иван Василич пишет:
BigPig пишет:
Сейчас на Т-150к стоит ЯМЗ 236 но нехватает ему скорости sad И есть Зил с этим двигателам который просто стоит.На нем оборотов побольше.Или лучше увеличить за счет больших колес?
По оборотам СМД 60(родной Т150) и ЯМЗ 236, абсолютно одинаковые, так, что скорость должна быть как по ТТХ трактора... dont По ЗИЛам тут есть тема, кажется, что бы увеличить скорость, меняют редуктор заднего моста на скоростной... wink У вас какой марки ЗИЛ...???
сколько у ямз оборотов ???
2100... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
BigPig пишет:
А комплект для переоборудования на камазовский двигатель есть или только под заказ?
Вот тема "Клуб любителей Т150" https://fermer.ru/forum/t-150/151946 Переходи туда, там ребята недавно ставили ЯМЗ 236 ответят на все вопросы... wink
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
BigPig пишет:
Здравствуйте! присоединяюсь к обсуждению! Учитывайте то что на ямз подымая максимальные обороты вы увеличиваете расход топлива. выход с положения установите колёса с т156 или хтз 17021.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"BigPig" пишет:
Подскажите пожалуйста есть двигатель КамАЗ-740 можно ли установить его на Т-150?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
BigPig пишет:
Одно время завод ХТЗ устанавливал КАМАЗовские движки на Т-150 для Татарии и, естественно, часть тракторов продавалась на Украине. Отзывы не очень.
Я ни разу не устанавливал КАМАЗовский двигатель. Переходное устройство могу подготовить. Вряд ли где-то можно купить заводской комплект.
Если интерес не пропадёт после всех прений, пиши в личку или звони по телефону.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Да, года три назад менял на тракторе ХТЗ КАМАЗовский двигатель на ЯМЗ-236М2.
Там и проставка между корпусом муфты сцепления и КПП специфическая под КАМАЗ
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
BigPig пишет:
... И есть Зил с этим двигателем (КАМАЗ), который просто стоит...
Устанавливай, чего добру пропадать, правда это удовольствие обойдётся тысяч в 6 грн.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
BigPig пишет:
Сейчас на Т-150к стоит ЯМЗ 236 но нехватает ему скорости ........ Или лучше увеличить за счет больших колес?
А вот тут вступает правило: выигрываешь в расстоянии (увеличиваешь скорость) - проигрываешь в силе (мощности ЯМЗ-236 может не хватить).
Правда, не знаю, где не хватает тебе скорости - по дорогам или по полям...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"yamz" пишет:
Имеется наверное ввиду комплект с литым колоколом (переходным картером сцепления)? Часто на эти комплекты жалуются... Мы по старинке делаем через проставочное кольцо. За два десятилетия комплекты отработаны до мелочей, если люди приобретают с движком мы и маховик и сцепление (нажимной) растачиваем сами. Ни разу не слышал, чтоб с нашими комплектами были проблемы с промдиском ЯМЗ. Может картер не правильно рассчитали? Слышал вал приходилось подрезать на 25мм, но диски ни каких проточек не требовали.
вот именно по старинке.эти кольца давно уже не ставят.очень часто с пром диском поблемы.вы их не дотачиваете.как и посадочное место подшипника в маховике.у моего из за этого подшипник заклинил.пришлось мотор снимать и доделывать.передняя опора двигателя тоже гемороя добавила,пришлось отверстия под болты немного увеличивать иначе к раме не прикрутишь.в комплект кой чего из заказанного не положили и болты в комплекте какие то одноразовые.не ужели с завода нормальные болты не льзя положить.
второй трактор тоже буду переоборудовать на 236м2.сколько стоит ремонтный первой ценовой категории?и как его на глаз определить от второй и третей?
"yamz" пишет:
Кстати такие ремонтные двигатели очень часто недобросовестные продавцы выдают за новые, рекомендую быть внимательными при покупке!!!
ну и как определить? покрасите и как новый пойдёт.короче простор для раздол cen ев.объё cen ай не хочу крестьянина.привоокут,а потом разбирайся,какой он новый или восьмой ценовой категории.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
yamz пишет:
...В Руководстве по эксплуатации черным по белому об этом написано, тем не менее находятся те, кто обещает заводскую гарантию - это обман. Поэтому мы рекомендуем устанавливать на эту технику двигатели после капремонта...
А как же быть тем кто хочет установить новые ЯМЗы, купленные на вашей фирме, с переходным устройством?
Или только ЯМЗ-236Д с заводским переходным устройством?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
У нас Гарантийные обязательства берет на себя торгующая организация, оплачивая ремонт ближайшей к покупателю ремонтной мастерской.
В бытность моей работы нач.цеха в крупной фирме было всего 2е гарантийные поломки ( из приблизительно 100 штук установленных на трактора и комбайны двигателей ЯМЗ-236 (238)М2(5) Большой плюс Ярославскому Моторному Заводу)
Одна поломка - подтекал сальник ТНВД, вторая серьёзная- стуканул к/вал на 6ке установленой на Джондире. Вскрывали в хозяйстве ( все присутствующие были удивлены когда оказалось что к/вал - корень 2ой ремонт, а шатун номинал) Вал изначально был размером 109,50 . С завода получили официальный ответ, что завод оставляет за собой право установки таких к/валов. А какого покупателю ... Правда после ремонта двигатель опять стуканул - ремонтники не доглядели, что шестерня маслонасоса была установлена без шпонки. В этот раз пришлось устанавливать новый к/вал.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
BigPig пишет:
Та же самая история на Т-150К такое ощущение стал ехать медленнее. ДВС хороший тянет по полю 2,4 но жалко коробку, а тапок в пол давить только солярка летит самый хороший вариат только менять резину как на ХТЗ-170 серии диаметр больше значит и скорость повысится ответственно и норма выработки увеличиться.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый вечер.Вячеслав на ДОН-1500 ЯМЗ 238 нет ни какой приспособы расход топлива уменьшить ? Комбайн в принципе неплохой но солярки идёт много, на шабашки из-за этого брать нехотят.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Молдован пишет:
Не хватает немного времени, чтобы доработать переходное устройство. Пробная установка работает, результаты впечатляют. Экономия топлива 15% (гарантированно), а пробные испытания дали выше.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Demon83 пишет:
Та же самая история на Т-150К ... но жалко коробку, а тапок в пол давить только солярка летит самый хороший вариат только менять резину как на ХТЗ-170 серии диаметр больше значит и скорость повысится ответственно и норма выработки увеличиться.
Что "тапок в пол давить" , что диаметр колеса увеличивать всё равно удар придётся по коробке и мостам.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Ставим же в основном ЯМЗ-238 - Коробки и мосты выдерживают, даже кто-то звонил хвастался что работают на турбированной 8-ке. Больше зависит наверное от тракториста, где придавить, где збавить газ, а где скоростью поиграть.
Извиняюсь - я не практик и на тракторе не работал, но теоретически мыслю так.
Одним, заказчикам, на комбайн "Славутич" поставил ЯМЗ-238М2, так они и решета в поле "пооставляли", комбайн - в металлолом. Двигатель с переходным устройством я у них выкупил ( после разборки обнаружил провёрнутые вкладыши - Да думаю, копоти давали.) А переходное установил дедушке-фермеру, тоже на "Славутич" и ЯМЗ-238 тоже. Работает наверное потихонечку, не звонит -значит всё хорошо. Вот и сравнивай scratch_one-s_head
18.12.2013 - 14:09
: 2
Здравствуйте всем! Будте добры объяснить:какая разница между маховиками ямз236 и 238, имеем 238 двс и 236 маховик, возможна ли установка данного маховика? Если нет то по возможности подробнее почему? Заранее всем благодарен.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леспром пишет:
Маховики не взаимозаменяемы из за разной балансировки... wink Какой от какого двигателя можно отличить по заводской маркировке в виде отлива из цифр... wink
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Леспром" пишет:
На 236-м маховике есть отлитый противовес,а в остальном всё одинаково.
18.12.2013 - 14:09
: 2
Если ставим 236маховик на ямз238 что произойдет?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
[quote="Леспром"] что произойдет?[/q поломка двигателя из-за повышенной вибрации.
: Херсонская область
16.02.2013 - 17:27
: 16
2595712 пишет:
"BigPig" пишет:
Я так понял это не тот двигатель а специально под трактор разработан. Это наверное КАМАЗ-740.02-180.Или он конструктивно идентичен КАМАЗ 740?
16.02.2013 - 17:27
: 16
Вячеслав Малахов пишет:
BigPig пишет:
Нехватает в поле.В силе то проигрываешь но двигатель то мощьнее.По идее проиграша в силе не должно быть а скорость
увеличится.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
BigPig пишет:
увеличится.
Я часто меняю 6-ки на 8-ки, у многих шестёрки умирают от нагрузки и на родных колёсах. Наверное всё зависит от того какие агрегаты таскают и какую почву обрабатывают. Если утебя двигатель не чувствует этой нагрузки, увеличивай колёса и экономия топлива будет.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Прошу прощения, Вячеслав.Я без вашего ведома разместил ваши фотки в теме о тракторе Бизон.Сильно не ругайте.
16.02.2013 - 17:27
: 16
Вячеслав Малахов][quote=BigPig пишет:
Да шестерки нехватает почва тежелая и агрегаты скоростные типа АГ на четвертой не тянет, а на третей для агрегата сорости нехватает.Менять колеса к сожелению не вариант cry А у вас нету еще фотографий проставки между корпусом муфты сцепления и КПП?Если есть большая просьба скиньте
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
hi
02.11.2012 - 22:28
: 977
petr2106 пишет:
алексой пишет:
Если установить двигатель ямз-236 на юмз то можно не насилывая работать на пол газа, и будет экономия топлива.
А ЮМЗовский движок потом можно себе на мопед поставить,чего ж ему лежать! lol super
Поддерживаю.Супер с мопедом.
: Новосибирская обл. г.Купино
23.12.2013 - 16:07
: 3
Ребята, подскажите как изготовить на к 700 глушитель такой как стоит на к 744. У кого есть чертеж внутреннего устройства глушителя к 744, помогите пожалуйста
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
