дт 75
3856 сообщений
01.03.2011 - 10:39
: 212
Андраник пишет:
Рава пишет:
Есть 2 вида коленвалов на этот двигатель 108-й к нему и нужен гаситель и 105-й (старого образца)
Первый раз такое слышу,сколько разбирали А-41 и тесть всю жизнь проработал мотористом,всегда стояли на них гасители,и новый коленвал ставили и гасители к нему. и на старых тоже. таам сам коленвал тяжеленный без гасителей так трепает что болты все отрываются на крепеже.
Приветствую. На тракторе ДТ-75 МЛ Двигатель А-41 с турбиной. При работе с БДТ-3 на чуть выше средних оборотах двигателя сломало колен.вал по второй шатунной шейке. Вкладыши Р1 В чём может быть причина? Говорят постель просела нужно приглашать моториста которых у нас практически нет и делать замеры. Спроси там у тесьтя стоит заморачиваться или купить новый вал поставить и не париться.
: юг ростовской области.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Быков Андрей Владимирович пишет:
Простите.А чтот такое постель? Чёт не слыхал ни когда.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Андраник пишет:
Ну коренная крышка у нас колхозники её постелью обозвали.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Спадок по русски. Если не дотянут или отпускается,(спадок)обычно вкладыш проворачивает, вкладыш провернуло магистраль маслянная перекрылась,но тут обычно вал прихваьывает но смотря как провернуло если сильно то может и спадок тирануть тут нужно чтоб спец промерял.Если прослаблен то вкладыши будет проворачивать.У нас ребята под вкладыш фольгу подлаживали и работали,вроде получалось,а так только блок менять если тирануло.А вал сам по себе может лопнуть у них болячка это,хотя чур меня чур у меня такого не было
01.03.2011 - 10:39
: 212
Вкладыши не провернуло он просто лопнул и всё.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Андраник пишет:
Всем привет. ломало так-же между первым и вторым коренным только на смд - вкладыщ не тронуло но стук был мама не горюй. на стуке доеал с поля на базу .вскрыли поменяли вкладыши и коленвал и понастоящее время ходит. у соседа коренные были прослабленые так он возол блок промерять и протачивать.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Тогда меняйте вал нормальный и вкладыши и в бой.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Ваха и Паха пишет:
У мнея на старом ДТешке первый шатун блок вывалил,в работе в поле,только поставили новую группу,но я грешу что шатунный перетянул.Там определёный момент затяжки нужен.А у нас же как у русских ключ и труба на него с метр,и по самый не балуй прём А может и усталость металла трактор гадок мой был.. Искал искал блок,плюнул ,подвернулся свеженький тракторишка,тем более с одних рук и у соседа,что не брать,считай у меня в огороде стоял всё время.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Ваха и Паха пишет:
Андраник пишет:
Вот и у нас тоже стук был мама не горюй но мы не стали рисковать на базу ехать заклушили его и на мтз припёрли домой.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Ребята кто знает как траки выбирать,хочу переобуть своего Дета,а вот боюсь на фуфло попасть.Ещё на старый покупали в начале 2000ных ну такой хлам купили ,год ещё ни чего потом как начали лопаться,ав разрезе шлак какойто пережареный .
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Андраник пишет:
у меня было 2 комплекта -брал новыми так 3года пальцы вылазили . лопаться не лопались. предлогал ребятам запол цены так и пришлось здать на металолом.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Ваха и Паха пишет:
А сейчас 60000 цена,а брать надо.
03.01.2014 - 23:00
: 61
Андраник пишет:
pervyi177 пишет:
Если с ними что то не так то будет сильный шум. Без гасителя работаю давно и без проблем, не тряски ничего нет. На счет подушек тоже вариант. Была тряска в капоте, сменил подушки и всё работает ровненько.
Какой шум,там тряска такая будет что не передать,мы уже пробовали. без него. коленвал переломится на раз два.Гаситель стоит на А-41(там тяжёлый каленвал) на СМД нет его. А вообще а писал,что основная тряска это из за траков.
Я без гасителя работаю больше года уже никакой тряски и никаких проблем. Мотор работат ровно на холостых и на всем газу.
12.01.2014 - 23:42
: 26
pervyi177 пишет:
Это не на долго.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Андраник пишет:
p
Книга от двигателя А41 пишет что можно работать без уравновеш.механизма , или снять шестерни или проставку(втулку) поставить под болт по которому идёт масло.
12.01.2014 - 23:42
: 26
Степан О. пишет:
Андраник пишет:
p
Книга это теория,а на практике совсем другое.Турбина тоже по теории добавляет 30 процентов мощности,а на практике 15.
03.01.2014 - 23:00
: 61
Это не на долго.
[/quote]
А что ты скажешь на то что человек на пашне со 105 коленом работает уже 5 лет без гасителя и ничего.
(я с него пример взял после того как гаситель зашумел)
108 колено это типо усиленное под турбовый двиг. Но у меня и с гасителем два колена с интервалом в три месяца на второй шейке обломало.
Отвез я блок на завод для расточки мне сделали замер и отправили домой. Купил я новое колено и сунул, там шум был и тряска пиз.де.ц какие. Разобрал, взвесил шатуны. Один аш на 200 грамм больше остальных. Выравнил все под один и всё.
Щас собираю турбовый так же со 108 коленом, купил блок новый, купил шатуны и опять блеать аш на 320 грамм шатун больше остальных.
Вся проблема не в гасителе а в развесовке деталей. А поршень даже попался на 54 грамма больше отстальных.
А то что типо тяжелое колено или длинный ход шатуна х с большой буквы это всё.
Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕ Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕ Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕ Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕЙ>>
03.01.2014 - 23:00
: 61
Прошу прощения за косяк, с телефона сижу.
12.01.2014 - 23:42
: 26
pervyi177 пишет:
Это не на долго.
Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕ Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕ Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕ Советы по урвновешивающему давал мне инженер ямз и сказал что всё это ху.е.та что вы в колхозах на год собираете движки не зная самых простых мелочей, как он мне говорит самое главное в любом двигле << РАЗВЕСОВКА ДЕТАЛЕЙ>>[/quote]
Ну а нахрен он тогда его ставит этот инжинер на заводе(гаситель) .спорить не буду но пробовали без гасителя,кошмар был, может и дело в шатунах двиг старый был,кто его знает в колхозе что ему их меняли не меняли.Но когда блок вывалил мы перед етим группу меняли и один шатун заменили,но на весах подбирали это я точно помню
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Колеги кто из Украины, может у кого завалялся водяной коллектор, с корпусом термостата - я б купил. В каталоге водяная труба вроде называется. Хочу в Зил поставить чтоб грелся хоть немного. Или хотя бы сам коллектор, он там с фланцем на конце привареным. Был такой - где-то втулили - неможем найти.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
А про какой двигатель идёт реч?
12.01.2014 - 23:42
: 26
Степан О. пишет:
А-41
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Я не понял , на ЗИЛу стоит А 41 ?
03.01.2014 - 23:00
: 61
Степан О. пишет:
А причем тут зил? Тут дт 75 обсуждается
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Практикуется такое, СМД видал на зилу.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
Мужики, подскажите никто не переделывал обратку на дт-ухе у меня та что с фильтра идет если открываеш гасит мощность двигателя и может вообще заглушить, думаю завоздушивается...
на ниссане у меня обратка в бак стоит с форсунок и отсечного тнвд в бак. есть смысл так переделать?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
i-vodolaz пишет:
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Иvан пишет:
i-vodolaz пишет:
на этом месте должен стоять краник для прокачки топливной -сгонять воздух. и что за спец зделал тебе обратку. поставь краник или пробку. а обратку можиш кинуть с редукционного клапана что выходит из насоса и обратно к помпе. кинь ее и солярка будет прогреватся и парокачивать легче. а с фильтра обратку убери- так как должно создаваться давление в топливном насосе около 2атм. редукционный клапан что на насосе и есть обратка
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
Ваха и Паха пишет:
на схеме в букварях обратка с тнвд приходит на тннд вместе с трубкой с фильтра грубой очистки(отстойника) , на фильтре тонкой очистки стоит краник, но блин, где этот краник купить.. у неас нет их нигде, хотя в районном городе и 3 магазина( тарятся с одного склада наверняка)
а у меня обратка так же по дебильному идет с фильтра тонкой очистки в бак... фото не грузится..
вот у меня видно что старый хозяин поставил обратку с фильтра .. короче переделать надо.. иначе если шланг обратки раскручиваешь глохнешь нафиг..
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
i-vodolaz пишет:
Сейчас вместо крана ставится обратный клапан.
