вместо краника еще ставились штуцера с очень маленьким с острие иголочки отверстием.через это маленькое отверстие постоянно уходит топливо и воздух в бак. на Т-25 так сделали в начале 80-х, а на Т-150 в конце.
мужики, цанговая гайка или как она там.. каток каретку держит на оси ... под крышкой гайка была без болта.. внутреннюю дырку поковырял вроди как нету конуса... грел пытался открутить.. фигушки а надо каретку срочно поменять .... что можно сделать? приржавела наверно ужасно.. грани с накидным ключем нафиг срывает и все..
http://www.avtoall.ru/shaiyba_dt_75-048238/ эту? а смысл что она держит, я так понял она к гайке не имеет отношение.. да и взять мне другую негде, не смогу собрать полностью комплект. гайка то новая есть.. ((((
еще раз внимательно поковыряйте,наверно болт кто то открутил,а про гайку не знал. гайку не смог открутить и так и оставил. конусная гайка внутри есть.там резьба 16на1,5 можно прутком чуть больше диаметра отверстия на цанговой гайке стронуть конусную гайку забив его внутрь. а если конусной гайки все таки нет,то попробуйте погреть автогеном цанговую гайку через отверстие.или через то же отверстие можно аккуратно разрезать до пропила и даже на две части..
еще раз внимательно поковыряйте,наверно болт кто то открутил,а про гайку не знал. гайку не смог открутить и так и оставил. конусная гайка внутри есть.там резьба 16на1,5 можно прутком чуть больше диаметра отверстия на цанговой гайке стронуть конусную гайку забив его внутрь...
Кто нибудь ставил на дт мотор д-240(245)? Какие переделки? Сцепление какое поставили? Хочу купить дт с неисправным мотором и мотор от бычка поставить. Или даж от исудзу -эльф мотор поставлю.
Дт какой посоветуете взять. Был у меня лет 15 назад почтальон с турбовый смд. Но внешне Казахстан с маленькой кабиной больше нравиться.
Слабенький он для ДТ. Хотя у нас у одного фермера дтешка с ЮМЗвским движком с завода так и шёл эксперементальный какой то.Но он так на нём толком и не работал
Добрый всем день. Уважаемые владельцы вот такой 75ки подскажите пожалуйста высоту кабины, просто строю самоделку и рассматриваю вариант покупки такой кабины.
Да ну, это не тот двиг, в в 150-вской теме товарищь поставил 62-й, это уже вещь будет, хотя двигло это паршивое, но уже будет работать. Главное не порвать его сдуру.
i-vodolaz пишет:
гений один поломал мне сцепную плиту напополам, взял б/у с разбора а она не дотягивается до дыры бугеля, фиксирую тонким кривым пальцем..
Бугеля только перевернуть можно, а плиты разные на тракторе с А-41 длинее, чем с СМД.
Бугеля просто нужно ослабить(возможно и от моста) и поправить.А насчет разницы с а-41 и Смд это что-то новое.
i-vodolaz пишет:
вообще не пойму о чем речь,фотку бы.Если это я догадываюсь большая скоба сзади,то бугеля скорее всего развернуты под т-150 скобу.У них с дт разница по длине.
i-vodolaz пишет:
По каталогу прицепная скоба 77.35.103-2 и 77.35.103-1А. С разницей в длине скобы я уверен. Получал новый ДТ-75МВ и на другие ДТшки с СМД прицепная не подходила.
Михаил 01 регион пишет:
А лучший вариант отрезать ей уши и вварить в уголок, так чтобы была спереди конверта, навечно и удобно для всех прицепных машин.
Плохо только при работе со сцепками(бороны,сеялки) не развернёшся, зарывается.
Ещё и растяжки рвет.Но и плюсы есть.У меня есть оба варианта.
ага, понял!
а вот еще вопрос сама сельхознавесска болтается вправо лево, ее сильно затягивают раскосами и она фиксируется как на мтз допустим или она болтаться должна?
На таких тракторах в поле обычно болтается со свободным ходом, по трассе не ехать и в работе всё идёт прямо, можно натянуть, но обычно тогда растяжки порвать - вопрос времени.
катоккаретку держит на оси ... под крышкой гайка была без болта.. внутреннюю дырку поковырял вроди как нету конуса... грел пытался открутить.. фигушки а надо каретку срочно поменять .... что можно сделать? приржавела наверно ужасно.. грани с накидным ключем нафиг срывает и все..Зубилом- не по граням, а по шляпке. Или разбей усатую шайбу под гайкой.
все сделал так спасибо за подсказку...
Или нагреть её сильнее и сразу водой полить, можно несколько раз. Может торцовый ключ есть под монтировку, типа баллоника.
Полистайте темку назад, там подробности.
Подскажите бугеля передвинуть как то можно? http://www.avtoall.ru/catalog/vgtz-51/selhoztehnika-21/dt_75mv-372/ustro... гений один поломал мне сцепную плиту напополам, взял б/у с разбора а она не дотягивается до дыры бугеля, фиксирую тонким кривым пальцем..
Это надо фотку с места.
Больше радиус и разворотные полосы придётся делать больше.
можно фото?!
75 ка какую борону дисковую может таскать , что б не ушатать трактор и эффективно боронить?
Нет, вот так.
Вырвать невозможно в принципе.
Для 75-ки оптимальна БДТ-3 или 7-ка без крыльев.
Вот так ,это да! Один в один как у меня.Вырвать точно не получится,скорее палец лопнет,на который рука одевается.
ага, понял!
понял отстал
