еще зависит от того какое дерево будете вырывать .я с тремя лиственницами полдня мучался .тянул с высоты более трех метров. с сосной наверно полегче будет.
Самый чудодейственный способ корчёвки ,подрыв взрывчаткой.Всплыло из детства из рассказа отца ,когда то в леспромхозах в 50-60 годах по мимо заготовки древесины занимались сбором живицы,гнали деготь и были так называемые смолокурки ,где из пней добывали остатки смолы .Так вот бригада подрывников получив на складе взрывчатку ,несколько мешков амонала ,отправилась на лошади в деляну ,по дороге к ним увязалась собака ,приехав на место распрягли лошадь и пошли шурфы делать ,приходят ,,картина маслом" собака растерзала их сидора ,мат перемат ,голодные остались .Кто то толкает идею давай взорвём её ,так ирешили .ловят собаку привязывают заряд,поджигают шнур ,отпускают ,шнур свистит собака От этих мероприятий прячется под телегу,на телеге мешки со взывчаткой .Кто куда. Дело было в Ларечихинском лесмпромхозе алтайского края.
Здравствуйте,постепенно падает давление масла смд 18, осенью держал 1.5 очка на высоких оборотах, 0.5 на холостых,сегодня немного поработал держит на полных только 1 атмосферу холостые 0.5, на холодную держит почти 5,начинает подыхать двигатель,сколько он может ещё протянуть,или все таки скидывать в срочном порядке поддон и менять вкладыши.
Ох. Спасибо за информацию. Очень познавательно. Где-то вычитал, что "пальцы при работе трактора на пахоте в полевых условиях - меняются по статистике каждый год. А гусеницы каждые два"
Вот такая фраза по поводу двигателей СМД-18 и А-41... ::
"СМД-18 в отличие от а-41 мотора не боится работ под уклоном, отсыпания в гору и копки прудов.
А А-41 ---не дай бог поработать им в гору или в высокий отвал - коленвал лопается или разбивает постели передней шейки за два-три дня работы"
..."с двигателем а-41 их полно, с смд-18 в хорошем состоянии придётся поискать, т.к. их продают только с леса- когда что-то с ними случается, вслепую покупать не советую, если так нужен смд-18, проще купить трактор с а-41 и мотор с комбайна и грамотного тракториста для установки - много тонкостей... заводских серых смд -18 выпускалось по пальцам. также не советую брать дт-хи после 90г.в.- металл ужасный".
...вырвано из контекста.
Коллеги - можете прокомментировать ? 1. Про уклон. 2. Про СМД-18... 3.Про "ужасный металл" после 90 г.в.
Касаемо уклона почаще смотри на манометр когда когда работаешь на пересечённой местности ,а еще лучше поставь зуммер на аварийное давление масла .Про перелом кол-валов А-41 ,ломало часто первых выпусков когда коренные шейки были 105мм в последствии стали выпускать 108 сними проблем было меньше..СМД сейчас похоже не выпускают.про ужасный метал действительно после развала союза и техника и запчасти очень плохого качества.
работать не желательно на таком давлении.надо найти утечку,если её нет то уже вкладыши.посмотри пружину на редукционном клапане на насосе(бывает лопает)ну и сам насос проверишь.лучше предупредить большую поломку.провернёт вкладыши-ремонт будет намного дороже.
Спасибо. Сергей, т.е., действительно, СМД-18 не боится уклона ?
Продавая на авито просил 125000,больше 100000 не кто не давал! Сдал на металлом, вышло 5100кг, по 24₽. Весь алюминий с двигателя снял, головка, радиатор, редуктор пускача, оставил на продажу! Многие вещи сейчас выгодно на металлом сдать, чем продавать.
Что поделать, мир движется вперёд, такая техника отходит на покой. Сейчас и запчасти все труднее на ДТ найти. Мне в одном магазине, на вопрос есть ли вкладыши, ответили: "вы ещё ползаете на этом хламе?" Все стараются перейти на колёсную технику, минимум МТЗ, а то и старенькая иномарка. Гусеница остаётся незаменима только на бульдозерных работах.
Коллеги. А реверс одновременно с ходоуменьшителем стоять может ?
В реверсе есть не только передача назад,но и замедленная вперёд....поэтому некоторые могут принимать(называть) это дело ревермом -ходоуменьшителем....
Локти где найти?...вон ,чуть выше, в чермет поехали.....
Спасибо за объяснение... А как включается "замедленная вперёд" на реверсе, в отличие от "незамедленной" ?
Или после установки реверса - все 7 передач получают поправку на "замедленные" ?
Вот почитайте мануал,если видно....
А оно вот, оказывается, как.
ну статистика статистикой..,а замену по мере визуального износа никто не отменял..
Доброго вам, коллеги...
Не слушай никого ,любой двигатель будет работать ,лёжа ,в верх тормашкой пока будет поступаь масло к трущимся частям .
правый кронштейн крепления радиатора с рамы я так понимаю что ты не срезал?
Сорри, забыл!
Приветствую, коллеги.
А никто не знает, где на механизм навески найти локти с болтами крепления???
Там шесть штук по три с каждой стороны. Два болта хитрые.
Нет не может.
Здравствуйте.
Есть ли у кого опыт агрегатирования АКШ-6 с ДТ75(смд14), потянет или нет?
АЙ !!!
Локти ещё не поздно перехватить ?!!!
Конечно же нет....есть прямая передача,замедленная вперёд и замедленная назад....
Схему переключения выше вроде выкладывали.
А я бы свой отдал, находу, с доками, но никто не берёт
На авито забросьте
Сдай на металлолом, выгодно!
16р.
У нас 24₽, вчера было! Сами приехали, порезали и увезли!
Нееее еще и пореж сам, а они заберут.
