дт 75
3869 сообщений
Вот для узкой...
И вот для широкой..
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Бывают немного разные
Понятно, у моего Массея лопнула, думаю над вариантами ремонта. А не подскажет кто этот размер
waldemar пишет:
Сантиметров 5.....диаметр отверстий больше,чем у широкого...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Должно пойти, у моего ширина тяги 52 мм. И еще такое, брал на этот нижний палец вилки гусеничный, и срезало уже два штуки. Что туда можно еще крепче поставить?
waldemar пишет:
Крепче навряд ли поможет...надо наверное что то помягче...чтобы не ломало,а гнуло если чё...
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Доброго дня, уважаемые профессионалы ДТ.
Новая у меня головная боль. Спускает механизм навески.
После поднятия через какое-то непродолжительное время даже пустой (не нагруженный) механизм опускает рога вниз (минут за 5-10)
При этом отвал спереди - держится мёртво - молодцом.
Посмотрел бегло специалист-тракторист - сказал, что это спускает гидроцилиндр навески. Причём, ось цилиндра, вроде, нормальная, а менять, скорее всего, нужно либо манжеты...
Скажите, пожалуйста, друзья - что необходимо достать/закупить, чтобы отремонтировать гидроцилиндр навески по вашему опыту ?!
Разбираешь гидроцилиндр,берешь образцы и в магазин...
Ибо производителей цилиндров много....
Александр. Скажите. Как по Вашему - ставить гидроцилиндр навески - сколько примерно по времени ?
В одиночку справиться возможно ?
Стоит покупать "Новый" - Они реально существуют "НОВЫЕ" ???... (стоимости в разбеге от 6.000 - 10.000 р)
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Одному реально сделать очень многое...
А по времени вопрос спорный...наличие грязи, чтобы добраться до цилиндра и то займет время...
Разобрать на месте думаю проще...
Цилиндры новые конечно существуют..
Да и собственно что напрягает,что навеска опускается за 15 минут?...
Гидроцилиндр кстати тоже можно проверить на герметичность...а то не факт что новый поможет...
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Вот по поводу "проверить гидроцилиндр на герметичность" - не подскажете методу ?
И если он "целый", то что кроме него ещё может спускать ? (отвал держится молодцом)
Про 15 мин.я погорячился - минуты за 4 опускается навеска полностью
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Tornaul пишет:
это же хорошо!! подняли плуг и еще успеваете вылезти из кабины и подогнать транспортную растяжку на навеске. чтоб на перегоне гидравликой не держать
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Метода проверки?...ну образно говоря в магистраль подъёма ставим кран,поднимаем навеску,кран закрываем....тем самым исключаем утечку масла через распределитель... всё результат готов.
Показатель того,что отвал держится,это не показатель,для того,что навеска тоже должна держатся.....
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Супер!!! Очень умно... Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а как отсоединять шланг гидравлики, чтобы "не брызнуло" ?! Не сталкивался ни разу пока что.
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Так оно и не брызнет,если изначально поставить кран,когда навеска не нагружена.....(опущена)
Ну и без крана варианты есть...все зависит от желания и наличия ...
Например обычная разрывная гидравлическая муфта,при рассоединении запрет выход масла,(соединить только потом назад трудно),...
.такая же муфта,только резьбовая.....
ну наконец
Обычный пень,подставленный под
поднятую навеску,,отвернуть и заглушить пробками шланг отвечающий за подъем,а потом отъехать...
Помощь другим трактором,....лебедка...упереться в дерево и отъехать потом.....,помощь своим бульдозером(принудительно опускаем его,зад трактора тоже пропускается)в общем вариантов уйма.....и не забыть,что потом ещё надо все обратно привернуть...
Во время проверки,когда подающий шланг условно перекрыт,рычаг распределителя поставить в плавающее положение.....если будешь глушить шланг пробками ,глушить и магистраль до распределителя.......
21.03.2021 - 01:09
: 89
Доброго дня, друзья.
Корчую на бульдозере. Наиосторожнейше подъезжаю.
Упираюсь в верхнюю часть (как могу поднять отвал) корчуемого древа. Чуть пробую толкнуть.
Если не поддаётся - сдаю назад,
Опускаю отвал. С краю подрываю почву с корнями. Если подбуксовывает - поднимаю отвал выше.
Затем, краем отвала (напротив одной из балок, крепящих совок) ещё раз ОСТОРОЖНО пробую надавить на верх корчуемого дерева...
Если не поддаётся - повторяю последние пункты ещё раз.
И тут, понадобилось мне вылезти из кабины. Глядь - а слева, со стороны бака (где отвал плохо просматривается) в том месте, где отходят шланги от левого гидроцилиндра хлещат вверх два фонтана из места крепежа шланга!...
Чёрт. Там изначально на шланге была сильнейшая потёртость. Но, вроде ничего не хлестало... А тут - такое...
В итоге, бульдозер отогнал. Отвал подпёр чурбаком.
Шланг чтобы заменить - никаких хитростей не надо ? -- просто один отвинтил - другой привинтил ???
Масло надо будет в гидравлику залить.
Кстати, обратил внимание - у меня в процессе работы - давление масла ниже 3... Это почему ?
И температура, которая раньше в районе 40°С была - дошла почти до 80°С... (вода в радиаторе есть). Это нормально?
Все нормально.......шланг заменить,положить в кабину ещё один на запас....двигатель нагрелся,давление стало поменьше....отвал можно было просто опустить на землю....
21.03.2021 - 01:09
: 89
Спасибо большое, Александр.
А не подскажете - какая резьба на шланге, на Ваш взгляд (не вспомните ?) - М16 х 1.5 // М18 х 1.5 / М20 х 1.5 /М22 х 1.5 /М24 х 1.5 ..)
И какой длины Рукав брать?... Прокладки к ним прилагаются сразу или надо доставать ?
Чё там вспоминать...на ДТ шланги м27х1.5 (ключ 32)...никаких прокладок не нужно....
Длина по месту..
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Чисто поржать загянул lol
21.03.2021 - 01:09
: 89
Доброго дня, коллеги.
Благодаря советам Александра, купил рукав ВД на отвал и заменил.
Только с размером чуть не угадал - там стоял 86 см почти внатяг на изгиб. А я купил и поставил метровый.
Короче, работаю, корчую. Спустя полчаса работы - хлопок.и дым. Я заглушил. Выпрыгиваю.
Смотрю - правая часть капота снаружи и внутри в масле.
Лопнул короткий РВД наверху у самого основания капота (прямо под водительским стеклом) а вперёд и справа, это, похоже, туда масло брызнуло.
Теперь вопрос.
У меня в запасе токо РВД длиной 1м.
Можно ли его туда поставить вместо короткого, пока не куплю.
И можно ли запускать такой залитый трактор? (Отмыть пока негде и нечем).
Конечно можно.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
В колхозах по большей части они так и выглядели. Для страховки сухой землёй киньте,где масло она прилипнет,лишнее осыпется .
Tornaul пишет:
Доброго, коллеги.
Не подскажете по буксировочным нагрузкам...
На ДТ-шку сзади ставится буксировочная скоба. Но когда стоит механизм навески - её снимают.
Можно ли осуществлять буксировку за механизм навески - точнее, за нижнюю ось ?
Выдержит ли она, скажем, Камаз ?
выдержит-если бугеля на раме хорошие.а то можно и мост задний отпустить "погулять"-не стоит увлекаться буксировкой техники которая в двое тяжелее трактора
Tornaul пишет:
отвал и навеска работают от разных секций распреда.на циллиндре откручиваете рукав опускания.в поднятом положении навески.на рукав заглушку и пробуете поднимать навеску.если погнало масло из освободившегося штуцера цилиндра-цилиндр в ремонт.если масло не идет после полного хода цилиндра-значит секция распреда моросит.у вас на распреде одна секция свободная-зацепите навеску на нее.
21.03.2021 - 01:09
: 89
Коллеги. Доброго дня.
Очередной глупый вопрос.
Разбор пускача ПД-10
Чтобы поменять высоковольтный провод на свечу, надо свинчивать магнето ?
До этого был провод, который просто был вставлен сверху, "зятунут" гайкой,через которую пропущен, и жилой тупо упирался в контакт.
На новом проводе клейма с одной стороны, соска-насадка на свечу с другой.
1) Полагаю, что нужно свинтить блок, куда провод заводится. Как этот блок свинтить правильно, безопасно для ПД-10. Какие болты/гайки крутить ? Что предварительно отсоединить ?
2) С другой стороны ПД-10 - Как снять шестерню пускача (на что наматывается шморгалка). Гайку на 32 открутил - шестерню отжать в сторону не смог. Есть какой-то секрет ?... После установки её как-нибудь по-особенному юстировать надо ?
Tornaul пишет:
для замены высоковольтного(бронепровода) магнето не нужно снимать с пускача.у провода оставляете нужный вам край на свечу,второй обрезаете.шилом делаете заход для контакта в изолированном гнезде в.в. провода.на провод одеваете колпачковую гайку и уплотнительную резинку.провод вставляете до упора и затягиваете колпачковую гайку-больше там ничего не надо разбирать.
2-открутить гайку маховика.приладить трехлапый (двухлапый) съемник и спрессовать маховик с цапфы.можно по колхозному-монтажками расклинить от корпуса и тюкнуть выколоткой в центр цапфы коленвала.шкив на конусной посадке и соскакивает хорошо с конуса.при установке конусная посадка и шпонка не дадут поставить его не правильно.
21.03.2021 - 01:09
: 89
колупатор пишет:
Tornaul пишет:
Спасибо большое.
Скажите, а просто клеймой вниз упереть можно? (она же тоже будет в контакт упираться)
Главное, затяжную пробку уплотнить, чтобы не скользила вдоль провода. Так ?
и по 2) -- а что такое за двух/трёх-палый съёмник... И выколотка ?
Tornaul пишет:
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/podship... так же можно найти в запросе "картинка съемника 2-3х лапный"
выколотка-пруток металла.который служит промежуточным звеном между молотком(кувалдой) и деталью по которой надо бить.но стуча молотком напрямик в торец вала можно неудачно попасть и повредить резьбу.а наставленая выколотка позволит сильнее и точнее произвести удар без порчи нужной детали.в некоторых случаях принято использовать выколотки из мягких металлов-медь,бронза сплав люминия.
Tornaul пишет:
колупатор пишет:
Tornaul пишет:
Спасибо большое.
Ну и про клемму на проводе....не факт,что вставив провод эта клемма не окажется на небольшом расстоянии от корпуса магнето...в итоге искра будет там,а не на свече...
21.03.2021 - 01:09
: 89
Добрый вечер, друзья.
Не вспомните с ходу - каков объём бачка под охлаждающую жидкость на ДТ-75Н (СМД-18Н) ?
И что и где надо отвинчивать, чтобы слить текущую охлаждуху ?
(у меня уже вода там красная от ржавчины. Хочу по такой жаре её слить и антифриз залить. Вот думаю, скоко закупать)
Tornaul пишет:
Кран внизу на бачке радиатора(смотреть в щель с левой стороны,сбоку,как кончается рама и привернуть противовес.) С этой же стороны кран на блоке,в районе задницы топливного насоса....
Ёмкость системы около 30 литров.(чуть меньше)
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Спасибо большое, Александр. Сейчас заеду - куплю 30л... Поеду заливать...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
колупатор пишет:
У нас чаще березовое полено с комлевой чурки в ход идёт
