На днях поменял на отремонтированные насос и форсунки А-41. До этого на выходном коллекторе первого цилиндра обильное масловыделение, и когда резко даёшь газ - белый дым из трубы. После замены аппаратуры , на оборотах движок стал гавкать. По ходу один цилиндр не работает, скорее первый. Может залегли кольца, или сломались? Чем чревата дальнейшая, не напряжённая эксплуатация, некоторое время?
Может кто знает для чего эти доп крепления на отвале сделаны??.!
Вот на либхере на стройке были похожие площадки-для датчиков джипиэс.что бы в нули выводить площадку.но сомневаюсь что подобное было сделано для дтхи.система наверно дороже этого "бульдозера".
Но на крыше у ДТшки виднеется белая круглая штуковина.. похожа на gps антенну!???
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Имею вопрос за направляющие колёса. Имею я значит 2 левых колеса вместе со ступицами. Как можно передать одно из них на правое? Я так понимаю что надо бы ушко крепления натяжителя переставить? А как это сделать, чтобы не сломать?
Выбить.иногда правда туговато бывает сидит....погреть,водичкой полить....сломать там что-то сложно.кувалда в помощь.
Спасибо, буду пробовать. На всякий случай вдшкой напрыскал, пока решил у знающих познавать)
Главное хорошо расположить ось для проведения решающего удара....мы крайний раз ставили на трубу,так чтобы ухо было в трубе....удар получается жёсткий....все пошло хорошо.
Не получается ухо выбить. И кувалду менял и молотобойца) эффект не достигнут. Думаю положить ось на обрезок трубы, ухом внутрь и попробовать домкратом выдавить.
И ещё, поделитесь кто знает. Почти даром получил генератор, сказали что подойдёт. А вот как его поставить и ремни натянуть не знаю. И вообще, подойдёт ли он? Я так приставил и увидел, что не совпадают оси.
Нормальной кувалдой удар получается ого го....а домкратом что?....ну пусть даже 10 тонн...вообще ни о чем....грейте,охлаждайте и кувалдой....но бывает сидит действительно хорошо.......по генератору нужно смотреть...у вас на вид вроде и кронштейн под генератор старого образца....уши на них широко разведены.
И не вылезет...удар кувалдой сильнее в несколько раз.......шестерни на мазовский коробке напрессовывали на стотонном прессе с треском и еле еле....а чё там весу в тракторе...
Греть.охлаждать и бить....или на пресс.
раньше кронштейны генераторов имели несколько пар отверстий что бы можно было поставить любой генератор с любым вылетом шкива и отверстия были овальными для уточнения посадки по месту.
А греть сильно? И что греть? Ухо само грел, градусов этак до 180. Или тут проще газорезом?
Греть хорошо,действительно газовым резаком.все место,где сидит ось...можно до красна,но не прогреете столько....потом водой хорошо полить.....для натягивания ремня генератора ставится планка с прорезью.вроде что то подобное там виднеется.....только ремня не вижу....ремень на гену отдельный со шкива помпы.
Ремень есть, планка с прорезью тоже присутствует. Имею в виду ремень вентилятора
Внизу ролик натяжной должен быть...на фото не видно,боковина мешает.
Комбайновский понятие растяжимое..
У нас это обычно считался стартерный двигатель....поэтому колокол другой....
Одинаковые ,по осени снимал с нивы и ставил на дт.
Так не заводское исполнение вроде...кто делал знает наверное зачем....поднимали может чего....мы тоже приделывали к ножу некоторые приспособы....
По ходу усиление.
Это для крепления катушки с кабелем, когда трактор использовался как кабелеукладчик.
Генератор по креплениям подходит, но не хватает длинны ротора (где шкив крепиться) миллиметров этак на 25
Поднял ДТ, ухо не вылезло![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сместить крепление,возможно подложить шайбы....при желании поставить можно.
И как ремни натянуть?
Вот этот, который перед ремнем генератора
нет-на привод генератора ставится второй ремень профиль А размер то ли 833 то ли 850.по размеру близкий к газ 53 генераторный(833)
https://images.ru.prom.st/145169354_w640_h640_dvigatel-a-41-na.jpg
Ролик не обнаружил
