дт 75
3869 сообщений
Только вот почему то отказались от такой конструкции(видел фотки в интернете дт-54 как с мелкой звездой(под трак что на фото выше),так и с обычной звездой под наш обычный трак...
так и отказались потому что привычка бить до победы.когда зубья уже даже не шилья а просто выпуклости на теле звездочки.и вот они уже скачут по цепи.а один большой (толстого литья) зуб даже в разбитом окне цепи,при несовпадении шага цепи из-за износа пальцев позволяет как то передвигаться и выполнять работу.на экскаваторах видел как звездочка просто пробуксовывает в гусенице из за износа зубьев.а всего то заменить звезду не разбивая при этом цепи.или наоборот-цепь проношена до дыр во втулках звеньев и туда пихают новую звездочку-треск стоит хуже чем со старым комплектом-все надо менять во время а не бить до конца.
колупатор пишет:
Да хрен его знает насчёт езды до победного...Чё то думаю в те времена с этим проблем наверное не было.Хотя конечно утверждать это не буду,молод ещё..(помню ещё немного 80-е года,так в колхозе гусянки дефицитом не были...).. dntknw
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
dmitryov пишет:
Подскажите есть ли тема по переборке и дефектовке заднего моста?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/67685
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/105276
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/50640
dmitryov пишет:
Спрашивай тут,что не понятно...В тех темах похоже затишье полное...
22.02.2012 - 17:04
: 427
Буду перебирать тк регулировки не помогают. Думал может есть какой хороший фотоотчет что и как первый раз то стремно разбирать самому
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
dmitryov пишет:
продам двигатель А 41 рабочий БУ полный комплект 50 т р
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Подниму немного тему. Заимел ДТ-75М с двигателем А41. Павлодарского завода, круглая кабина. Не хватает всяких мелочей, стекол дверей и механизмов стекол, ручек дверей, крышки маслозаливной горловины и тд. Может есть у кого?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Askmax пишет:
Кабину с Т-150 поставьте, будет вам счастье. Только подрамник надоть...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Как-то касался темы установки камазовской турбины с еврика швицеровская, для интереса сделал переходник на 6-шпилечный коллектор, турбина 7-ка, на Енисеях 8-ки ставят, решил попробовать, похоже не хватает производительности, шланг нагнетания сжимался, масла в турбине нет, а двиг его жрёт, похоже как при забитом фильтре, даже с учетом старых колец многовато и показалось что хуже тянет, так что надо менять на штатную.
На нивке с таким же двиглом - "Турбодизель", 3-4 сезона нормально.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сделал небольшое наглядное пособие, вдруг кому то будет интересно и полезно wink
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Zhekaz B пишет:
Сделал небольшое наглядное пособие, вдруг кому то будет интересно и полезно [изображение]
Очень полезное видео good
: Мостовской
11.10.2019 - 09:07
: 3
Добрый день!
Приобрели на подворье трактор ДТ-75 Казахстанец с бульдозерным оборудованием. Двигатель А-41 без турбины.
На двигателе маркировка 92 год. В кабине маркировка 98 год. Что уже наводит на определенные мысли.
На вид и по цене достаточно свежий и мало работавший, но есть уже несколько вопросов к работе двигателя.
На холостом ходу давление масла выдает около 3 кг\см а если поддать газу почти под 6 кг давит, что не радует.
Датчик судя по блеску меняли и скорее всего что-то подкрутили, что бы скрыть какой дефект.
Буду признателен если у кого есть инструкции по ремонту и эксплуатации таких тракторов!
Техника новая для нас, извините если буду баянить на каждом шагу.. :)
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Fduch. пишет:
Что именно не радует ? Если на горячем тоже так будет - ссцать кипятком надо..
Хороший давляк. Можно убрать одну шайбу из под клапана , чтобы в районе 4.4-5 было.
На горячий мотор никакой клапан не поможет , прогрейте до 70-80 и увидите рабочее давление.
Если не уверены - поменяйте указатель давления на свой.
По синим и красным дт-шкам мурзилки в интернете есть
41-010000rerukovodstvopoekspluataciidizeleytipaa-41ia-01.doc
dizelnyedvigatelia-01a-01mia-41.djvu
rukovodstvopoekspluataciiagromash90tg.pdf
dt.zip
442-4610000rerukovodstvopoekspluataciidizeleytipad-442id-461.pdf
: Мостовской
11.10.2019 - 09:07
: 3
ZSD1812 пишет:
Спасибо. Заниматься техникой будем ближе к весне, пока изучаем теорию.. :)
А вообще нормальное давление для двигателя А-41 с одной центрифугой и фильтром какое должно быть?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
3-5 при температуре 80градусов.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Форумчане, день добрый! Подскажите что может быть? Двигали навоз на дтушке...и в какой то момент вылетела 1 передача......до этого никогда не вылетала......включили вторую.....тоже самое....скорость включается.....чтото твнутри потрескивает....но при движении выбивает.....дотолкали навоз на 3 тей передаче.....В итоге все скорости работают кроме 1и2 скоростей... Когда скорости выключены слышно ;похрустывание; в коробке при работающем двигателе...............до этого был люфт кардана в месте где он в коробку входит и на очень низких холостых было биение....думали до лета хватит.... blush2
Раз в четыре дня отодвигаем навоз от коровника...
Если лезть в коробку через кабину доступа достаточно? ДТ с большой кабиной
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Подшипнику хана. Вскрытие коробки. Надеюсь без вскрытия моста обойдётся.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Александр Луднок пишет:
Форумчане, день добрый! Подскажите что может быть? Двигали навоз на дтушке...и в какой то момент вылетела 1 передача......до этого никогда не вылетала......включили вторую.....тоже самое....скорость включается.....чтото твнутри потрескивает....но при движении выбивает.....дотолкали навоз на 3 тей передаче.....В итоге все скорости работают кроме 1и2 скоростей... Когда скорости выключены слышно ;похрустывание; в коробке при работающем двигателе...............до этого был люфт кардана в месте где он в коробку входит и на очень низких холостых было биение....думали до лета хватит.... [изображение]
Сибиряк_72 пишет:
Вскрытие коробки однозначно ,там всё может быть и подшипник и что то ещё ,у меня например было что на нижнем валу втулка распорная лопалась пополам. Через кабину и лазиют в коробку ,вскрывай полик и вперёд.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Добрый день, если добрый!
Специалисты нужен ваш совет,на сколько реально впехнуть двигатель Д-442 на ДТ -75?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Михаил 44 RUS пишет:
А чём отличия визуально, кроме турбины?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Zhekaz B пишет:
То есть блок весь включая места крепления подушек А41?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 283
У меня 440 с завода пришол в 91м. После 41го 440й непривычно что не дымит, даже под большой нагрузкой дыма нет а температура лезет.Без тахометра тяжело удерживать максимальную нагрузку.А крепления все 1 в 1 с 41м.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
kubanec пишет:
Спасибо!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
На фото углядел лишь некоторые отличия: Глушитель, воздухан, масляный фильтр (кстати не заметил фильтра на турбину?)
Ну и ручейный шкив на выходе из картера сцепления. Я не спец по таким моторам, просто на моём ДТ-75 установлен А-41 с турбиной, в документах и на табличке А-41, внутрь не лазил, поэтому даже не в курсе чем отличается допустим турбовый А-41 от Д440 scratch_one-s_head На мой взгляд если подушки крепления совпадают, то вполне подойдёт на ДТ, единственное нужно смотреть подойдёт ли фланец на вал сцепления scratch_one-s_head
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Zhekaz B пишет:
Ну и ручейный шкив на выходе из картера сцепления. Я не спец по таким моторам, просто на моём ДТ-75 установлен А-41 с турбиной, в документах и на табличке А-41, внутрь не лазил, поэтому даже не в курсе чем отличается допустим турбовый А-41 от Д440 [изображение] На мой взгляд если подушки крепления совпадают, то вполне подойдёт на ДТ, единственное нужно смотреть подойдёт ли фланец на вал сцепления [изображение]
Там полностью корпус со сцеплением под замену.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Zhekaz B пишет:
отдельного фильтра на турбину нет. конструкция такая ,не как на смд. вот с фильтра ,где датчик давления,выходит трубка на турбину.
16.12.2014 - 11:30
: 399
сцепление там дэтовское. на балку прикрутить лапы или как по- научному опоры двигателя дт,вместо вала со шкивом для братанов-воткнуть вал дт под кардан.. валик вилки сцепления развернуть слева на право
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
WASIL.KZ пишет:
Zhekaz B пишет:
Погуглил картинки, да на д-442 отдельного фильтра не было yes3 , даже на А-41 и Д-440 были разные версии фильтров.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Zhekaz B пишет:
это мотор с енисея,передние и задние опоры с а-41 поставить и вал сцепления дт,передний шкив на коленвале если не влезет в раму,или его на станке убавить либо менять весь кв.т.к.на комбайнах шкив на конусе. Вот только надолго ли хватит трансмисии,ведь в нем 140лошадей.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Товарищи бульдозеристы одноцилиндровые!Не подскажите пожалуйста расстояние от оси пальца гидроцилиндра до поверхности балки жесткости,или швеллера на отвале- нужно приварить ухи крепления гидроцилиндра,а ошибка дорого встанет.Все вокруг двухцилиндровые.И на какой части балки эти ухи находятся(на глаз)в середине,
ближе к верху,ближе к низу?-
