Ха ,трактор темболье с лебедкой - да нараз вытачит ,даже если мтз застрял ,а Т25 с лебедкой Это непроблема для него=)
Ну если там колесико под снег провалилось может и вытащит, а вот если там трактор провалился весь то эта лебедка трактор твой потащит а не тот который застрял )))
Захара на раз- дава лебёдкай, устоновленной на т-25 вырывал, правда и тот калёсами помогал
Без упора от лебедки много ожидать не стоит. Смотри фото выше.
Конструкция на подобии той что на Т-40 продающимся на абв.бай. Вроде и есть упор, но для серьезного груза маловат.
Серьёзный груз это сколько по вашему? скажу сразу, делолась так что бы задом можно было штобелевать, ладо там того т-25 особо здоровое бревно не загонит на верх, но извените когда МТЗ с размаху бьёт и загоняет, заезджая на штабель, при этом упоры выдерживают да и рама не сложилось, это вам о чём то говорит? особо не видно наверное, но пригледевшись можно расмотреть с какого швелера в спарку сварена рама и как
Я не спорю что конструкция крепкая получилась! Но вот хотя бы взять случай с Т-16! Такой лебедкой вытащить его не получится, слишком малая площадь упора, а тормозить или дергать толку не даст.
Делолось так и именно так, только потому что нужно было задом штобелевать, штабелёвщик навесной с переди на том же МТЗ видели ? знаете для чего стоят клыки и сделоны тем же полумесяцем, а перемычка скажем так сама лапата уварена чуть выше, клык уходит чуть ниже, так Вы попрежнему утверждаете что тот шасик я бы не вырвал? поверте выдерал и не такое, а в лесу вообще без проблем, там есть пеньки, однако лес а не поле, так вот стал за пенёк и еш перажок
Парни, давно хочу поставить себе ресийвер на трактор,тока сам незнаю с чего эти балоны ,толи с камаза,толи с зила,короче там 4отверстия 3с одной стороны и один с другой ,подскажите как лучше подключить их ?,я помню здесь уже обсуждались они,может кто то ставил такие? Файлы: 28032012246.jpg 28032012244.jpg 28032012245.jpg
Всё проще, для ножа лебёдки не последнее, это сколько он входит в землю, на фото кстати видно что зацеп идёт за верхний слой, собственно грязь, тут или навеску просто ниже не опустили или уж опускать дальше некуда было, если бы угнать по глубже, вернее её и угонять то не нужно, а на и сама не плохо залазит, результат был бы другим, атак зилки и газончики выревал на ура
На влажной почве важна площадь опоры, а в вашем случае её нету. В общем, раз на раз не приходится.
У нас мужик в соседнем селе Урал(фискарь) на делянке вытаскивал ,тока у перся в березину и погнал лебедку ,така так выдрал
Это смотря для каких целей )))![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ну как для каких понятно что что то выдерать вытаскивать !!))
Элементарная задача, в зимних условиях вытащить застрявший трактор, ну что справится аппарат?
Если упираться не чем, то толку от этой лебёдки! только свой зад вытащить можно.
Да,я понял! Просто он в лес на этих колесах не заедет,вот и таскает лебедкой деревья стоя на опушке!
вот в том то и дело ,что для вытаскивания нужна опора ,а так конечно вес на заду возить
И не велик вроде шассик, а упираться мне пришлось
Владимир, то что ожидать, от лебёдки, знаю не по наслышке, да и фото мне не нужно, у самого лебёдка есть, сейчас трудится в лесу на МТЗ
Сделайте фото и выложите пожалуйста , будет интересно посмотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=P4faOcJMOII&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... в сваё время на телефон заснял, качество конечно фуфло, видео, но разгледеть маленько можно
Большая вероятность того, что не вытянули бы.
А ресивер для каких целей ?
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs10920.userapi.com/u9702644/144179389/y_90f77351.jpg)
Ох Да многа для каких,ну восновном для покраски,ну и трактор помыть и тому подобное
Владимир, как раз то в маём случаи и на маём тракторе, площадь опоры поболей
Фото подробнее, не заметил я большую площадь у Вас.
Д-Датчик. К-Краник, Вх- Вход, Вых - Выход.
Регулятор давление обязателен, для такой схемы.
Когда есть упор, то лебедка незаменимая вещь!
