Так я сейчас тоже в Минске, дома вчера сутра 24 было, у меня возле реки холоднее.
Откуда столько в минусе, у нас было минус 17 так живу ближе к Витебской обл, а там всегда холодней, да плюс ещо низина и речка не долеко, завёлся на легке, хоть и масло не зимнее и не грел поддон плюс к этому два нш каторые не отключаются, даже декампрессарам не пользовался, но чуствуется что обороты матора при заводке не те
поменяли выпускные клапана, были раковины. отшлифовали и притёрли. и сухарик на место. хотел их поставить , а у нас тоже -20 и ветер 10-12 метров. а так мастер сказал что на вид клапана мало работали.
У меня есть знакомая тоже с Витебской области, и мы с ней точно так спорим о погоде. Так что если Вы чуть севернее находитесь это не значит что у Вас самая холодная погода. По прогнозу было -20 -22 на утро, но можно смело добавить 2 градус, в связи с тем местом где дом стоит. http://www.gismeteo.by/city/weekly/11816/
Так я и не говорю, что у нас самая холодная, но всегда было болие прохладней, чем в Вашей стороне
Вот именно не всегда! Смотря с откуда циклон придет!!! В Восточной части Белоруссии часто бывает прохладнее чем в Вашей стороне.
ВАван морозы пошли когда заводить будешь??? у нас уже -24
Вован только -10 дождался и уехал из дому, но трактор без меня уже заводили, снег чистили. При этом морозик тоже около 20 был, газельку греть пришлось, редуктор газовый замерзал.
Володя не делай так больше,если завёл- то пониженную и вон из гаража.Пары(и сажа)от не сгоревшего дизтоплива очень сильно сказывается на здоровье.
если после минералки, да еще с хорошими моющими присадками, то можно и движок завернуть.
Отмытым шламом забьет канал коленвала и привет вкладышам.
Сосед, правда на древних Жигулях, решил перейти на синтетику.
Всю жизнь минералку лил, а тут сын ему привез ЗИКа.
Одно слили, другое залили, не проехал и 100 км двиг стуканул.
Когда разобрали, канал коленвала продували компрессором, а масло вообще было на битум похоже.
Всем привет. У нас тоже мороз приличный и заводить трактор,если есть в этом необходимость, не очень легко. Поэтому решил сделать подогреватель по принципу тепловой пушки. Можно использовать и 3х фазку,но решил пока задействовать одну. Посмотрю ,что из этого получится.
У отца есть трактор лтз-60аб с двигателем д 248 практически новый 200 моточасов но 2007 года поэтому по гарантии неотремонтируеш. вот что у него случилось с его слов передок гребет а задние колеса нет, тоесть неработает задний мост подскажите что это может быть и как эта поломка ремонтируется.
Случается такая поломка, обычно заклёпки на валу обрезает или шлицы.
Вал с тормозным барабаном, расположен в корпусе чулков! Попробуйте для начала на блокировке проехаться(можно передок вывешать), если трактор поедет значит ищите причину, вывешивайте трактор, выясните с которой стороны нет зацепления, снимайте бортовую!! Если трактор поедет только на передке с блокировкой, причина в другом!
Что о температуре спорить, что трудно градусник на стену гаража пришпендорить?
А то на улице -10, а заводим в гараже. А в гараже естессно теплее.
Не намного и теплее, гараж не теплый.
Ветра нет уже не так мерзнет .А вот на этом кино морозец поболе чем "запуск - 18".
Ветер сутра в тот день только был. А на счет мороза, из чего такие выводы Алексей ? посмотрите как трактор тогда заводился, или хотя бы сравните сколько топлива не сгоревшего летело в глушитель при запуске в -18.
Так крутит хуже .Если декомпресор не включать будет у-у-у.
ребята а если полусинтетику залить? как думаете?
Если есть средства лей хоть синтетику.
а какой ремонт головкам сделали??
[quote="fokus"]ребята а если полусинтетику залить? как думаете?[/quot
я имею ввиду чтобы не навредить двигателю.
Не навредите! Главное чтобы масло хорошее было!
я во всю технику заливаю лукойл. только покупаю на их фирменых заправках.
Пойдет самое то. Один мой знакомый рекомендует всем заливать именно масло этой фирмы в трактора.
Спасибо, двери настеж открыты, все равно летит. Обычно я выхожу пока мотор не прогреется.
так как опыта мало немоглибы уточнить на каком валу?
Вал с тормозным барабаном, расположен в корпусе чулков! Попробуйте для начала на блокировке проехаться(можно передок вывешать), если трактор поедет значит ищите причину, вывешивайте трактор, выясните с которой стороны нет зацепления, снимайте бортовую!! Если трактор поедет только на передке с блокировкой, причина в другом!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо евгений идею понял поеду к отцу будем проверять.
парой несколько градусов решают вопрос
Д-144 очень легко завести, в любой мороз, если вы это ещё не поняли, будим обучать.
да не надо нас учить в масло бензин добавлять
Кто ж этому учить Вас будет. Этой зимой не заливал.
