Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 25 из 226
6779 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Если там недотянута форсунка будет или беда с прокладкой(медные колечки на форсунке), снимите кожух вентилятора охлаждения, заведите трактор, и посмотрите на форсунку, лупить огонь будет.
Огня может и не быть просто будет сечь
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
под головкой нету прокладки, и притирать нету смысла голову если она пробита.
Кто вам такое сказал,для ремонта покупается, что бы не тереть, фотку кинуть? в Минске могу адрес дать где покупал или телефон
Фотку в студию а координаты потом посмотрим)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Как вариант, без вопросов.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята шо то вы меня совсем запутали, причём форсунка если сечёт с другой стороны мотора.?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Там конструкция головы такая, если посмотреть на снятую головку будет ясно. Проверьте, это как вариант, в 99 случаях из ста все же головки пробивает.
19.07.2009 - 17:16
: 481
то есть мне попробовать затянута форсунка или нет? если норма , тогда снимаю голову?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Да все верно, только ещё снимите кожух вентилятора охлаждения, и с оттуда посмотрите.
19.07.2009 - 17:16
: 481
а как разобраться с рулевой колонкой?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот такие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fokus" пишет:
Если кольцу пипец под форсункой, то зажимать безполезно, по-этому снимите и поменяйте кольцо под форсункой
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Яуген" пишет:
там кольцо медное??
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Вот такие
Спасибо за фото. Не разу не видал их. Слышал только о них. При переборки моторов, ремонте заводских моторов этих прокладок не наблюдал. Так что я считаю, что лучше очистить от нагара головку и собирать без неё. Мое мнение. Как говорится ИМХО.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Писал же, нужно первым делом ремкомплект купить. Они продаются свободно, ну а потом дело техники, можно в принципе заменить и только нижние сальники... но лучше перебрать всю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Всё правельно, с завода они не ставятся идут как ремкомплект
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Себе устанавливали их ?
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята раскажите тогда как снимать головки. это очень сложно?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
"Яуген" пишет:
там кольцо медное??
Да и зачастую не одно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Естественно, так как головки не новые, а те что б.у каторые снимались много раз дают просадку и не имеют хорошую плоскость от чего и начинают сечь, многие пытаются это устронить путём сильного затягивания головак, как результат сорванные шпильки или треснутая головка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fokus" пишет:
Да не спешите Вы снимать, начните с простейшего, зачем делоть дурную работу
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Нету нечего сложного. открутите коллектора, далее откручиваем трубку масляной магистрали, сначала на головках 4-ри гайки затем, на блоке, возле топливопроводов. Далее снимаем кардан, затем снимаем обратку на форсунках, трубки высокого давления, снимаем крышки клапанов, далее откручиваем головки.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Яуген" пишет:
я с вами согласен. но мне кажется снимать их придётся.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Сколько головок не разбирал, собирал не одна потом не секла. головки пробивало только в работе, пару штук, из одной пламя летело, из других масло текло.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fokus" пишет:
Главное устоновить где сечёт, если под форсункой то без проблем, если же между головкай и цилиндром то снимать по-любому, если же треснутая головка то должно появится масло, но что бы это увидеть ему нужно дать пороботать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
"fokus" пишет:
Все верно.
19.07.2009 - 17:16
: 481
Яуген пишет:
"fokus" пишет:
Все верно.
всё понял
19.07.2009 - 17:16
: 481
да , забыл спросить. со штуцера 1 цилиндра на топливном насосе начала выходить салярка -могло это повлиять на работу мотора?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Конечно, 1-ый просто не дополучал свою порцию ДТ, даже если и не троил, то не на всю мощность работал.
19.07.2009 - 17:16
: 481
thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
thank_you
dri
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Зачастую не новая техника нам достается со времен колхозов. Где горе работники работали по правилу" день прошел и слава богу". Если длительное время ездили с не затянутой форсункой,то как правило выгорает в головке прижимная плоскость под форсункой. И форсунку уже не подтянуть. cry Мне такая головка досталась в наследство.
