мы в двоем снимали с братухой но надевать труднее пришлось попасть на шпильки и проворачивать вал конечки чтоб зашла в шлиц
Снимать вообще не трудно, открутил, ломик взял, пошатал её, раз и полетела об землю А чтобы одеть, вот это труднее) главное не зажимать ленту сильно, сделал подставку на высоту удобную, поставил бортовую на подставку, и и и два, у кузне! Сел на стул, подумал о жизни и дальше закручиваешь
так почти и получилось ,но обземлю неударили сняли окуратно ,а когда надевали промазали прокладку под чулком солидолом, можно было и гермент иль же графиткой но небыло
Руслан,(rulja) хочу попросить у тебя прощения. Ни какие фильтры и ни какие споры не стоят нашей Дружбы. Помни, что мой дом всегда открыт для тебя. Ещё раз извини если я что то сказал или сделал не так.
kursik тогда насос проверяй но как вам говорил Владимир проверьте привод на тех состояниепри условии что рулевая конечно впорядке!! на моем руль легко крутился на месте можно сказать одним пальцем))) вы узнайте может у вас можно где насос проверить на стенде а так бывалые трактористы это легко проверят обхватив гидрошланг (он можно сказать под своеобразным напряжением которое легко чувствуется на ощупь!! самое простое проверьте хотя бы вход правильно с выходом на насосе подключен а то может вам вообще насос пихнули не того вращения)))
Спасибо за советы. Как пройдут дожди буду проверять все по порядку как советовали. А то погода плохая. Да я так понимаю она такая везде
У нас погода красота вчера 17 было днем сегодня 21снег весь сошел и почти высохло на полях только еще грязно не заедишь боронить! ура наконец то весна)))))
А у нас четыре дня дождь льёт. Половодье началось, давно такого не было, дома в низине затопило.
У нас к метру снега ночью ещё 10см добавилось! о весне речи не идёт пока зима
Это дорога по которой я на работу ездил. Там вдали за поворотом мост. теперь приходится круг делать, плюс 2 км и очень нехороший ж/д переезд. Домов затопило тьму, мэр хлеб на лодке лично развозил раздавал. Файлы: izobrazhenie_001_4.jpg izobrazhenie_003_1.jpg
У нас пока нет половодья если конечно с казахстана не спустят!! ну а впринципе мне пофиг я на бугре живу метров 10 от уровня воды в реке только плохо покосы затопит если то долго не залезти
ага спустят.....нефига походу спускать.....что было уже высохло на сенокосе опять наверно гектары шибать. снега небыло, дождя пока тоже нет...... .опа короче.
zwn_71 хорошо что сказали а то у меня 200 рулонов еще лежит на покосе значит можно не торопиться с вывозкой))) у нас снега было сантиметров 60 и весь этот снег смывало неоднократно дождями так что думаю влаги хватит так как нынче даже ляги наполнены по сравнению с прошлым годом)))) а позапрошлым вообще все пересохло что аж в болоте косили а в лягах было немного((((
По совету Артема начал смотреть насос. Еле снял его, и то снят с муфтой вкл/откл и шестерней привода. Так сниматься не хотел, да и я не знал что он легко должен выниматься. Потом 2 монтировками еле снял сам насос. Думаю его никто ни разу и не менял. Сегодня буду другой насос ставить и пробовать). Сразу возникает вопрос: 1. я так понимаю смазка там на подшипники не нужна, все смазывается маслом? Если не прав поправьте. 2. Можно ли вместо индикатор температуры масла поставить индикатор температуры что идут на воду (тосол), просто первый не могу найти, а вторых несколько штук валяется.
Приветствую.
Действительно смазка не нужна, но шарики я всегда смазываю солидолом, чтобы не выпали когда муфту вставлять будите. поэтому смазываем шарики вставляем их в шестеренку, затем вставляем муфту, включаем её, затем вставляем насос.
Можно поставить индикатор для воды.
Всем привет.....Ребята подскажите где центрифуга стоит датчик с оборванным железным проводом, думаю это датчик температуры масла???!!! В магазинах поспрашивал провод датчика(то ли я не так объясняю), некоторые плечами тока разводят.....если их на самом деле нет в продаже что можно(или нужно)поставить вместо него....
Приветствуем ещё раз.
На центрифуге стоит датчик ТМ-100, к нему подключается обычный провод и на индикатор в кабину проводится.
В общем, глаза боятся, руки делают)))
да, руль нормально, хотя у меня трактор недавно, поэтому может для меня нормально). Вперед при езде легко
, назад хуже, на месте не провернуть.
Да, кто-то картошку сажает, а кто-то снег гортает
а у нас после зимы сразу началось дождливое лето. весны ещё не было.
Это как так бывает?
в марте ещё шёл снег и было холодно. а сейчас жара в тени 20-22. и дождь каждый день.
У нас дожди,гроза как летом,температура 10-15
Артем, привези три рулончика , сена не хватает не подрасчитал при заготовке.
Геннадий99 пиши адрес))) нужно с избытком готовить)) летом все равно разойдется))
Здесь не далеко под Москвой .Пресса пока нет.
Приветствую.
Полная маркировка ТМ100-В-3808000Т.
Кстати, раз уж тут такое фото выложили, Владимир, покажите где стоит переключатель радиатора зима/лето?
Вы прежде чем писать в теме, хотя бы её просматривайте с большего. Много нового узнаете, переключатель зима-лето тоже неоднократно показывал.
