Советы начинающим птицеводам от Ираиды Иннокентьевны. Страница 269 из 282
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Посмеялись от души. Спасибо!
Проверили, работает. Подходит, но не близко, клюнуть хочет, но от руки отпрыгивает. Раньше на руку бросался.
Удивительно, но характер у него испортился, когда оставили его и ещё одного петуха. Сначала он гонял второго, но потом ситуация изменилась и наш драчун стал бегать от того, которого раньше гонял. Примерно месяц назад одели на обоих очки, стали чуть тише.
Ираида Иннокентьевна, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоит ли связываться с Пушкинским генофондом(спб)? Видел на форуме, что Вы там, вроде, даже бывали относительно недавно. Заимев инкубатор, появилась идея о выращивании породистой птицы на продажу, но отзывы о данном заведении очень противоречивы. При этом, есть вероятность, что с рук можно купить просто куру с красивым названием. Подскажите как себя обезопасить(кроме стандартных методов проверки яйца). Спасибо!
Вы это всерьёз? Да никому она на фиг не нужна, породистая! Несется хуже кросса, а цена втрое выше. Вы же не станете продавать их по цене кроссов? Породистой птицей занимаются очень больные на всю голову люди, вроде меня, да еще пара десятков человек на всю Россию. Остальные - злостные перекупы дерьма из Европы, выдающие бросовую деревенскую птицу с приграничных подворий за эксклюзив. Вот за этим "дерьмом" гоняется другая категория "птицеводов" - поскорее размножить и уже на следующий год торговать яйцом очередного "эксклюзива". Даже не опробовав птицу, как она себя ведет в наших условиях, как передает свои качества по наследству, действительно ли она "породная". В таких хозяйствах очень много пород, но гнезда маленькие, едва ли с десяток кур на породу. И куча болячек и инфекций. Из Белоруссии даже умудрились с молодняком болезнь Марека завезти.
Как правило, плохо отзываются о Генофондах как раз те, кто сам торгует птицей. Причем далеко не лучшего качества. У меня впечатления об обоих Генофондах самые положительные. Там работают ученые люди, которым можно доверять. Ну, бывает иногда затусовка яиц по породам. Чисто человеческий фактор. Только не надо думать, что вы получите яйцо, а выведенный молодняк будет на 100% выставочного шоу-класса. Для этого со своей птицей надо работать, доводить ее до нужной кондиции. Чтобы собрать хорошее гнездо, нужно отвести от своих кур минимум несколько сотен цыплят за сезон. Поэтому берите сразу много яиц по одной породе, чтобы было с чем работать впоследствии.
полностью согласна
Ираида Иннокентьевна, здравствуйте! Сегодня опять заметил что бройлер сидит нахохлившийся и не ест, и не пьет, думаю пока не сдох уберу его. Заодно и посмотрю как выглядит кокцидиоз, а оказалось у него водянка. В интернете много всякой информации пишут. Хотелось бы Ваше мнение услышать. От чего это? Клеточное содержание, корм хороший сбалансированный Мегакорм, тепло 18-20 градусов, влажность 60-70, поддоны убираюсь раз в неделю.
Недостаток витамина Е.
Спасибо
Здравствуйте! На четвертом опыте выращивания бройлеров заметил некоторую тенденцию. 1) Самая нижняя клетка всегда обгоняет в весе верхних(в любое время года);2) освещение играет огромную роль в приросте(с перерывами 2/4- прирост в 1.5 раз выше, чем 6/6); 3) хорошая вентиляция и микроклимат (добавил озонирование на четвертой партии, от запахов) курятника положительно сказывается на однородном здоровье поголовья (полном отсутствии водянки, например);4) цельным зерном кормить бройлеров НЕЛЬЗЯ!!! - только дробленкой;5) никих лекарств, даже если есть подозрения на что либо. Только нож сразу или время покажет. Максимум пропойка чиктоником/марганцовкой всем и сразу.
Но есть вопросы: 1) правильно ли я понимаю, что однородности поголовья можно добиться только ротацией птиц по клеткам? Поэтому ли многие фабрики используют именно наольное содержание... 2) в случае удешевления(изготовления) кормов все равно придется использовать кокцидиостатики и пр. т. к. птице без этого не обойтись(сейчас использую линейку Пурина- там все есть)? В корм или в пропойку?
3) возможно ли кроме освещения регулировать прирост на последних неделях? В методичках дается материал по выращиванию промышленной птицы и экономии КК. На 40 дне мы ровно в табличкой весе, и КК израсходовано мало, но клиентов такой вес не устроит. Добавлен свет, убавлена температура в курятнике. Что еще можно сделать для быстрого набора?
Спасибо!!!!
В принципе вопросы были риторическими, т. к. на следующий день ответ сам себя нашел) в понедельник отбракую самых мелких и уберу на продажу самых крупных. Остальные будут жить до 9 -11чисел (как раз ломаны должны вылупиться, возьму отгулы по такому случаю). Да и рано паниковать о малом весе, если раньше я убирал в 55-60, а сейчас только 43дня. Но стремимся достигнуть эталона экономичности - 45 дней 2.2 чистого веса( по расчету 3.4 живого)
Спасибо за внимание)
При расчете нормы КК всегда учитывайте, сколько корма теряется от несовершенства кормушек. А теряется его очень много, особенно при клеточном содержании - от 20 до 40%. Поэтому эти предполагаемые потери нужно обязательно закладывать в нормы. Тогда и расти будут лучше. Они у вас элементарно недоедают!
Именно так. Напольное содержание на птицефабриках только там, где есть родительское стадо, а не промышленное. Вот родительское требует напольного содержания. Промышленное стадо (на мясо или яйцо) держат в клетках, поскольку напольное содержание требует очень больших затрат на обогрев и освещение. И все эти затраты лягут бременем на себестоимость продукции.
В случае удешевления (изготовления своими силами) кормов вы потеряете на наборе веса, поскольку вы не технолог по кормопроизводству, сбалансировать правильно рацион сами не сможете. Лаборатории собственной у вас нет и не будет 100%, а без лаборатории опять же сбалансировать рацион не реально, так как каждая партия зерна сильно отличается друг от друга по химическому, минеральному и витаминному составу. Так что выбирайте, что для вас выгоднее - передерживать птицу, не набравшую кондиционный вес ( а это опять свет, обогрев, корма, лишние площади размещения), или потратиться на хорошие корма.
1) подержал остаток птиц на одной полке( потерь корма нет вообще, сыплю в кормушки не больше 2/3 от обьема) - и они резко стали набирать. Сейчас им уже 47й день. Видимо, 45 дней - это исключительно фабрично-заводской возраст. Т. К. Даже Пурина дает гарантию прироста к 50ти дням.
2) по поводу технологии корма: на обучении Московской СХ академии, в методичке по прикорму дают готовые рецепты для изготовления КК. Но строго по процентам, т. е. по весу. У технологов, конечно, есть соответствующие программы, а так же на фабриках имеются экструдеры для зерна. Но свой первый КК пробовал сначала на несушках - им очень понравилось, и цикл пошел в рост. В следующей партии попробую на бролях)
Спасибо за ответ.
Я от этой Пурины далеко не в восторге. А на птицефабриках свой комбикорм. Я как-то покупала у них - небо и земля! Пахнет свежевыпеченным хлебом и поливитаминками, он светло-желтый, а не серый. Вот на нем растут как на дрожжах!
Да не в процентах дело! Не всегда так бывает, что у вас есть все ингредиенты. Что-то надо чем-то заменить. Что-то добавить, что-то убавить, рассчитать все замены по всем параметрам. И еще надо учитывать характеристики самих ингредиентов, потому что я уже говорила, что каждая партия зерна отличается по своему составу, который зависит от места произрастания, от удобрений и др.химикатов, которые применяли при выращивании, от сроков и способов уборки и даже от количества солнечных дней в сезон в данном конкретном регионе. Над исследованием этих параметров зерна работают лаборанты, а технологи уже рассчитывают состав корма с параметрами ингредиентов.
Здравствуйте , Ираида Иннокентьевна !Ситуация следующая : есть двухлетние куры Борковский барвистой.До осени проблем не было , неслись нормально.Зимой перестали нестись , сейчас начали нестись понемногу ( 18 кур ,3-4 яйца) , но яйца очень мягкие , иногда проскакивали вообще без скорлупы.Ракушка всегда в кормушках, кормим зерносмесью + мясокостна , рыбная мука , кормовые дрожжи , премикс .
Мягкие яйца куры раскладывают сразу , не успеваю забрать с гнезда.
Сейчас в раздумьях , что делать , собрать яйцо для инкубации у меня явно не получится.
Варианты следующие :
Заказать по объявлению яйцо банковской барвистой , и ещё там же есть ИЯ панциревских кур и выводить самим цыплят
Вариант второй , купить подрощеный молодняк несушек (должны завести с России кроссы , но продавец ещё не знает какие ).
Или все же , что то можно исправить с моими курами ?
Посмотрите здесь. Подробно описаны все случаи такого дефекта. https://countryhouse.pro/pochemu-kuritsa-neset-yajtsa-bez-skorlupy-v-ple...
Спасибо !Прочитала , буду думать , что делать .
Здравствуйте! По предыдущему вопросу (корму) понял, спасибо! Теперь вылупились Ломан Вайты, и назрел насущный вопрос: кто есть кто?. Ранее Вы отвечали по Хайсексам следующее:
"..в суточном возрасте по крылу, или в недельном возрасте по хвостикам. У курочек в недельном возрасте появится хвостик лопаточкой и крылья будут очень длинными, кончики крыльев в сложенном состоянии как бы обнимают тело почти до самой попы. А у петушков крылышки в этом возрасте еще совсем коротенькие, вместо хвостика пучок пуховых перышек реденьких. Петушки будут с коротенькими крылышками выглядеть как бы кургузенькими. Только не пропустите этот срок - 7 дней, потому что через 2-3 дня они сравняются."
Это так же применимо к Ломан Вайтам? Что значит по крылу? Они на вид все одинаковые.... Лучше подождать 7дней? Все равно корма много не съедят.
Читал, что можно отличить по оперению крыльев: у девочек два ряда, у мальчиков один(спустя несколько дней). Это так?
Происхождение яйца доподлинно неизвестно: брал у проверенного перекупа- говорит: Германия. Штампов нет.
Значит нет гарантии, что отселектированы на аутосексность. Ждите 7 дней.
ВЕСНА ПРИШЛА. САМОЕ ВРЕМЯ ПОСМОТРЕТЬ ВОТ ЭТО
Уважаемые форумчане!
Всем добрый вечер!
Посоветуйте, пожалуйста, породу кур яичного направления для новичка.
Регион суровый Дальний Восток, город Хабаровск.
Холодный сезон пол года, зимой до - 40, летом очень жарко.
Планирую держать 8-10 кур, чтобы были домашние яйца для маленькой семьи из 4х человек.
Приглянулась порода Ломан Браун, но поняла, что это не самая лучшая порода для новичка.
Это не порода, это четырех-линейный промышленный кросс. Для новичка самое то.
В Хабаровске весьма известный птицевод живет, Рощин Николай Борисович. Обратитесь к нему, думаю подберёт Вам породу кур устойчивую и продуктивную в вашем климате.
Благодарю Вас за ответ!
Всем доброго дня!
Читая форум делаю себе заметки в блокнот.
Но, как новичок хотела бы ещё задать несколько вопросов.
Планирую делать инкубацию, чтобы по итогу получить 8-10 кур предварительно породы Ломан Браун.
Но наверное в яйцах зародятся и несколько петухов, по мимо кур?
Можно ли держать несколько петухов и кур вместе или это будет мешать яйценоскости кур?
Или строго необходимо, чтобы был только один петух на такое небольшое количество кур?
Нужен ли петух вообще?
(Разведение не планирую, так как нужны будут только домашние яйца для семьи в пищу)
И если к примеру петух поженились с курочкой и яйцо оплодотворено, что с ним делать?
Такие яйца вообще употребляют в пищу?
И ряд вопросов по содержанию:
При какой температуре можно выпускать цыплят на улицу и в каком возрасте?
(Планирую после вылупа держать месяц в брудере)
Нужен ли на участке ровный грунт, чтобы лапки не повредились?
Дело в том, что мы выравнивали участок скальником, поверхность ровная, но камушки довольно крупные.
(Фото прилагаю)
Спасибо за ответ!
Уже написала ему, он сейчас специализируется на породах кур из Китая.
Еще раз повторяю - это не порода, а четырех-линейный промышленный кросс. Причем к вам он попадет финальный. Финальный означает что при разведении финального в себе потомки не наследуют всех качеств родителей. 25% будут в маму, 25% в папу, остальное в бабушек и дедушек, и даже в прародителей. Но для домашнего подворья это не критично.
50 х 50. Как правило.
Петух нужен, если будете закладывать яйцо от своих кур.
Конечно! Вы ведь на рынке покупаете яйца, а в домашнем хозяйстве петух есть всегда!
Не раньше 2-х месячного возраста.
Не нужен. Но я бы прошлась граблями, чтобы убрать крупные камни. Впоследствии участок надо будет чистить от навоза, с такими крупными камням как на фото, это будет трудно сделать.
Которых у него тоже нет. Давала несколько раз его телефон нескольким жителям Хабаровска, которым нужно было именно черное мясо китайских кур - ответ один - пока нет. Это пока продолжалось года полтора, последний раз звонили осенью прошлого года, и сама я несколько раз звонила, потому что не поверила своим знакомым, что такое может быть, если хозяйство позиционируется как большое. Всё без изменений - пока нет.
Значит хабаровчанам самим съездить на Черную речку и непосредственно на месте все вопросы порешать. Я как понял, это пригород Хабаровска.
Ездили. Только зря время потеряли. И это как бы и не пригород, а окраина, трамвай ходит. Я хорошо знаю Хабаровск.
