Индейка. Страница 2 из 75
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
А вот так это делается на крупных индейкофермах, где содержатся тяжёлые породы индеек. Применяют искусственное осеменение
У нас и в Питере есть люди, кто и в частном секторе так делает, кто занимается тяжелой индейкой =))) и катит ведь! =)))
Упитер, держать можно всё вместе, без исключения. Я же писал, почему я держу раздельно, увы, для мень каждое яйцо сверх нормы очень ценно, у той же утки =)
Привет, Саш!
Да, я видел по телеканалу "Усадьба"
Жаль, что сайта у этого канала нет. Там достаточно много интересных людей и сюжетов. И про "Русский Страус" недавно был, и про Комова, и про дичепитомник «Тенеброзус», про ВОЛП видел, и про ДЖиХ
Короче, есть что там посмотреть для фермеров
А то, что там делает Ганичкина Октябрина, я вообще угораю! Смотреть на неё и слушать - одно удовольствие
Здравствуйте! Судя по видео хлопотное дело,особенно при большом кол-ве птицы,да и опыт важен. Алексей Евгеньевич подскажите,выгульная плщадка для индюков должна быть забетонирована(покрыта хорошо утрамбованной землей),или допускается ее покрытие не высокой травой. Просто боюсь возникнет проблема с очисткой этого участка,а в последствии с птицой.
Приветствую Hard!
Конечно не забетонирована! В этом то и смысл выгулов, что птица ходит по земле, а не по бетону, ковыряется в ней, клюёт зелень, жучков-паучков, купается в земле.
Про бетонирование читал в книге. Очень меня интересует на сколько должен быть утеплен птичник,чтобы в нем индейка могла перезимовать. Нужно ли дополнительное оборудование для полученя тепла(калорифер например)?
Бетонирование в самом птичнике - нормальный выход, сделать наклонный пол и использовать гидросмыв.
Но у меня просто сараи деревянные - не утеплённые! из доски внахлёст, чтобы не было щелей. и стоят просто на земле. Т.е. никакого пола нет (вернее он земляной)
Обогрев включаю, когда ниже 30 градусов - обычные масленые радиаторы.
Взрослых индеек, чтобы загубить нужно усилия приложить! Зато молодняк - очень прихотлив. Чувствительны и к температуре и к корму и к сквознякам.
Спасибо. Предположим приобретенный в конце весны ,суточный молодняк ,когда можно переводить в такую постройку? P.S. за грудой своих вопросов не поблагодарил Вас за этот очень хороший и нужный ,уверен многим,сайт.
Я бы молодняк индейки в идеале до месяца с лампы не снимал, а в общее строение, где взрослые - как можно дольше не выпускаю =)
Абсолютно согласен!
До месяца птица в тёплых помещениях с обогревом лампами накаливания. Потом в отдельном помещении для молодняка.
Здравствуйте! Подскажите,как лучше сделать ящик для содержания суточных индюшат.И какая лампа нужна для обогрева?
В данный момент у меня закрытые полиэтиленом сетчатые отделения 2 на 2 метра метра. высотой около метра. Там установлены брудера https://fermer.ru/blogi/23/3474 здесь фото. Тут правда утята, гусята, но принцип тот же.
А если совсем на небольшое количество то у меня сделаны батарея из ящиков 40 на 60 см примерно. каждое отделение. они полностью деревянные. Только лицевая сторона из сетки - она же и дверца. Сверху на проводе висит лампа. Регулировка обогрева ведётся опусканием/поднятием лампы. Для фиксации провода используется зажимчик который используют на верёвочках на куртках.
Также регулировка обогрева ведётся путём смены ламп накаливания 100/75/60/40/25 ватт
Есть у меня ещё батареи 2,5 метра в длину и 60 см. в ширину там висят лампы накаливания и регулируются обогрев/освещение выключателем с реле.
Пишется,что маленьким индюшатам корм надо давать на чем то мягком.Что бы Вы могли порекомендовать?И как долго?
У меня вся птица содержится на чём-то мягком. Что перепелята суточные, что утята, что индюшата. Содержаться на стружке мелкой или крупном опиле, или сене, хуже на соломе.
Кормлю из обычных кормушек.
Я держу молодняк на сетке весь, кормлю тоже из обычных или готовых кормушек, с первых суток кушают сухой комбик.
Приветствую!Какой гибрид получится прискрещивании самок Московской белой с самцами Белой широкогрудой?
Алексей здраствуйте , перечитал всё что вы предлогали впинсепе разобрался. Но вот возникла новая проблема! Заложил в инкубатор яйцо индейки, вот начелся вывод и у меня неполучается их сохронить. Они выводятся очень слабые не ходят и ничего неедят. Проходит неделя и они погибают. Подскажите как поднять их наноги. Что пишут в книгах пробывал непомогает.
Подскажите пожалуйста,есть ли особенности содержания индеек Белой широкогрудой,в отличии от других пород(из-за их требовательности,о чем часто пишут)?
Надеюсь Алексей подскажет, но выбор то не большой, либо не правильно режим в инкубаторе выбран, либо "плохие" родители...
Всем привет!
Индюшата самые прихотливые птицы в плане содержания пока они маленькие.
Если они вывелись и погибли после недели. Скорее всего проблемы две. Им холодно и они неправильно питаются.
Расскажите подробно, как можно подробнее. Выводятся сами, или Вы им помогаете, как содержатся на чём, что едят, что пьют и т.д. Как можно больше подробностей, лучше с фото.
Нет, никаких принципиальных отличий нет. Разве только у взрослой птицы насесты пониже, и всё.
Возможно, что и так, но птица погибает после недели содержания. Скорее всего дело не в инкубации, и в родителях, а в содержании уже выведенных индюшат.
Когда у меня покупают птицу в суточном возрасте и звонят на 2-3 день, говорят - погибла - не вопрос - меняю бесплатно. Всяко может быть, но скорее всего это не моя вина, но я всё равно меняю. Но когда мне звонят после недели, после покупки - никакие претензии я не принимаю, однозначно. Посоветовать что нужно сделать - легко, но замена птицы в данном случае исключена.
Алексей, вы правы, я не дочитала,что индюшата погибают спустя неделю. Хотя автор говори,что рождаются уже слабые. Мы выращивали индеек, у нас падежа не было, все просто - постоянно свежая подстилочка, водичка с марганцовкой, стерильные кормушки,поилки, пропаренное зерно, отсутствие соседей (других животных), проблем не было. Перестали заниматься из-за стандартной проблемы - сбыт больших тушек.
Да, продать большие тушки это проблема - согласен.
Но и не надо за тяжёлыми кроссами гнаться, лёгкие должны быть индейки, лёгкие.
Опять же это палка о двух концах и совершенно разный бизнес выращивать индейку на мясо и продавать молодняк. Молодняк нужен всем частникам крупных индеек. Поэтому инкубировать яйцо и соответственно продавать молодняк лучше от крупных индеек. Ну а про мясо, Вы правильно написали. Но опять же можно тушки забивать и складывать в морозильные камеры
Импортная индюшатина у нас в магазине - калибровка - 3 кг. Вот на продажу и надо на этот вес ориентироваться - ну максимум до 4кг. Очень редко. когда, нужна кому-либо индейка более крупного размера.
Алексей Евгеньевич скажите какой в среднем вес у Московской белой в 6мес. и у годовалых.Данные,которые нахожу в инете разные.
Это да, покупатели цыплят хотят особей покрупнее. Так было и с китайскими гусями, от которых мы отказались, неслись хорошо,а вот народ носом воротил. Но мы сейчас вообще ушли от продажи молодняка, только на мясо, корма свои, так что выгоднее превращать свои корма в деньги ,а не продавать малышню.
На счет забоя молодой индюшки и заморозки тушек - можно будет пересмотреть,но тогда нам разницы с гусями нет, продаем гусаков часто живыми, разницы по деньгам между продажей тушки и живого - нет.
Тем более, это может субъективное мнение, и наверное я его пересмотрю,но мне не близка тенденция с кроссами, тем более что за кроссами и транс генные животные идут :(
Я хочу делать усиление на свои корма и может быть дальнейшую переработку мяса в конечный продукт, но не поднимать эффективность за счет использования генной инженерии, хотя скорее всего от этого никуда не денешься. :)
А большие тушки, да, не такая уж и проблема,Вы правы, было бы желание, как говорят.
Вообще меня смущает ситуация среди с/х жителей, когда говорят, то не выгодно, это не выгодно...так вообще руки опустятся что либо делать... оптимистичней нужно, не все так страшно!
У меня помесная птица. Были Московские белые. затем кросс Хидон и Big-6 содержал их все вместе.
Сколько весит в год - не знаю.
Тушка в 6 месяцев может быть до 9 кг - самцы.
Я себе оставляю индюшат июльских, к новому году провожуу отбор на племя, остальные идут в забой к новому году. Молодняк начинает нестись в марте. Яйцо закладываю и т.д. Начиная с июля произвожу убой этой птицы - она ещё неплохо несётся, но я массово и не забиваю. К октябрю у меня практически уже нет птиц прошлого года. И так постоянно.
Правда, в прошлом году году я оставил несушек, но сначала, кстати говоря, занеслась молодёжь, а потом уже и полуторогодовалые.
Здравствуйте!
Алексей, хотим приобрести этой весной 20 индюшат. Надеемся на имеющийся опыт. Жили раньше на Кубани, держали птицу. И вот хотим попробовать развести любимых птичек на северном урале. Глядя на Вас, думаем - получится. Хотелось бы узнать, сколько надо комбикорма и какого на одну голову (индюшиную, конечно же) чтобы вырастить хотя бы тушку кг на 3-4? Заранее спасибо за ответ.
Приветствую Лилианна!
Не корректно поставлен вопрос. Какая индейка, как содержится, какие кормушки и т.д.
Надо хотя бы спрашивать сколько они съедят за столько то дней комбикорма.
Вот здесь почитайте https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/15078
Алексей Евгеньевич, Вы говорите ,что взрослые индейки хорошо переносят зиму и"неубвемые". Взросла птица-это сколько ей времени?
После 4-5 месяцев
Согласен с Алексее =) Вообще, многие ищут бонально побольше, но это не верно. Есть тяжелая индейка, да, она может разделанной тушой достигать 22-28 кг, но, а: проблемы с тушкой и б: размножение искусственным оплодотворением, в: даже если будет что-то среднее от тяжа, часто при спаривании самцы будут рвать девок. Поэтому в народе хорош именно средний добротный тип и той же белой широкогрудой и бронзовой. Тут на первое место выходит вопрос разведения таковой и качества самой птицы (а не размеров) - необходимы здоровые родители, хорошие ген. свойства, хорошая яйценоскость и качество молодняка и так далее. И ещё, не нужно заблуждаться и думать, что тяжелая индейка кушает столько же , а растёт больше =)))))) Там совсем другие кол-ва и рационы питания.
