Ага, я так и смотрю, у меня как раз с 80 яиц увеличился инкуб "Золушка" на 100.
Вот только я не проветривала, теперь начиталась грамотных людей, буду давать яйкам подышать.
Спасибо за рекомендации, Валюшка
к получалось. 2 или 3 раза. Может и не по правилам, но мне было удобно смотреть на 4-5 день, после где то в 10-12 дней и перед вылупом 17-18. А если маленький инкуб закладывала (на 100 яиц), то могла и раз 5 просмотреть. Так можно увидеть нарушения в режиме инкубации, если есть.
Расскажите, как лучше просмотреть.
Лотки съемные на 100 яиц, инк на 1000. Как их просмотреть, чтобы не переохладить яйца.
СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ
УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И ПАДЕЖА
Вопрос к знатокам: "Это правда, что при большом количестве яиц инкубатор закладывается без проверки, а просвечивается только на 6-7 день закладки?"
Подскажите, вы гусиное яйцо в этом инкубаторе выводили? меня интересует какую влажность выставляете. А тем-ру я выставляю 37.4 . Инкубатор РЕМИЛ на 1000яиц Датчик влажности мудрит, воткнула метеостанцию к яйцам. вот и думаю кто дурак.
Мудрит, Фауст, мудрит. Убилась влажность в инкубаторе поднимать. Верьте метеостанции.
Я бы температурку чуть-чуть выше сделала бы... Я в первый день добивалась, чтобы 38 была, потом всё время 37,8.
Здраствуйте Уважаемые Форумчане! Прошу помощи! Развожу индюков и курей(27 штук индюков и курочек 32 штуки). Индюки приболели, 3-х уже выкинул, узнал что болезнь нужно лечить фуразолидоном! Но вот проблема-птички содержаться вместе и какую подобрать дозировку я не знаю... Индюки восновном 3-4 кг (индюшки), а курочки по полтора два кг. Фуразолидон в таблетках по 50 мг. сколько таблеток и на сколько литров нужно развести по расказам на форуме я так и не понял... Второй день читаю... Заранее всем спасибо!!!
Рекомендации по применению Фуразолидона для птицы
Весьма эффективно действует фуразолидон при лечении сальмонеллеза у животных, в том числе птиц. когда он используется с энтеросептолом, полимексином и тетрациклинами. Для профилактики сальмонеллеза у утят, гусят и индюшат препарат дают с кормом из расчета 2 мг на голову (2 г на 1000 годов) ежедневно до 10-дневного возраста. С лечебной целью его вводят в корм из расчета 3 г на 1000 голов 2 раза в сутки в течение 8 дней.
При вирусном гепатите и инфлюэнце утят препарат дают с кормом по той же схеме, что и при лечении сальмонеллеза.
Для лечения кокцидиоза фуразолидон скармливают в 2 приема цыплятам до месячного возраста 2 мг и более старшим — 3 мг на голову в течение 6—10 дней. Для исключения привыкания кокцидии к фуразолидону его назначают с другими кокцидиостатиками.
При респираторном микоплазмозе кур препарат дают в дозе 5 мг на 1 кг массы тела 2 раза в сутки в сочетании с двукратным внутримышечным введением 100 мг стрептомицина каждой курице.
При пуллорозе цыплят дают 3 г препарата на 1000 голов. Для профилактики болезни достаточно 1,5 г фуразолидона на 1000 цыплят в осенне-зимний и 2,5 г в весенне-летний период в течение 10 дней.
Птенчик проклюнулся, клювик торчит и довольно давно. Он пищит, но дальше не продвигается был такой же случай, закончился плачевно. Что делать??? Яичко маленькое.
Спасибо большое! Это я уже читал... А нельзя его в воде развести?
Только с водой и дается. 4таб на литр, всем раствор одинаковой концентрации, кто сколько выпьет... а вообще-то индюшек надо отдельно от другой птицы держать.
Ничего не надо предпринимать... Выйдет, значит будет жить. А если не выйдет, вытаскивать бесполезно, даже если операция пройдет удачно. По прошествии какого-то времени все равно коньки в дальний угол отбросит...
Очень жалко.... я ему малость помогла, еще не понятно , но надеюсь....
В природе все уже устроено. Квочка никогда отсталых не ждет, не успел, прощай! Несколко раз таким помогал и ни один не выжил в итоге... Вроде дней пять пройдет и уже ходит со всеми и кк клюет, но вдруг начинает спотыкатся, кричать , истерить и в итоге... к вечеру издох.
Сусанна, здравствуйте.
Если небольшое яйцо снесёное большой птицей, птенчик надо думать больших размеров. Такому птенцу трудно усидеть в маленькой клетке. Тогда подержите птенца в заперти не более суток и постарайтесь его освободить из заперти. Можно даже яйцо несильно покатать по гладкой поверхности, чтобы оно потрескало на мелкие кусочки как географическая карта. Тогда, готовый к вылупу птенец свободно выберется с яйца.
Следующий вариант. Птенец инкубировался при сниженной влажности, или заниженном температурном режиме. Такого птенца лучше оставить созревать в яйце можно до 3 суток. В него могут быть не заправлены внутрение органы и желточный мешок. За 3 дня они успеют заправиться. После чего поступить так как в первом случае.
Маленькое яйцо может и свидетельствовать о плохих инкубационных свойствах самого яйца ввиду самых различных причин. Плохое содержание племенного табуна, выраженный инбридинг, болезни табуна, частом заглядывании в инкубатор вовремя вывода птенцов0000 и тому подобное. В таких случаях птенцу помочь практически невозможно.
Во всех случаях птенцу необходимо как минимум, два раза в день закапать по две капли раствора вит С с глюкозы с вит. тривит или тетравит. Птенец должен иметь возможность утолять жажду и поддерживать свои силы, чтобы здоровым вылупиться.
На всё время до полного вылупа в инкубаторе необходимо поддерживать максимальный уровень влажности, чтобы скорлупа яйца утратила пружинистые свойства, размягчилась, легко крошилась, стала более пористой и податливой для птенца.
Если в месте накльова видна подскаралупная оболочка, её необходимо прикрыть только в этом месте не более салфеткой и смачивать каждые 15 мин, чтобы не затвердела и не приклеилась к птенцу. Приклееная плёнка это кандалы для птенца и через такое он может не вылупится.
Вот как то так.
Вот как то так.
Как всегда, комментарии Леонида Алексеевича изящны и точны. Спасибо!
Здравствуйте всем птицеводам. Держу птицу для себя и остатки продаю. Начинал с несушек, но слишком маленькие сами и яйца тоже как горох, и белок какой то жидкий, когда сваришь. Потом начал разными породами породами разбовлять. С яйцами начало налаживаться если получится выложу фотку яиц.
Подскажите каких курочек лучше развести, чтоб и яички были крупные, пусть меньшепо количеству, и тушки, чтоб на кур были похож, а не на перепелов. Я бы цыплятами закупал.
Да, Леонид Алексеевич, большое спасибо за науку. Следующий раз, если прийдется, буду стараться, как советуете. Яичко маленькое, потому что карликовая порода. Он клювик высунул и сидит. Я долго терпела, было несколько таких случаев и они заканчивались смертью, если не вмешься. Всю ночь так просидел, вот я и полезла. Сначала ковырнула возле клюва. Оказывается, пленку нельзя было разрывать?
Интересно проследить. Сообщите как поживает? Иные, бывает до трех суток сидели и выходили сами, те живут, хотя и отсталые. И ещё заметил, тех что освободишь тяга к жизни на троих. Сам кривой, косой, хромой, но пищит да лезет со всеми. Его топчут, а он все-равно в кормушке впереди всех. Но, таким я не помогаю и как правило...
Да, надо чтобы он належал срок. Когда сам попытается строчить, значит дозрел. Если не смог вылезти,Ю то тут можно и помочь. я помогал, когда видел, что он уже затихать начинал.
Похоже, что ничего хорошего не будет. Не нужно его было трогать, рано, кровищи полно еще
Подскаралупная оболочка, особая тема в инкубации. Такую оболочку можно дыравить, откатывать с головы птенца... только при нефункционирующих сосудах. В влажной оболочке при включении яркого света, начинают проступать функционирующие сосуды красного цвета. Наличие таких сосудов говорит, что желтковый мешок ещё не заправлен в брюшную полость и такой птенчик ещё не готов к вылупливанию.
Когда в оболочке не видны такие сосуды или они уже чёрные, плёнку можно рушить, но только влажную.
Если плёнка всё же закровила, можно прижечь её перекисью водорода, , зелёнкой. Очень хороший препарат Денон...
Если не жалко, разбейте его, скорее оно не трехжелтковое, а там внутри желток с белком и ещё одно нормальное яйцо. У нас такое было пару раз. Про трехжелтковое ни разу не слышал. А вырос я рядом с птицефабрикой.
Яйца двожолтковые, три и даже четырёх желтковые часто несут молодые птицы, которые резко стимулированы к началу яйцекладки. Такие яйца к инкубации не пригодны.
Для устранения таких проблем, птице давать витамины, сухую крапиву или её отвар вместо воды.
Ага, станция 62% показывает это нормально? Сейчас заложено 2 этажа. завтра еще 2 заложу. тем-ру подняла. Спасибочки!
Ага, я так и смотрю, у меня как раз с 80 яиц увеличился инкуб "Золушка" на 100.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Попробуйте вот так:
СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ясно, Благодарю за помошь! Удачных Вам выводов!
Сусанна, здравствуйте.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Вот как то так.
Здрасти всем. Помогите пожалуйста новичку определить породу
Интересно проследить. Сообщите как поживает? Иные, бывает до трех суток сидели и выходили сами, те живут, хотя и отсталые. И ещё заметил, тех что освободишь тяга к жизни на троих. Сам кривой, косой, хромой, но пищит да лезет со всеми. Его топчут, а он все-равно в кормушке впереди всех. Но, таким я не помогаю и как правило...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Наконец то получилось с фотками. Вот такие разнокалиберные яички несут у иеня куры. Самое крупное 110 грамм трёхжелтковое.
Такие яйца несут очень активные кросихи. Они могут в день даже снести несколько яиц, а иногда встречается и описанная Вами картина.
Ага, станция 62% показывает это нормально? Сейчас заложено 2 этажа. завтра еще 2 заложу. тем-ру подняла. Спасибочки!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Ну вот, пошла я пред сном последний раз посмотреть, а там....
и сегодня утром
Вот какой он малюсенький, лучше бы, конечно, она...
